Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Нужен совет специалиста. строю дом из газоблока, жена хочет балкон. Как правильно поступить в моей ситуации. Над первым этажом, будет спальня, но стену нужно установить на 1 метр внутрь помещения, какую ЖБ балку нужно сделать для этого: Заказать готовую Сделать самому Если делать самому, подскажите какой каркас с арматуры делать для нее, желательно наглядно в сечении.... так как сам нагрузку расчитать не могу. Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Блин, что никто не знает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Нужен совет специалиста. строю дом из газоблока, жена хочет балкон. Как правильно поступить в моей ситуации. Над первым этажом, будет спальня, но стену нужно установить на 1 метр внутрь помещения, какую ЖБ балку нужно сделать для этого: Заказать готовую Сделать самому Если делать самому, подскажите какой каркас с арматуры делать для нее, желательно наглядно в сечении.... так как сам нагрузку расчитать не могу. Буду благодарен. Балку нужно выполнить вместе с монолитным железобетонным поясом (на одной отметке) под перекрытием первого этажа (предположительно сечение 250hх300b, армарование 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С). Примеч:Армирование и сечение принимайте аналогичным поясу+ г-образные стержни на примыкании. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Балку нужно выполнить вместе с монолитным железобетонным поясом (на одной отметке) под перекрытием первого этажа (предположительно сечение 250hх300b, армарование 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С). Примеч:Армирование и сечение принимайте аналогичным поясу+ г-образные стержни на примыкании. Я не совсем понял, 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С - это что Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Я не совсем понял, 4ф12А400С+обвязки через 0,25м-ф6А240С - это что Продольная рабочая арматура - 2стержня вверху+2стержня внизу. Обвязки - гнутый прямоугольник из гладкой арматуры (поперечное армирование). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Продольная рабочая арматура - 2стержня вверху+2стержня внизу. Обвязки - гнутый прямоугольник из гладкой арматуры (поперечное армирование). Ага, понял..... а почему высота 250, а не 300х300 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 А не страшно нижний край крыши в воздухе висеть оставлять? я бы столбик там поставил, с мауэрлатом, как положено. П.С. по поводу заливки балки и монолита, я бы не сильно заморачивался, залил бы пол балкона монолит вместе с поясом, а на месте балки бросил бы швеллер побольше (который по толщине монолита влез бы) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 А не страшно нижний край крыши в воздухе висеть оставлять? я бы столбик там поставил, с мауэрлатом, как положено. П.С. по поводу заливки балки и монолита, я бы не сильно заморачивался, залил бы пол балкона монолит вместе с поясом, а на месте балки бросил бы швеллер побольше (который по толщине монолита влез бы) По поводу крыши, да там будет столкик из газобетона с армировкой. А по поводу швеллера думаю пока.... смущает меня эта идея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Ага, понял..... а почему высота 250, а не 300х300 Как я уже писал в примечании сечение необходимо принять аналогичным сечению монолитного пояса и объединение их в одну конструкцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Как я уже писал в примечании сечение необходимо принять аналогичным сечению монолитного пояса и объединение их в одну конструкцию. Спасибо помог... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Блин, что никто не знает.... Данных мало, чтобы нагрузку прикинуть;) Размеры стены, размер и положение проёма? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Данных мало, чтобы нагрузку прикинуть;) Размеры стены, размер и положение проёма? Я думаю что здесь особо нагрузку прикидывать не стоит, это типовая проблема.... Люди есть кто делал тот и подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 А по поводу швеллера думаю пока.... смущает меня эта идея. не смущайтесь, у вас стена из газобетона, и то не полный этаж - выдержит, просчитайте вес 1 погонного метра и сравните с расчетной нагрузкой на швеллеры (данные есть в интернете). Навскидку из гугла: Вес 1 м² однородной наружной стены из газобетона составляет порядка 200 кг. У вас высота стены не будет более 3 метров, но возьмем для запаса вес 1 погонного метра 700 кг. Предельные внутренние усилия для 20-ого швеллера длиной до 5 м допускаемая нагрузка на участке - 1,3-1,4т/м2. Положите 26..30-й и спите спокойно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Я думаю что здесь особо нагрузку прикидывать не стоит, это типовая проблема.... Люди есть кто делал тот и подскажет. В корне неверный подход Это типичный случай, когда нужен расчёт.8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kancler Опубліковано: 29 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 не смущайтесь, у вас стена из газобетона, и то не полный этаж - выдержит, просчитайте вес 1 погонного метра и сравните с расчетной нагрузкой на швеллеры (данные есть в интернете). Навскидку из гугла: Вес 1 м² однородной наружной стены из газобетона составляет порядка 200 кг. У вас высота стены не будет более 3 метров, но возьмем для запаса вес 1 погонного метра 700 кг. Предельные внутренние усилия для 20-ого швеллера длиной до 5 м допускаемая нагрузка на участке - 1,3-1,4т/м2. Положите 26..30-й и спите спокойно Завтра сяду считать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Я бы прислушался к варианту, предложенному kostya_p: во-первых конструкция балки будет включена в конструкцию пояса (т.е. будут работать совместно, а не отдельно металлическая балка и пояс). Потом с опиранием стальной балки на стену из газоблока тоже грамотно решить нужно через монолитные ж.б вкладыши (т.к. прочность на местное сжатие у газоблока низкая), а это еще доп. затраты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
