Ищу строителей
simcard
Подвальное помещение 250 кв.м
Состояние можно увидеть по фотографиям.
Сколько будут стоить ремонтные работы такого помещения, чтобы появилась возможность сдать помещение арендатору (основной ремонт под себя арендатор делает сам)? Сколько по времени займет привести помещение в порядок?
Ваши предложения шлите на simcards@inbox.ru
Отвечаю на некоторые вопросы:
Подвал сухой
Пол в подвале земляной
Трубы канализационные и вся инженерная сеть должна прятаться
Есть возможность установить два с/у
Окон нет
Отопления и электрики тоже нет, нужно будет устанавливать.
более точно можно говорить поняв полную картину.
Встретьтесь с кем то из мастеров и на месте поймите чего стоит делать, или если есть такое понятие то изложите вопрос конкретней - например: нужно вынести 150мм грунта, занести 50мм щебня, залить пол с одным армированием 100мм, и так далее. Тогда Вы получете конкретные ответы на конкретные вопросы.
