романсон Опубліковано: 9 листопада 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2010 Примите поздравления. Спасибо ! :Yahoo!::Yahoo!: Уже приятно заходить в сухое теплое помещеие (никакого запаха сырости), и снаружи уже почти утеплили пенопластом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MasanaPMO Опубліковано: 10 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2011 При таком подключении, теряется 10-20% мощности (в разной литературе пишут разные цифры в таких пределах). Файл я, к сожалению, не нашел. Нужно просто немного мощнее ставить радиаторы. От чего потеря 10-20% если радиатор прогревается равномерно, а не диагонально в случае бокового подключения, обьясните разницу плиз, спс зарание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 11 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 От чего потеря 10-20% если радиатор прогревается равномерно, а не диагонально в случае бокового подключения, обьясните разницу плиз, спс зарание. Это не потери (куда оно теряется с радиатора???), а эффективность работы радиатора. В своем доме или квартире с индивидуальным отоплением подключение радиаторов без разницы, будет немного отличаться время прогрева помещения. При центраизованом отоплении начинается игра кто больше отхватит тепла из стояка, вот в этом случае как раз и есть смысл париться схемой подключения или не париться, а взять больший радиатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романсон Опубліковано: 11 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2011 Всем привет. Радиаторы прогореваются нормально при диагональном подключении. На балконе установлен вообще 2000х600, все гуд. Сейчас идет ремонт и сторители снимают поочередно в комнатах радиаторы, для шпаклевки стен за ними. Когда слабо затянута арматура немного капает и соответственно падает давление в системе. Так вот, заметил, что когда давление в системе около 0,5 радиаторы полностью не прогреваются, т.е. протвоположные от подключения углы радиаторов несколько холоднее. Котел работает. Регулятор не трогаем. Стоит только открутить краник на котле и запитать систему, давление под 2, радиаторы прогреваются равномерно. Получается, что при одинаковой температуре теплоносителя, вода циркулирует лучше при большем давлении ? P.S. Тоже самое заметил и по теплому полу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 12 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2011 Абсолютно верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романсон Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2011 Подскажите какое оптимальное давление задать в системе после окончания ремонта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Подскажите какое оптимальное давление задать в системе после окончания ремонта? 1,5 бар....... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 8 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2014 Нашел тему. У меня примерно такая же ситуация, 3 комнаты, индивидуальное отопление, также первый этаж, под полом нежилые помещения, лоджии вывешены с открытыми плитами снизу. Хотел бы спросить: - сколько в целом обошлась система отопления ( материал, монтаж, котел, дымоход) - на каком варианте котла остановились - модель, одноконтурный или двух - как решили вопросы с теплыми полами на лоджии, сколько квадратов теплых полов вышло - как в целом работает система, есть ли замечания, может сейчас видите, что что-то нужно было сделать не так или немного по другому, все ли учли. Заранее благодарен ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
романсон Опубліковано: 15 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2014 Нашел тему. ................. Заранее благодарен ) Добрый день. Котел Виссман двухконтурный турбированый. Дымоход через стену. Система работает нормально. На лоджиях теплый пол решил не делать. Пока изменить бы ничего не хотел, разве что подход к колектору сделал бы доступнее (в доступном месте), если было бы где. А так все хорошо. Спасибо еще раз форумчанам за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
