Jeka666 Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 Собстна ищу, металлочерепицу+все аксесуары,для монтажа. Ориентир м.черпица LIDER SOLANO RAL 8017. Так же буду признателен если выедет человек с линейкой и все четко посчитает. В данный момент ставят каркас,тоесть на выполение заказ есть еще дней 5-7. Ваши прайсы и предложения просьба слать Evgeniy10@online.ua или личка. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vfrcbv-02 Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 предлогаю вам металочерепицу завода Арсенал центр метал корея и завода Юком метал германия Максим 0674010868 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valek-bez Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 Ветро-влагозащитные мембраны A ветровлагозащитная мембрана. Защита утеплителя и внутренних элементов стен от конденсата и выветривания. Применяется в конструкциях навесных фасадов, где не требуется водоупорность и утепленных кровлях с уголом наклона более 35 град. Оптимален для вентфасадов. 1,6м 70м2 4,20 AM ветровлагозащитная мембрана, двухслойная. Защищает утеплитель и элементы кровли и стен от влаги, конденсата, выветривания. Обладает высокой водоупорностью. Используется в утеплённых кровлях. 1,6м 70м2 6,90 AS ветровлагозащитная мембрана, трехслойная. Защита утеплителя и элементов кровли и стен от влаги, конденсата, выветривания. Обладает высокой водоупорностью и плотностью. Используется в утеплённых кровлях, где на ветробарьер возможны нагрузки. 1,6м 70м2 7,85 Гидро-пароизоляция B пароизоляция, антиконденсат. Защищает утеплитель и другие элементы конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения. Двухслойный. Пароизоляция кровель, вентилируемых фасадов (как нижний слой), перекрытий, ламинированных полов. 1,6м 70м2 2,25 C гидро- пароизоляция, антиконденсат. Ламинированное полотно повышенной плотности. Применяется как дополнительная гидропароизоляция в неутепленных кровлях, чердачных и межэтажных перекрытиях, цокольных помещениях, при устройстве полов, особенно по влагопроницаемым основаниям. 1,6м 70м2 3,69 D гидро- пароизоляция. УФ стабильность до 7мес. Применяется для защиты конструкции здания от водяных паров, конденсата, влаги. Имеет высокую прочность, выдерживает большие механические нагрузки. Универсальная пароизоляция для защиты от паров изнутри помещения, гидроизоляция плоских кровель, при устройстве полов по влагопроницаемым основаниям. 1,6м 70м2 3,00 DM гидро- пароизоляция, антиконденсат. Применяется для защиты конструкции здания от водяных паров, конденсата, влаги. Имеет высокую прочность, выдерживает большие механические нагрузки, одна сторона имеет антиконденсатное покрытие. Универсальная пароизоляция. Применяется в наклонных утепленных кровлях, утепленных межэтажных перекрытиях. 1,6м 70м2 4,60 Отражающая гидро-пароизоляция FB отражающая гидро- пароизоляция на основе крафт-бумаги. Пароизолирует и отражает лучистую энергию. Для бань и саун. 1,2м 35м2 5,50 5,20 FS отражающая гидро- пароизоляция. Гидро- пароизолирует и отражает ИК тепловое излучение. Позволяет получить экономию на отоплении. Применяется в утепелнных и неутепленных скатных кровлях, теплых перекрытиях, стенах с наружным утеплением. 1,2м 70м2 5,55 FD отражающая гидро- пароизоляция. повышенной плотности. Обладает свойствами гидро- пароизоляции, но также и отражает инфракрасное тепловое излучение. Позволяет получить экономию на отоплении. Применяется в утепелнных и неутепленных скатных кровлях, теплых перекрытиях, стенах с наружным утеплением, теплых полах. 1,2м 70м2 4,35 FX отражающая тепло- гидро- пароизоляция. Слой вспененного полиэтилена толщиной 2-5мм, с металлизированной пленкой с одной стороны. Тепло- гидро- пароизоляция с функцией отражающего экрана. Может применяется в утепелнных и неутепленных скатных кровлях, теплых перекрытиях, стенах с наружным утеплением, теплых полах. (Цена на 2мм) 1,2м 9,60 Монтажные соединительные ленты SL соединительная лента. На основе бутил каучука. Клейкая лента для склеивания гидро- пароизоляции. 15мм 45м 85,10 FL металлизированный скотч. Для склеивания материалов FS, FD, FX. 50мм 50м 15,45 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valek-bez Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 Ветро-влагозащитные мембраны A ветровлагозащитная мембрана. Защита утеплителя и внутренних элементов стен от конденсата и выветривания. Применяется в конструкциях навесных фасадов, где не требуется водоупорность и утепленных кровлях с уголом наклона более 35 град. Оптимален для вентфасадов. 1,6м 70м2 4,20 AM ветровлагозащитная мембрана, двухслойная. Защищает утеплитель и элементы кровли и стен от влаги, конденсата, выветривания. Обладает высокой водоупорностью. Используется в утеплённых кровлях. 1,6м 70м2 6,90 AS ветровлагозащитная мембрана, трехслойная. Защита утеплителя и элементов кровли и стен от влаги, конденсата, выветривания. Обладает высокой водоупорностью и плотностью. Используется в утеплённых кровлях, где на ветробарьер возможны нагрузки. 1,6м 70м2 7,85 Гидро-пароизоляция B пароизоляция, антиконденсат. Защищает утеплитель и другие элементы конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения. Двухслойный. Пароизоляция кровель, вентилируемых фасадов (как нижний слой), перекрытий, ламинированных полов. 1,6м 70м2 2,25 C гидро- пароизоляция, антиконденсат. Ламинированное полотно повышенной плотности. Применяется как дополнительная гидропароизоляция в неутепленных кровлях, чердачных и межэтажных перекрытиях, цокольных помещениях, при устройстве полов, особенно по влагопроницаемым основаниям. 1,6м 70м2 3,69 D гидро- пароизоляция. УФ стабильность до 7мес. Применяется для защиты конструкции здания от водяных паров, конденсата, влаги. Имеет высокую прочность, выдерживает большие механические нагрузки. Универсальная пароизоляция для защиты от паров изнутри помещения, гидроизоляция плоских кровель, при устройстве полов по влагопроницаемым основаниям. 1,6м 70м2 3,00 DM гидро- пароизоляция, антиконденсат. Применяется для защиты конструкции здания от водяных паров, конденсата, влаги. Имеет высокую прочность, выдерживает большие механические нагрузки, одна сторона имеет антиконденсатное покрытие. Универсальная пароизоляция. Применяется в наклонных утепленных кровлях, утепленных межэтажных перекрытиях. 1,6м 70м2 4,60 Отражающая гидро-пароизоляция FB отражающая гидро- пароизоляция на основе крафт-бумаги. Пароизолирует и отражает лучистую энергию. Для бань и саун. 1,2м 35м2 5,50 5,20 FS отражающая гидро- пароизоляция. Гидро- пароизолирует и отражает ИК тепловое излучение. Позволяет получить экономию на отоплении. Применяется в утепелнных и неутепленных скатных кровлях, теплых перекрытиях, стенах с наружным утеплением. 1,2м 70м2 5,55 FD отражающая гидро- пароизоляция. повышенной плотности. Обладает свойствами гидро- пароизоляции, но также и отражает инфракрасное тепловое излучение. Позволяет получить экономию на отоплении. Применяется в утепелнных и неутепленных скатных кровлях, теплых перекрытиях, стенах с наружным утеплением, теплых полах. 1,2м 70м2 4,35 FX отражающая тепло- гидро- пароизоляция. Слой вспененного полиэтилена толщиной 2-5мм, с металлизированной пленкой с одной стороны. Тепло- гидро- пароизоляция с функцией отражающего экрана. Может применяется в утепелнных и неутепленных скатных кровлях, теплых перекрытиях, стенах с наружным утеплением, теплых полах. (Цена на 2мм) 1,2м 9,60 Монтажные соединительные ленты SL соединительная лента. На основе бутил каучука. Клейкая лента для склеивания гидро- пароизоляции. 15мм 45м 85,10 FL металлизированный скотч. Для склеивания материалов FS, FD, FX. 50мм 50м 15,45 068 761 81 97 Валентин,материалы Россия Изоспан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Коробка Опубліковано: 17 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2011 Jeka666, что в итоге, приобрели что-то? У кого, если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AG_BudMax Опубліковано: 23 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2011 Набирайте, есть остатки металлочерепицы . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BENUPS Опубліковано: 3 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2011 Набирайте, есть остатки металлочерепицы . Наверное "хороший" специалист посчитал черепицу, если остатки остались? Что именно осталось и кокая черепица (производитель, цвет, длина листа)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KorabS Опубліковано: 4 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2011 Наверное "хороший" специалист посчитал черепицу, если остатки остались? Что именно осталось и кокая черепица (производитель, цвет, длина листа)? не обязательно просчитался специалист! У меня есть заказ, за который человек оставил предоплату, мы его выполнили, привезли на склад, а человек пропал - телефоны не отвечают, сам на связь не выходит. Теперь, по истечению полгода, решено заказ распродать - а это как-никак 500 м2 черепицы. Так что если кому надо - вот параметры: черепица монтерей, цвет 3005 (гнилая вишня), покрытие полиэстр (глянец), металл маркированный VoestAlpine Austria, размеры листов 1,2/1,1 ширина (полная/рабочая), длинна 4 и 1,5 м. Цена за м2 - 55 грн. Толщина металла 0,5мм. Склад находится на Академгородке. Как по мне, лучше австрийского металла больше купить, чем по такой цене китайского 0,45)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
