Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
6 часов назад, Narval сказал:
Насколько технологии шагнули, скоро бароскопом можно будет кино снимать
Почему скоро ?
Уже!!!
Обращайтесь.
Вам, на этапе фундамента, канализацию делали общестроители ?
Вы уверенны, что все сделано правильно?
Для устранения возможных проблем в будущем, Вам придеться: вынести мебель разбить уложенную плитку или снять паркет, раздолбать стяжку, где, как правило, уже лежит телый пол, раздолбать плиту, чтобы добраться до проблемного участка, заменить его, восстановить плиту, теплый пол, стяжку, финишное покрытие, занести и расставить всю мебель.
В связи с участившимися просьбами помочь, найти, исправить, решить проблемы, было решено слегка расширить список предоставляемых услуг.
Для устранения сомнений и принятия решений, Вы можете приобрести счастливый билет!
Всего за 70 у.е., без учета транспортных расходов, с помощью промышленного бороскопа и Вашего покорного слуги, предлагаю Вам совершить увлекательное путешествие по лабиринту Вашей водоотводящей системы.
Вам предоставится возможность самому, а также благодаря фото и видеофиксации, насладиться созерцанием строительного мусора, засохшей шпаклевки, других инородных предметов и «подарков», «занырнуть» в контруклоны канализации, приводящие к большим проблемам в процессе эксплуатации.
Также, в качестве приятного бонуса, к видео и фотоматериалам, Вы получаете рекомендации и советы практика, а не видеооператора.
Количество счастливых билетов ограничено, так как монтаж и показ «видосиков», не является основным источником обеспечения пропитания нашего коллектива.
  • Лайк 10
4 часа назад, Сергей 31 сказал:
А скидки?
6 часов назад, B.S.V. сказал:
Если берешь на себя этот участок, то 60 у.е.
Но только для коллег.
Змінено користувачем B.S.V.
В 14.07.2021 в 13:36, B.S.V. сказал:
Почему скоро ?
Уже!!!
Обращайтесь.
Нанял толкового маркетолога? :)
  • 1 місяць потому...
17 часов назад, Сергей 31 сказал:
Спойлер
Спойлер
Спойлер
Хит-Пекс от Туруна?
Не трубами едиными!
"Нет ничего проще, чем бросить курить! Я делал это сотни раз!",-говорил известный американский писатель.
"Сходить на Говерлу, нет ничего проще! Я это пытался сделать не менее 5 раз",- говорил основатель этой темы😊.
Рещил и я попробовать.
Столичные сантехники привыкли к трудностям, поэтому так просто их не испугать.
Есть пологий маршрут- зеленый, который рекомендуют всем.
Есть более крутой- синий, он потяжелее.
Есть красный-тяжелый и долгий.
Есть еще маршруты, по которым люди не ходят, он попался мне.
Мой маршрут, нарисовал коричневым.
Изначально, забыв карту с маршрутами в машине, я пошел, как оказалось, в противоположную сторону.
После часа путешествия, не встретив ни одного человека, я понял, что-то тут не так.
Включив GPS, понял, что иду не в ту сторону.
Пройдено было уже достаточно много, чтобы спускаться вниз, поэтому было принято решение, резать расстояние и идти «в лоб» по какой-то, еле заметной тропинке, скользкой от стекающей с гор воды, 45% уклоном верх и вниз.
Наконец удалось выбраться на открытую местность.
Осторожность была максимальной, так как в случае чего, никто бы меня там не нашел и табличку, которых, к сожалению, много: «Тут зупинилося серце видатного українського сантехника» ставить бы было некуда.
Еще пару километров верх по ручью на четвереньках и я оказался на утоптаной дорожке, в седловине между двумя горами. Как оказалось я вышел на красный маршрут.
Начал подниматься в гору. Достигнув вершины, очень огорчился, так как это оказалась не цель моего путешествия, а только соседняя гора.
Но цель уже была видна. Крутизна спуска с одной и подьема на другую, не радовала.
«Может поэтому здесь нет людей», подумал и потихоньку пошел.
Не забывая о возрасте, не спеша, по стариковски, с небольшими промежутками для отдыха, я таки ее покорил.
Спуск по синему маршруту, с грозой и градом, тоже был нелегким.
Еще 1,5 часа на машине, добравшись до места своего обитания и упав в бассейн, меня посетила мысль: «А оно того стоило?».
Но учитывая, что программа полностью выполнена не была: (Хотел на спуске еще найти истоки Прута), дай Бог здоровья, пойду в следующий приезд.
  • Лайк 17
  • Дякую 2
Прикупил новую пасочку. Автофокус полезная вещ. Но камера у угольник 50х90 не проходит.
14 часов назад, Сергей 31 сказал:
Во!
А ты говоришь.
А у меня хоть и больше, но проходит.
За счет центрующей насадки для 50 трубы (1 фото) и пружинки.
Раньше уже показывал. Сегодня делал погружную гильзу решил выложить еще раз.
1 час назад, Сергей 31 сказал:
А готовую купить западло ? Или нечем заняться ?
Как истинный ценитель прекрасного, Вы не экономили на отделочных материалах.
Дорогой паркет, плитка, ексклюзивные обои, покраска, «венецианка».
Но неожиданно внешний лоск, начинает терять вид.
Покрываются плесенью и грибком стены или потолок, или еще хуже, топите соседей снизу.
Тут Вы вспоминаете, что секономили на инженерии.
В чем была эта экономия, сейчас и не вспомнить, то ли на трубе, фитингах, или на исполнителе.
Или просто не повезло.
Вы судорожно пытаетесь набрать номер исполнителя, а он «в Польші, чи в Німетчині, чи ще десь, карта Європи велика». А може просто викинув картку.
Найдя кого-то, Вы пытаетесь найти утечку.
С ужасом вы смотрите на дорогую разбитую плитку (которой уже нет в производстве), вскрытый паркет, паркетную доску, ламинат.
Мысленно представляете, как это все восстановить.
Грязь, пыль, беспорядок.
Когда супруга начинает нервничать, расходы увеличиваются, «жаба» уходит на второй план и Вы принимаете решение: «Нужно находить профессионалов».
И всего за сумму, еквивалентную от 100 европейских единиц, без учета транспортных расходов, к Вам приедет профессионал, непосредственно занимающийся монтажем ОВК.
С помощью профессиональных: акустического течеискателя, тепловизора, влагомера, детекторов и других вспомогательных приборов,  Вы получаете точку утечки.
Разбиваете и устраняете с помощью нанятих работников, или самостоятельно, согласно рекомендациям.
Приятным бонусом, абсолютно бесплатно, получаете рекомендации по улучшению водоснабжения, отопления, модернизации и автоматизации котельни и другим вопросам, касающимся ОВК.
  • 3 тижні потому...
В 16.09.2021 в 12:41, Gitan сказал:
Рекламная пауза? :)
І після рекламної паузи...
Запуск опалення ще не на часі.
Але ремонт треба робити.
Де ж проходять труби опалення, щоб їх не пошкодити при монтажу нових стін?
Трохи грошей, технічних приладів, часу, і це питання вирішується
  • Лайк 8
(СССС) просто понравилось!
- Я Жека из ЖЕКа. Прибыл сантехник по заявке на вызов.
Он не герой немецких порнофильмов в модной униформе на загорелом накачанном теле. Не пьян, без запаха перегара и не матерится. Сантехник похож на дворника в постиранной, но заношенной спецовке, названием района на спине и резиновых дутиках с носком-вкладышем. Пахнет уставшим плацкартным вагоном, который пока не списывают и пускают на пригородные направления. Вспоминаю ж/д вокзал с постоянным контингентом, от которого хочется сбежать на свежий воздух или спрятаться в VIP-зале. Худощавый небритый мужик, будто едет на рыбалку и заодно заскочил посмотреть утечку, а ящик со снастями, плешню и санки оставил у консьержа. Его не стыдно пустить в квартиру, даже когда не убрано. С таким сантехником можно оставить жену в одном халате и спокойно идти на работу.
- Все врут, - с порога заявляет сантехник, - и никому нельзя верить. Топят соседи, даже если отрицают.
Стучит пальцем по плитке, заглядывает в люки, осматривает краны. Достает зеркальце детского велосипеда, обследует вентиляционный канал и подсвечивает фонариком.
- Центральный стояк сухой - значит претензий к ЖЕКу нет. Вентканал выше сухой - значит течет не с крыши. Идем к соседям.
Пока едем в лифте, ввожу сантехника в курс дела:
- Понимаете, соседки неделю не было дома, но она перекрыла воду.
- Съешь петрушку, чтобы удивить подружку. Я же сказал - все врут.
На месте нашей протечки у соседки стоит душевая кабина, а трубы зашиты керамической плиткой. Комната выглядит сухой и праздничной, но интуитивно понимаю, что течет смеситель, трещина в трубе или ненадежное соединение. Соседка пожимает плечами, мол, ищите, не мешаю.
- Протекает здесь, - сантехник неопределенно ведет пальцем вдоль стены.
- Можете показать точнее?
- Съешь мороженное, чтобы убрать обезвоживание. Я же сказал - центральный стояк сухой. Перепланировки и персональная разводка труб по квартире ЖЕК не касаются. Ставьте манометр на трубу и проверяйте падение давления. Проще - перекройте на ночь воду. Если течь уменьшится – значит проблема труб в душевой кабине.
- А если нет?
- Тогда не знаю. ЖЕК хоть и занимается канализацией и мои руки по локоть в г*вне, но совесть чиста. Рабочий день до 16:00, а за переработку не доплачивают. До свидания.
Вечером прошу соседку перекрыть воду. Ночью сниться немецкий сантехник в комбинезоне Dolce & Gabbana на голое тело, а на спине тату со стразами «Everybody lies». Просит называть его Ваше Водопроводность. Сантехник работает удаленно, на заявку подключается по Zoom и просит камерой смартфона показать место протечки воды. Долго думает, произносит золотую фразу политиков «Я умываю руки. У всьому винні попередники» и отключается.
Утром вода продолжает течь и следствие заходит в тупик.
Продолжение следует...
  • Лайк 8
  • 5 тижнів потому...
А шо наши гуру скажут за такое соединение PEX? Имеет право на жизнь? Только для открытого монтажа или для скрытого тоже можно?
