Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
А как же защита трубопроводов в местах прохода через деформационные швы в дверных проемах, и вот это вот все?
Это старая история, много раз обсуждалось, но напомню.
Во всех случая кроме одного, делается как на фото ниже, по написанному.
А вот этот один исключительный случай зовется Вася "Мастерок". Он говорит: это моя зона ответственности, ото сантехники взяли в руки Ваши мануалы вместе с деформационными швами и идите с ними и идите.
От забыл сфоткать,буквально недельку назад выкидывал таки серьёзную пачку тех что на фото швов от Рехау.Думаю минимум сотка евро ушла в мусор.
Вася, с тобой хоть договоренность есть и этот материал не покупается. А бывает когда с заливщиками полов все согласовал, а деформационные швы на мусоре или еще где.
Обои на второй картинке вот это напомнили.
Скажіть, будь ласка, чи потрібно запінювати підводки до радіаторів, чи вони з бетоном не посваряться?
Если Вы о трубах в изоляции то я не пеню. Стыки изоляции проклеиваю армированным скотчем и все.
Фото 2 - ЭТО градусник, ИЛИ РУЛЕТКА?)
А кто его знает, сорвали установленный деформационный шев.
И похоже сделали уровень.
Значит это МЕТР....двадцать!)))
Вы или не поняли вопрос, или сделали вид, что не поняли.
Я про защиту труб в местах пересечений демпферных швов, а не про демпферные ленты.
Василий ведь против "пешеля" ничего против не имеет, насколько я помню.
Вы про широкий проем из коридора в гостинную. Там только подачи и обратки. Без полноценного деформационного шва не вижу смысла что либо изолировать. И конечно не мотать в таких местах петли пола.
Василий последние годы вяжет все швы сеткой,поэтому особо не вижу смысла в компенсаторах,тем более когда там идёт пучок труб .Но если они есть,то никогда их не убираю,даже более,если идёт только 2 трубы и по моему мнению место потенциально опасное,то ещё сам и поставлю.Короче,как написал выше Сергей,всё что касется стяжки это моя зона ответсвенности,и решения там принимаю я.К примеру частенько там где считаю нужным в наглую вообще обдираю или добавляю утеплитель ну и куча других мелочей.
  • Лайк 7
Да, я про него.
Там ведь шов появится?
Да, я про него.
Вот вот вот. Именно с этими инструкциями Василий нашего брата сантехника и посылает.
Главное чтоб потом к Вам претензий не выставляли, а Василию видать с опыта виднее как правильно.
Жил да был коллектор от Керми, и были у него ооочень грязнами расходомеры, ну просто ничего не видно.
И решил я заморочиться.
Сначала попробовал на одном расходомере, получилось, а дальше пошло.
  • Лайк 8
Можешь, когда захочешь :) Вот чистотой похвастался, а процессом нет.
Пускай эта тайна останется со мной!!!
Но если кому очень надо, то поделюсь.
Дразица настенный 200 литров, с электротеном, ему больше 10 лет.
Разрушение эмали, с крана горячей воды идет ржавая вода.
У меня тоже есть красивая фоточка с баком всерединке.
ППР наступает по всем фронтам. Останется ли место для остальных игроков на украинском рынке? Мир замер в ожидании неизвестного...
  • Лайк 6
