Потёк электробойлер. Ремонтировать или выбрасывать ?
Ломастер
4 часа назад, Фрай сказал:
Саме якось
Ще зрозумів би якби поверхню готували як треба, а це «колгосп» в гіршому сенсі, там не витримує емаль, а ви Лакрисилом наквацяли і сподіваєтесь на результат.
А напис «… без повної розбірки» взагалі вводить в оману, бо що там ще не було розібрано, заварені труби? ))
я дійсно думав, що будете вводити якийсь склад розчину, що забʼє місця протікання, а тут зняти, розібрати і залізти в бак у вас чомусь
що це якщо не обман?
А ви що не бачили що таке повна розборка, коли внутрішній бак виколупують з корпусу та піни для зварювання? Тут як раз все по чесному. Та чому сподіваюсь? Працює вже два тижні, все норм. Скільки пропрацює - побачимо. "Забійте" то просто відос.
Змінено користувачем Альт
15 часов назад, Фрай сказал:
Згоден. Теж так вважаю.
І зняти іржу перед фарбуванням було необхідно.
Змінено користувачем ashim1990
4 года не менял анод - колба сухого тена проржавела посредине и потекла. Заварил электродом двоечкой, проверил керосином, покрасил. 4 месяца полет нормальный.
Если бак потек, то там варить, наверное смысла нет, особенно электродом.
Змінено користувачем Enot123h
42 минуты назад, Enot123h сказал:
Сейчас состояние анода контролируете?
2 часа назад, ashim1990 сказал:
Конечно, раньше менял каждые 2 года, бойлеру уже больше 10 лет.
Потом на полгода провтыкал с заменой а потом война началась, выехали и через год 3 мес вернулись, 3 мес попользовались и потекло.
Почти 4 года получается анод не менялся из них 8 мес бойлер без воды стоял.
16 минут назад, Enot123h сказал:
Скорее всего это и есть причина коррозии, и бойлер и батареи отопления не могут долго стоять без воды, ржавеют со страшной скоростью.
  • Хаха 1
  • 7 місяців потому...
В 09.12.2023 в 12:40, Альт сказал:
Це геніально! Як відремонтувати водонагрівач без повного розбирання.
Продовження теми.
2 часа назад, Альт сказал:
Продовження теми.
Добра порада всім, хто сюди зайде. Не марнуйте час на перегляд цього відео. Нічого цікавого там нема.
всем доброго здравия !
стал подтекать бойлер, в основном в ночное время
( видимо ночью давление воды больше )
если я правильно понял- верхний вланец подтекает, можно попробовать подтянуть эти 4 гайки, что фланец прижимают ?
Змінено користувачем igorrius
4 часа назад, igorrius сказал:
Можно и нужно, но без фанатизма. Дальше посмотрим.
В 16.09.2024 в 15:00, ashim1990 сказал:
на дня три перестало , и вот опять закапала вода с бойлера .
возможно где то бочка проржавела , или одна из труб , что приварены к бочкам ?
Только что, igorrius сказал:
Снимайте, разбирайте и смотрите.
Гаданиями по фото вы ничего не решите.
Только что, DimaF сказал:
если ничего не предпринимать и оставить пока как есть , есть какой то риск ?
  • Хаха 1
Ну какой риск от протечки??
Может капать годами, а может рвануть и залить соседей.
Странные вопросы...
31 минуту назад, DimaF сказал:
все таки  из под фланца верхней бочки сочится , салфеткой потер под фланцем - мокро ,подтягивание болтов крепления фланца не помогло ( со всей силы не затягивал , чтоб уплотнитель не пережать) , а там  верхний тэн просто так не вытягивается , загнутый крючком, придется бойлер курочить , возможно даже корпус разрезать , чтоб тэн вытащить .
нижний тэн как нарылся - тоже утечка была .
Видимо это предвесник скорого умирания верхнего тэна
  • Хаха 1
1 час назад, igorrius сказал:
Поминки по тэну подготовьте предварительно)
В 21.09.2024 в 10:26, igorrius сказал:
Небольшой. У меня капали Термексы из нержи года полтора, пока не заменил.
А кто-нибудь может подсказать почему бойлер вдруг стал быстро остывать?
Если раньше нагретый бойлер держал температуру до утра то сейчас уже теряет, если тактильно корпус грелся всегда только в верхней части то сейчас чуть ли не до самого низу.
1 час назад, Фрай сказал:
Это очень плохо. Ничего другого, кроме течи вверху бака, в голову не приходит. Вода просочилась в теплоизоляцию.
7 минут назад, Фрай сказал:
Думал над этим, но нигде не капает
Ещё не капает. Очевидно, протечка небольшая. Если пофантазировать, то могла внутри затянуться накипью. Или теплоизоляция настолько герметичная. Конечно, это только гипотезы.
Посмотрим, в любом случае латать не стану, 10 лет отработал нормально.
56 минут назад, Фрай сказал:
Латать имеет смысл, если там одиночная дырка, и до неё можно дотянуться изнутри. А воду из теплоизоляции уже никак.🙁
