Бюджетная сигнализация для дачи
manutsch
(ссылка устарела) - если чтото подобное в Украине....ктото сталкивался?Ваше мнение?
Кажется, на похожих системах некоторые и работают.
мне бы поконкретнее......пощупать бы:)
Где то читал что на радиорынке можно купить глушилку для мобилок, как такая сигнализация будет работать в радиусе действия глушилки?
Скорее всего тебе надо это, вставляеться симкарта, и если ктото чтото захотел в твоём доме ты увидешь это на своей мобилке.
заходи в раздел рекламы, умный дом
2ROM эта будет не сильно уж и бюджетная. я уточню цену и попробую показать ещё парочку не из дорогих
Особенности:
Беспроводная сигнальная система с уведомлением SMS. Не требует постоянного телефонного подключения.
Везде, где Вы, Вы получаете сигнальное уведомление через SMS.
Использует сеть GSM (через плату СИМА в блоке управления); Вы можете проверить сигнальную систему отовсюду (в пределах области охвата GSM).
Тревога может быть активизирована и дезактивирована дистанционно.
Вы можете переключить индикаторы и приборы вкл. и выкл. через встроенное реле. В комбинации с Marmitek X-10 передатчик SM10 (доступный отдельно), Вы можете интегрировать систему с X10, домой управляют.
Вы можете программировать максимум трех номеров телефона (для уведомления).
Набор GSMguard300 включает блок управления, два датчика двери/окна, антенну и сирену.
Нет никакого предела числу дополнительных беспроводных датчиков двери/окна, которые могут быть добавлены к системе.
Цена на устройство охраны должна быть адекватна охраняемому объекту .
Все что передается по радиотракту тем или иным способом может быть заглушено , конечно если у вас не антена в километровом диапазоне для связи с подводными лодками находящимися на другом конце земли и в подводном положении ....
Но глушилки не могут глушить абсолютно все они должны выбирать диапазон . А сейчас и диапазоны разнообразны и возможность пользоваться и проводами и узконаправленными антенами которые выглядят как консервная банка . К чему это я , потенциальный интрудер для использования глушилок должен знать и о наличии сигнализации и о ее типе . Т.е. для шпаны это не имеет смысла , а для профи - интересно если цена того что можно похитить высока и есть возможность разработать объект . Но в этом случае иммет смысл уже обращаться к охранным фирмам .
у меня в офисе стоит типа такая байда, стоила грн 300, уровень сборки -"самопал"..но работает, привезена с "заграницы" : Ростова на Дону
но в Киеве узнавал тоже есть
где в Киеве можно преобрести?
Вот здесь вроде продают mss.in.ua/. А в общем, введите в поисковик сотовые системы охраны-и будет щастье.
  • 6 місяців потому...
есть очень много таких предложений.
сложно не запутаться.
один из реальных вариантов на этом же сайте www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8573
Вот именно, что читали...
К сведению - сейчас многие охранные фирмы работают через GSM системы.
у них есть конечно и по проводным линиям, и по радио.. Но GSM занимает все большую нишу как надежная, недорогая и имеющая большое покрытие.
И каким образом вору должно стать известно, что у Вас например GSM вариант?
Когда Вы поставили сигнализацию, то не должны расказывать всем, информировать КАК она работает!
Даже обычную проводную сигнализацию можно в таком случае обезвредить(обрезать, замкнуть и т.д.). Знать какой тип сигн. стоит, прочитать инструкцию, возможно выяснить из инструкции ее уязвимые места.
Или особенности установки из ваших расказов и т.д..
Поставили - и никому не сообщаете что там стоит, как стоит, где стоит(в какой кладовке все собрано) - на каких датчиках выполнена и какая: GSM или другая, на сколько хватает автономности на 1-2 дня или на 7-10.. ? Все это держится в ТАЙНЕ!!
Лишь можете сообщить "МНЕ ПОСТАВИЛИ НАДЕЖНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ"
Помните: соблюдая эти простые правила Вы защитите и сябя, и свое имущество.
  • 2 місяці потому...
Вот альтернатива описаной здесь апаратуре - Система Fielder A44. Можно использовать как для сигнализации (пожарной, охранной) так и как элемент системы "smart house" (отопление, кондиционирование, загазованость, затопление).
(ссылка устарела)
Краткие характеристики:
форма передачи сообщений, програмирование и управление - код DTMF (USSD code), SMS, GPGS, GSM, VOICE
к-во контролируемых по току шлейфов - 4 шт.
к-ко выходов открытый коллектор - 4 шт.
напряжение питания - 10,7 - 14,7V dc
в комплекте идет ИБП - 1,5А.
встроеный аккумулятор, время работы в режиме тревога - 24 ч.
тов выхода - 100мА
память номеров дозвона - 64
время задержки на вход/выход - 0-150сек.
ток потребления
в дежурном режиме - менее 100мА
в режиме тревоги и одновременной зарядки акумулятора - 700мА.
диапазон рабочих температур - -20 +50.
к-во групп пользователей - 8
к-во пользователей в группе - 8
антисаботажная система
масса терминала - 300гр.
габоритный размер - порядок сигаретной пачки.
SIM карта нужна только для процесса програмирования.
В случае чего могу посодействовать в преобретении, проектировании, монтаже и обслуживании. Впринципе в округе Киева, но подсилам и вся Украина
Так получилось, что некоторые форумчане уже успешно пользуют Fielder A44 :)
Кстати, как раз ее нельзя назвать бюджетной, но тем не менее там заложено много гибкости, антисаботажных штучек и т.д.. При правильной установке ее практически невозможно обойти. Требует качественных датчиков движения и т.д.
Есть масса особенностей ее установки.
У Вас 6 зон уже? она изначально была 4-зоновой.
Змінено користувачем Diver
:) вот видите! значит не одному мне она понравилась!
очень может быть еще кому понравится.
Разговаривать умеет, фразы составляет, глазки только не строит ?:)
А для датчиков объема есть подобное?
каждое решение индивидуально.
Ва вероятно тоже нужно индивидуальное решение.
по ссылке в моей подписи варианты решенияя
Уже идет штукатурка. Я наверное не усел под это заложить провода?
значит поверху штукатурки потом...
а вообще она прокладывается в то же время когда и электрические..
