Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Для шлямбура великоват. ;)
ну незнаю.
змалку знав що труба з такими зубами для пробивання в цеглі бетоні і т.д. називалась шлямбуром, ті що бачив то діаметром десь до 7 см. :sorry:
знайомі пробивали стіну десь 2 метри, теж шлямбуром , труба з зубами, 2 газових ключі і молот, діаметром десь 7-8 см
ну незнаю.
Эта штука не для пробивания стен.
мммм "во то так поворот" :D
а пристрій для роботи з замовниками які не оплатили за виконані роботи :D
інше для чистки труб мабуть ? :)
Для этих целей применяется другой инструмент.
є ще одна ідея трохи дивна
якщо це можна нарощувати довжину тоді це годиться щоб з висоти з дерев зривати яблука, груші чи щось подібне, але діаметр для цього тої труби щось незовсім підходить.
Поміркуйте, коли замовник так забігався у клопотах, та забув у фундаменті оставити отвори для води зі свердловини, магістралі, тощо. Як усунути забуту трубу у хату, при цьому внаслідок її не заморозити?:D
ну зробити отвір в фундаменті, ну чи під фундаментом в залежності від обставин :)
Тепло
ну так має бути тепло щоб вода незамерзла в трубі :D
мабуть це пробиваться з підвалу будинку , спочатку фундамент, потім сама ж земля і так до приямку свердловини чи колодязя під землею щоб нерити траншею.
в залежності від глибини прокладання з або без теплоізоляції трубу для води.., ще можна кабель для нагріву намотати на трубу і телоізоляцію, або спеціальні труби з підігрівом, але там ціна....
Гаряче............................
ну квест якийсь :D
відучуваю що виявиться щось елементарне :o:D
треба подумати
ну ще підлогу в підвал або навсокояск з 1 поверху на вулицю пробивати ...
На фото, ну жирная подсказка. Два колодца, как соединить их трубой каналии не вскрывая асфальт.
ну підземне горизонтальне буріння
головне щоб не получилось як нещодавно на ютубі було відео :D
youtu.be/g0M7re1JLBw
Ну вот, для чего эта штука Вы угадали. !!!!!!!!
Осталось отгадать, как она правильно называется.
я цього незнаю, гуглити буде нечесно.
мене інше цікавить, ось якщо пробивати таку велику відстань, то як задаєте напрям, там жеш в процесі пробивання він може повернути +- в якусь сторону.
Право лево поправлять можно, это видно. Вверх них не видно, обычно ....... ныряет.
На фото выше, прокол делали на 14 метров, ............. нырнула на два метра вниз.
Повадились мне под забор торчьки захаживать. Мне не жалко но мусорят.
Подумал я и решил сделать так:
Нет, для этих целей применяется вот такой инструмент, называется КАЛЬКУЛЯТОР.
.... Останавливают гаишники на дороге, осматривают авто - в багажнике калаш.
-А это что?
-Калькулятор!
-Не , браток, калькулятор - вот он (вытаскивает из кармана калькулятор и показывает)
- Не, твой калькулятор для начальных расчетов, а мой - для окончательных.
  • 1 місяць потому...
Прикупил немножко дубового "Пини Кей" . Раньше его делали в основном из сосны.
Попробую в котле скажу.
Аккуратней с ним. Попробуете, поймете.
У меня даже специальный сантехнический бубен с колокольчиками есть. Вызывать духов огня.
У меня круче :) :flag1:
Но по моему опыту, лучше вот такой заклинатель.
