Виталий_Ж Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Собираюсь ставить станцию в приямок, пока буду по временной схеме брать воду из какого-нибудь гусака на улице возле скважины. Вопрос - как быть зимой? Где-то тут писали, что вода под давлением замерзает при более низкой температуре. Давление будет от 1,6 до 3,2, вода замёрзнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Собираюсь ставить станцию в приямок, пока буду по временной схеме брать воду из какого-нибудь гусака на улице возле скважины. Вопрос - как быть зимой? Где-то тут писали, что вода под давлением замерзает при более низкой температуре. Давление будет от 1,6 до 3,2, вода замёрзнет? однозначно . если из гусака , на воздухе , - даже вопроса быть не может . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Собираюсь ставить станцию в приямок, пока буду по временной схеме брать воду из какого-нибудь гусака на улице возле скважины. Вопрос - как быть зимой? Где-то тут писали, что вода под давлением замерзает при более низкой температуре. Давление будет от 1,6 до 3,2, вода замёрзнет? поставьте перед гусаком тройник, и предусмотрите слив с гусака на зимний период и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 поставьте перед гусаком тройник, и предусмотрите слив с гусака на зимний период и всё.А с ноября по март воду не пить, посуду не мыть, не умываться, и т.д. Сколько там той зимы! Вопрос в том, при каком минусе вода замёрзнет при Р=1,6 бар, и сколько надо бар, чтобы вода замёрзла при -20 град? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Где-то тут писали, что вода под давлением замерзает при более низкой температуре. (ссылка устарела) Температура замерзания воды понижается при увеличении давления примерно на 1 гр. С на каждые 130 атм. и достигает минимума (-22 гр. С) присутствие давлении 2200 атм. При дальнейшем увеличении давления температура замерзания увеличивается и может стать выше 0 гр. (при очень большом давлении). но все равно, ниже -22 замерзнет при любом давлении. с гусаком будут проблемы зимой. Как вариант не ставить обратный клапан и вода будет уходить вниз. Но гусак надо подключать не к станции, а к насосу. А рядом с гусаком кнопочку - вкл/выкл 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Замерзнет однако и давление вам не поможет. Вариант поставить электрообогрев подающей трубы на глубину до 1 метра минимум. Ну или сразу озаботиться приямком. зы. у вас сейчас скважный насос стоит?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Да... моя станция почему-то такое давление не даёт. Значит будем делать по старинке - в приямке от основной трубы ответвление тоненькой трубочкой и пусть сливается из гусака вода обратно в скважину. Ну и само собой тумблер вкл/откл. Бак на станции можно не отключать, можно приспособиться, что после выключения насоса набежит ещё литр воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
