Ambas Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Стена с пирогом 1\2 облицовки, засыпка перлита и один кирпич полнотелый несущая часть. этаж и мансарда, перекрытие 1го этажа плитами. Так вот имеет ли смысл армопояс или сеткой последнии ряды перед укладкой плит проложить и все?! Важно и срочно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Стена с пирогом 1\2 облицовки, засыпка перлита и один кирпич полнотелый несущая часть. этаж и мансарда, перекрытие 1го этажа плитами. Так вот имеет ли смысл армопояс или сеткой последнии ряды перед укладкой плит проложить и все?! Важно и срочно! Обязательно армопояс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ambas Опубліковано: 21 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Обязательно армопояс! Или не обязательно?!!!! А можно Вас попросить пояснить свою позицию?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Или не обязательно?!!!! А можно Вас попросить пояснить свою позицию?! Позицию вам прояснит только конструктор после рассчетов. Хуже не будет. затарт минимум , спите спокойнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 в кирпичных домах армопояс не нужен, если это не сейсмическая зона, и не просадочные грунты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Пояс обязательно под пристенным брусом (мауэрлатом) - чтобы всю конструкцию крыши не вывернуло порывом ветра. Усилить кладку(хотя бы два ряда) армоцементным швом под плитами перекрытия для стен многослойной конструкции дело тоже необходимое, особенно если неармированный фундамент (избежать значительных деформаций конструкций при неравномерных осадках основания). Не мешало бы обратить внимание на узкие и высокие простенки (если таковые имеются) - они, как правило, тоже требуют армирования. ИМХО, лучше "перебдеть" сейчас, чтобы потом спать спокойно и не морочить себе и другим голову, как исправить появившиеся со временем проблемы (отошла стенка фронтона и т.п. и т.д.). Влюбом случае сейчас это будет и правильнее, и проще, и дешевле Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ulan Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 правильнее дешевле и проще сначала правильно законструировать, посчитать, и убедиться, что армирование нафиг не надо в полутораэтажном доме с мизерными нагрузками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 Или не обязательно?!!!! А можно Вас попросить пояснить свою позицию?! Я высказал свое мнение, т.е. как бы я себе делал в данном случае. Хотите точно знать - к конструктору, пусть считает что да как. ИМХО: за деньги которые отдашь конструктору можно сделать армопояс. В любом случае он лишним не будет, а спать будет спокойней! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 21 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2010 При нормальной конструктивной схеме здания и соответствующем качестве выполненых работ армопоям нужен только при балочной системе перекрытий. П.С. может автор путает с Монолитным поясом??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurij33 Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 При нормальной конструктивной схеме здания и соответствующем качестве выполненых работ армопоям нужен только при балочной системе перекрытий. П.С. может автор путает с Монолитным поясом??? Я по простому уж простите. Его интересует фигатория которую фигачат по периметру верха стен между этажами и фигаторию которую фигачат по тому же периметру когда уже хотят мауэрлат (хренодеревотень на которую ставят стропила) укладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Я по простому уж простите. Его интересует фигатория которую фигачат по периметру верха стен между этажами и фигаторию которую фигачат по тому же периметру когда уже хотят мауэрлат (хренодеревотень на которую ставят стропила) укладывать. Такая фигатория может быть как Армокладка ( кирпичная кладка армированная несколькими рядами сетки или Железобетонный монолитный пояс. Второе надежней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurij33 Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 Такая фигатория может быть как Армокладка ( кирпичная кладка армированная несколькими рядами сетки или Железобетонный монолитный пояс. Второе надежней. так и не понял втрое надежней - это типа хрен сломаешь?!))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Feeder Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 так и не понял втрое надежней - это типа хрен сломаешь?!))))))))))))) не втрое, а второй вариант, т.е ж.б. пояс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
