Vikctor Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 При чем сюда днище? Мебельщикам много чего приходится вырезать, подрезать, корона не упадет. Или днище с большой буквы? Узкая специализация во всём хороша, кроме моментов общего понимания дома как законченного продукта... Разумеется мебельщики с удовольствием вырежут любое отверстие. Просто домовладелец получит вместо аккуратного вывода заподлицо со стеной канальи ф50 с лёгким неразрушительным подключением сифона ненужное отверстие в днище. Для понимания - днище нижних кухонных шкафов является накладным. Т.е. на нём покоится вся масса напольного мебельного комплекта со столешницей, врезной и встроенной бытовой техникой и даже всем наполнением ящиков. Даже кромки кухонной мебели сейчас клеят на водоустойчивый пур-клей. А тут дыра... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Я всегда стараюсь под мойкой кухни канашку не штробить в стену.(все равно в тумбочке) Зато потом, когда хозяин как купит какую-то раскоряку (на зависть знакомым), можно с трубами достаточно легко играться. Такие вещи лучше согласовывать с проектантами кухонь. И даже необходимо. Выше достаточо букаф почему. У нас дно сверлилось - пришлось ибо стена капитальная. Но лучше этого не делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Такие вещи лучше согласовывать с проектантами кухонь. Не нужно, есть стандартные размеры для вывода канализации из стены под разные приборы. Если кухня не стандартная, типа остров и.т.д. Тогда задание сантехникам выдают кухонщики, пример такого задания ниже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Тогда задание сантехникам выдают кухонщики, пример такого задания ниже. Это не техническое задание, а халтура. Где привязки и размеры ?. Вариант "где-то здесь" ? Да и "остров" маловат. Ширина 900, имхо будет неудобно. При таком расположении мойки, много воды будет на полу. Ну то такое: "Хозяин-барин":) Кстати. Распространенная ошибка, не мотать теплый пол под кухонной мебелью у наружных стен. Грибок гарантирован. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Как пример. Старые заказчики купили готовый дом. Переделка системы отопления и водоснабжения дома. Отопление дома 1 этаж-теплый пол, 2 этаж- радиаторы. Газобетон 360+ перлит 100+ 120 облицовочный кирпич. По периметру стояла кухня, буквой П, теплого пола под кухонной мебелью не было. Стена наружная. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Не нужно, есть стандартные размеры для вывода канализации из стены под разные приборы. Если кухня не стандартная, типа остров и.т.д. Тогда задание сантехникам выдают кухонщики, пример такого задания ниже. Интересно, почему полы под мебелью не мотать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Не нужно, есть стандартные размеры для вывода канализации из стены под разные приборы. Если кухня не стандартная, типа остров и.т.д. Тогда задание сантехникам выдают кухонщики, пример такого задания ниже. Как бы да. пс. Жена кухонщик. Элитный. Насмотрелся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Интересно, почему полы под мебелью не мотать. Я не получил внятного ответа, но и побороть не смог. Потому что жена кухонщик, она нам кухню делала. Сказала - немци так сказали, никакого теплого пола. Я пробовал что-то проблеять насчет может, немци о горячих электрических говорили, но я же настоящий мужчина и хозяин в доме, как жена сказала так и будет я сказал :D В общем, у нас тоже не намотан, и стараюсь об этом не думать, чтобы настроение лишний раз не портить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 В общем, у нас тоже не намотан, и стараюсь об этом не думать, чтобы настроение лишний раз не портить. У каждого застройщика есть целый список о чем лучше не думать, от чего настроение портится. Думайте тогда о чем-то другом. :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Как пример. Старые заказчики купили готовый дом. Переделка системы отопления и водоснабжения дома. Отопление дома 1 этаж-теплый пол, 2 этаж- радиаторы. Газобетон 360+ перлит 100+ 120 облицовочный кирпич. По периметру стояла кухня, буквой П, теплого пола под кухонной мебелью не было. Стена наружная. Тут пирог стены неправильный, но как бы да - стойкое убеждение существует. Я делал пол с шагом 250-300 мм под кухней - как компромисс между мной и сантехником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Интересно, почему полы под мебелью не мотать. Это один из неебически стойких мифов и убеждений, сродни огромного количества поднятой в воздух пыли от теплого пола. Оттуда же не мотать пол под холодильником. Особо тяжкий случай патогенеза - не мотать пол под ванной и очень ургентно сложный - в душкабине. Ибо! 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 не мотать пол под ванной и очень ургентно сложный - в душкабине. Ибо! От блин! А я намотал и там и там :D. Теперь тащусь зимой, как приятно по плитке босиком шлепать. И сохнет плитка в душе быстро. Я не знал про Ибо! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 В душе я себе намотал не только пол но и стены самого душа 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Это один из неебически стойких мифов и убеждений, сродни огромного количества поднятой в воздух пыли от теплого пола. Оттуда же не мотать пол под холодильником. Особо тяжкий случай патогенеза - не мотать пол под ванной и очень ургентно сложный - в душкабине. Ибо! Вот где вы такие умные, да ещё и с наглядными фотками грибка на стенах, когда я в теме застройщика советую ему мотать ветки ТП под мебелью во избежание как раз такой хрени, а цельный прораб по имени Tanss (тот который всё не определится - к умным или красивым) таки убеждает бедолагу этого не делать... И аргумент убийственный - живут же люди и без ТП вообще и мол нету грибка на стенах, закрытых мебелью. П.С.:у себя не мотал только под камином и то не знаю почему... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Это не техническое задание, а халтура. Интересно, почему полы под мебелью не мотать. Это один из неебически стойких мифов и убеждений, По моей картинке выше: люди рисовали старались, выдали мне задание на подвод воды и каналии. Свои доводы я высказал, работу сделал. По поводу мотать не мотать: со вторника начинаю мотать теплые стены и не мотаю их за мебелью или элементами декора которые препятствуют отдачи тепла. Такой же подход у меня и для теплого пола. Можно поставить радиатор и одеть на него фуфайку? Можно, но греть такой радиатор будет не помещение, а фуфайку. P.S. Только приехал, закончил котеленку, радиатор который был вверх ногами перевернул. Выше писал, что перехожу в электро котлах с Протерма на Бош, перешел, на фото Бош. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Добавлю: не мотаю теплые полы рядом с трапами у которых нет сухого затворы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Вот где вы такие умные, да ещё и с наглядными фотками грибка на стенах, когда я в теме застройщика советую ему мотать ветки ТП под мебелью во избежание как раз такой хрени, а цельный прораб по имени Tanss (тот который всё не определится - к умным или красивым) таки убеждает бедолагу этого не делать... И аргумент убийственный - живут же люди и без ТП вообще и мол нету грибка на стенах, закрытых мебелью. П.С.:у себя не мотал только под камином и то не знаю почему... 1. У монтажников не всегда есть время смотреть другие ветки, поэтому извините, что дальше своего, редко ходим. 2. У меня есть куча фото с тепловизором, при неправильном монтаже фундмента, стен и другого. Общестроителей это не особо интересует. Срубил бабла на коробке, а дальше пусть заказчик всю жизнь платит. Да и мне не особо интересно, да и нет времени заходить на чужие ветки. Мои заказчики, (с этапа фундамента), получают полные рекомендации, как лучше сделать. Хто придерживается, хто нет, это их проблемы. 3.Есть много объектов, когда камин "придумали" позже, и он стоит на теплом полу, проблем нет. Добавлено через 39 секунд Добавлю: не мотаю теплые полы рядом с трапами у которых нет сухого затворы. А что мешает поставить трап с сухим затвором? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 А что мешает поставить трап с сухим затвором? А трап тут каким боком? Мы же о том где мотать полы где не мотать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 А трап тут каким боком? Мы же о том где мотать полы где не мотать. Заказчику, ступая с теплого пола санузла, на холодную плитку душевой кабины в строительном исполнении с трапом, может быть некомфортно. Поэтому, об этом нужно предупреждать: "Или Вы берете трап с сухим затвором, или Вы можете испытывать дискомфорт от отсутствия теплой поверхности в душевой кабине." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 P.S. Только приехал, закончил котеленку, радиатор который был вверх ногами перевернул. Выше писал, что перехожу в электро котлах с Протерма на Бош, перешел, на фото Бош. И как Бош, Бош хорош? P.S Хорошие были котлы Протерм Скат, вечная им память. Аминь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 И как Бош, Бош хорош? В сравнении со "Скатом" я бы не сказал, что он хуже или лучше, он другой. Ну и сняв с него морду, это мое мнение, Бош надежней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Ну и сняв с него морду, это мое мнение, Бош надежней. Я поставил две штуки. Давно. Может даже один из первых. Рекламаций нет. Мне не нравится, даже фото не делал. Сделан топорно, мое представление об эстетике сильно страдает. Есть конечно преимущества в ограничении мощности на ГВС. Но внешне он мне не нравится. А в целом, котел, как котел, бочка, тены, топорная не информативная автоматика. В конце концов не стрелять же из него, работает, да и ладно. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Мы на елоблоки перешли. Пока все нормально. Бош мне не нравится. Был когда то Бош, Юнкерс хорошие котлы были. Сейчас как то отталкивает ихняя техника. Добавлено через 3 минуты В сравнении со "Скатом" я бы не сказал, что он хуже или лучше, он другой. Ну и сняв с него морду, это мое мнение, Бош надежней. Термоджет лупите молодца Приятно смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 Термоджет лупите молодца Приятно смотреть. Это потому, что будерус перестал поставлять змеевики аварийного охлаждения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 В сравнении со "Скатом" я бы не сказал, что он хуже или лучше, он другой. Ну и сняв с него морду, это мое мнение, Бош надежней. И все таки от ППР не можете отказаться, ностальгия??? Добавлено через 48 секунд Это потому, что будерус перестал поставлять змеевики аварийного охлаждения. Да мы тоже лупим термоджеты. Только впереди ставим термометр, а не спускник.)))) И все в меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
