Перекрытия между первым и вторым этажем - плиты 9 м.
mobidex
Прораб волнуется за то что они будут шевелиться и предлагает установить опоры-колонны. Второй человек говорит - просто положите балку и без колонн.
Надо срочно принять решение.
Ваши мнения?
Спасибо.
Если Вы берете новые готовые плиты перекрытия заводского изготовления (я так понимаю - это пустотки) то они расчитаны на двустороннее опирание (т.е. опираются на стены двумя противоположными сторонами). Их нельзя подпирать посредине колонами и другими балками. Просто укладывайте их в проэктное положение. Обратите внимание на расчетную нагрузку плит (бывает различная, от этого зависит армирование). Из опыта - на 9 м плиту не ставьте посредине поддоны с кирпичем, прогнется (даже от одного поддона) . Если есть такая необходимость, ставить возле опорных стен.
Спасибо.
Есть еще один важный update: одна стена второго этажа будет проходить не там где стена первого этажа, а на 2 метра раньше. И в этом месте предлагается положить балку для разгрузки. Или как прораб говорит надо 2 колонны.
Так как?
здравствуйте, а что если подпереть Вашу конструкцию П-образной плитой, ведь балка, не очень надежно, а столбы посреди комнаты - месо крадет, а вот п-образная плитакак подпорка, думаю сгодится. А если поговорить с ЖБИ, думаю может на инд.заказ сделают по лекалу.
Спасибо.
Так как?
Планы покажите.Прораб не зря волнуется. Если стена несущая то балка не маленькая получится, и нагрузка от балки на стены которые она опирается неслабая будет, вот прораб и хочет разгрузить стены и фундаменты колоннами.
План первого этажа уже изменился, - большая комната расширена за счет террасы, а там где 2 прямоугольника, - прораб предлагает делать 2 колонны. И еще в этом случае он будет использовать плиту на 7 метров + еще какие-то плиты поменьше...
1 этаж - (ссылка устарела)
2 этаж - (ссылка устарела)
не понятно, как вы раскладываете плиты, но: стены (кроме перегородок в полкирпича) не должны стоять на перекрытии. так что прораб, судя по всему, прав.
Да... уже почти все сошлись к этому варианту как к самому надежному. Последняя мысль:
- А если купить плиты двойного армирования? Или х4 ?
(Но х4 толще будут почти в 2 раза)
Все определит конструкция фундаментов и стен расширяемой части (террасы): если они аналогичны конструкциям стен и фундаментов комнаты (для варианта, если комната до расширения перекрывается 9 м. плитами по проекту) - нет проблем. В противном случае придется усиливать стены (балка на колонну) и менять фундаменты.
ИМХО, проще устроить балочное перекрытие над террасой (деревянные или металлическе балки), опирая балки по осям Д и Ж.
Несущая стена смещается на место, где по проекту тонкая стена террасы.
Фунтдамент точно такой, как на соседней стройке, где его еще немного видно -
(ссылка устарела)
Для ясности опирание плит по осям 1 и 3?
Если так, то удлинение стен и фундаментов под ними вполне рабочий вариант, только их нужно развязать "из плоскости" стены - или выкладываем углы из того же материала (а еще лучше развязать полноценной поперечной стеной), или придется усиливать углы (монолитный ж.б. или армированные столбы (навскидку))
(ссылка устарела)
Могу сказать что ваше изменение проекта осуществимо.Если конечно фундамент нормальный и колонны по оси (Ж) прочные и не гибкие. Поверху колонн обязательно обвязочная балка хорошо заанкеренная в стены.
