Ламинат. Проблема или саморассосется?
dms
Буквально неделю назад положили ламинат. И в одном месте его прижали наличником двери. Не заметили. А тут как на зло - жара. И прижатая полоса начала вздуваться. Образовывая конкретный горб посреди комнаты (перепад где-то 1-2 см на полтора метра).
Хорошо, что заметили почти сразу - может быть на второй-третий день. Снали наличник. Напряжеине спало, горб - уменьшатся. Но не до конца. Пока где-то примерно 1 см остался.
Вопрос. Ламинату гаплык и надо перестелять новый? Или все-таки так быстро он не успел смертельно деформироваться и есть шанс, что распрямится?
Всё будет нормально,но нужно подрезать обналичку,чтоб ламинат свободно заходил под неё,обналичка всегда бъёться после укладки ламината.
Спасибо, обнадежили :beer:
А наличник я снял и подрезал сразу-же, что-бы ему, гаду, больше не повадно было ;)
Если сразу заметили и устранили причину, то ничего страшного пока не произошло;) Дайте отлежаться недельку, он под своим весом сам должен распрямиться. Единственное, пока ламинат не выровнялся, поменьше ходите в этом месте, чтоб лишний раз не деформировать замки и не заставляйте пока ничем комнату, чтоб ламинат свободно мог двигаться.
Через пару дней отпишитесь, как результат, если что, будем думать что делать дальше, а срывать ламинат пока не торопитесь, всегда успеете;)
При таких деформациях ламината нарушаются замковые соединения. Ламинат необходимо разобрать и уложить заново, заменив при этом планки с поврежденным замком (в местах "вздутия"). При этом нужно следить, чтобы "щит" пола лежал свободно. Судя по описанным деформациям проблема не только в наличнике (при защемлении одной точки таких последствий быть не может).
