Володимир Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Двоповенрховий будинок плюс мансарда. Камін планувався в кутку, тобто камінна труба виходить з кімнати першого поверху (2.7м) через кімнату другого поверху (3 м) на мансарду. Внаслідок непродуманості труба на мансарді занадто щільно примикатиме до вікна (з дашком). Вікно не можна посунути по порушиться симетрія і доведеться багато що переробляти, перставляти. Чи можливий такий варіант: труба виходить на мансарду (її пряма висота складе не менше 4.5 м, потім по підлозі мансарди горизонтально іде вбік на 2-3 метри (щоб відступити від мансардного вікна), і потім знову піднімається вгору вертикально на 3 м. З однієї сторони, наче забезпечено достатню пряму, безперервну, висоту (4.5 м). Але оці два "коліна" - чи не заблокують вони тягу? Зможуть так зробити кваліфіковані спеціалісти чи краще не експериментувати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 начинать надо с типа камина . трубу проложить буквой г - можно , в этом сомнений нет , а вот то что будет работать ли камин с вероятностью 99% - нет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Внимательно читать сообщение и материалы по ссылкам www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=618955&postcount=8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Володимир Опубліковано: 25 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 трубу проложить буквой г - можно , в этом сомнений нет , а вот то что будет работать ли камин с вероятностью 99% - нет . Зрозумів так, що трубу можна поклати не тільки буквою Г, а й буквою Ж. Але ймовірність роботи каміна в обох випадках дорівнює 1%. П.С. Висновок: найух попу така вувузела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 25 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 Володимир-трубу на мансарде можно провести,но не лёжа.Между двумя вертикальными участками трубы возможно соединение,но под углом 45-60гр,если хватит высоты на мансарде.Соединение лучше делать круглого сечения,одинакового размера с трубой.Можно сделать всё это из сендвич-труб.Я уводил трубу в сторону на 6 метров(по горизонтали)-камин работает.Но всё надо хорошо посчитать,чтобы не допустить ошибок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
таксист Опубліковано: 20 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2010 влезу и я, т.к. вопрос схожий: есть русская печь и груба - дымоход с лежаком на чердаке. интересует если к лежаку подвести дымоход от планируемого к установке твердотопливного котла, будет ли работать такая конструкция? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 21 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2010 Таксист-котёл работать будет.Любой отопительный прибор требует одинакового сечения дымохода по всей длине.Лежак от русской печи имеет сечение намного больше-значит упадёт скорость движения дыма.При растопке котла сначала надо создать тягу-прожечь бумагу и только потом закладывать основную порцию топлива.Также лежак надо регулярно чистить от сажи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
