Перемычка над гаражными воротами. Помогите с рачетом.
BeeKeeper
Мне тоже пожалуйста подскажите.
Гараж. Въезд. Проем 3.6м. На перемычку нагрузка чердачное деревяно-балочное перекрытие+кровля. Кровля - двухскатная, деревянные фермы, поликарбонат. Толщина стены 20 см, м-35 ракушка.
Предложили залить перемычку 0.2Х0.2Х4.5м, 6 прутков 16, бетон 300, через каждые 30см катанка 8, на краях проема через 20см.
Хватит ли? Расчеты никто не делал, так, говорят, должно хватить :(
Мне тоже пожалуйста подскажите...
Даже на первый взгляд слишком много арматуры. Для начала соберите нагрузки.
С учетом нагрузки 25 кг м.кв фермы перекрытия/крыши, снеговая 160 кг м.кв, нагрузка на перекрытие 250 кг м.кв, получается около 1600 кг на м.п. балки+ вес балки.
Вот.
Балка заливаться на месте будет или просто укладываться (в этом случае 2 стандартные типа 3ПБ39-8-п)?
Заливать планируем на месте. На выходных, время поджимает, а еще не решили...
Вот полистайте альбом и выберите подходящее под Вашу нагрузку. Но если заливаете на месте, то и верхняя арматура у Вас будет рабочая (в отличие от альбомных перемычек).
  • 8 місяців потому...
добрый день всем форумчанам, не хочу плодить новых тем подскажите верное решение вопроса, строю гараж у дома. вопрос встал при перекрытии проема над ворами. гараж из ГБ перекрывать буду плитами (по армопоясу) с наружи облицовка кирпич, ширина стен 400. васота в чистоте 3,80. ширина ворот 5,70 высота 3,50. ворота будут ролерные.
Что посоветуете чем перекрыть проем и как правельнее сделать.
Желательно по бюджетнее на сколько возможно
Змінено користувачем tehnik2006
уточнение
