Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Я бы попробовал нагреть крышку - погрузить в горячую воду например, возможно расширения от нагрева будет достаточно, чтобы резьба начала откручиваться.
Чего уж там мелочиться:)
Горелкой ее :)
Я все резьбы так откручиваю.
Горелкой ее :)
А нах его вообще ковырять, если заведомо знаем, что в утиль и ставим новый?:o
Все было бы проще, ели бы люди читали инструкции.:D
Солидол, ВДшки и подобные ГСМ агрессивно относятся к резине и пластикам. В случае Сергея31 даже видно было что солидол размягчил прокладку и произошла диффузия резины и пластика. Прикипело намертво, хотя целью намазывания было обратное. Силиконовая смазка и закрутить от руки, если потекло - поджать ключом.Ж-)
... Силиконовая смазка и закрутить от руки, если потекло - поджать ключом.Ж-)
Если бы ещё ко-то объяснил зачем в этом месте любые виды смазок/паковок... У меня только пользовательский опыт с фильтрами. Текли они у меня только пару раз в момент замены фильтра, когда неверно/не достаточно сильно закручивал насадку. Переделывал и больше течей не видел. Для откручивания тоже никогда ключи не требовались. Вернее один раз ключём пользовался и даже поломал его...Но я тогда забыл шаровый кран закрыть как оказалось...Может скважинная вода даёт наросты/накипи в резьбе фильтра и у всех такие сложности...
У меня постоянно подтекает первая колба в трехколбовом бытовом фильтре воды на кухне, хотя там две резиновые прокладки, которые два раза в год смазываю медицинским вазелином. Колбы затягиваю ключом. В чем причина и/или что делать?
Думаю, дело в конструкции самой колбы. Если бы умники, которые ее делали, вкладывали высокую прокладку в канавку так, чтобы оная прижималась к крышке фильтра, все было бы Ок. Но нет, они придумали накладывать колечко наружи кргового уступа, да еще и делать это колечко диаметром примерно в высоту уступа. Т.е. как не жми, прокладка "гуляет". Поэтому колбы BB20, такое ощущение, что бегут у всех и всегда.
Вчера при замене фильтров у меня побежали все три колбы, после аккуратной дотяжки перестала течь одна, одна капала, одна лилась. Пока шло хлорирование системы, на это дело забил, а в полдвенадцатого ночи плюнул на все, намазал прокладки жебатоутом, резьбу пшикнул силиконом и протянул фумкой. И аккуратно затянул ДВОЙНЫМ КЛЮЧОМ Ничего. Нигде. Не бежит.
...Поэтому колбы BB20, такое ощущение, что бегут у всех и всегда...
Отчего же моя не бежит и даже не прокапывает? Никакого шаманства с ней не предпринимаю - закручиваю руками без использования чего-либо.
А можно подробнее как для "чайника"? :D
Добавлено через 53 секунды
У меня в квартире. Может давление другое?
Дело, как обычно, в прокладке.
Вообще при слове "прокладка" всегда вспоминаю, как в юности пошутил насчет прокладки, проходя мимо бригады, меняющей несколько кубов катионита в колонне. 46, кажется, болтов они закрутили в люке выгрузки, затянули трубой. Как раз к концу смены управились. Новая прокладка в это время мирно лежала под колонной. Трое взрослых мужиков... и еще трезвых.... :D Меня с моими шутками они в голос прокляли :D
На картинках. В квартире может быть меньше давление, от этажности зависит. По моей практике в Киеве в ХВС можно встретить от 1.8 до 4 атмосфер, у меня рабочее примерно 2.3, вполне хватает.
Кстати фум-ленту категорически не приемлю после того, как на ней побежало 99% всего, что сделано из металла. Пакля + жебатоут вполне лично меня устроило. Свои первые резьбы вообще на сале крутил. Свином.
gebatout-pate-a-joint-pour-raccords-filetes-125ml.thumb.jpg.2484fe6860ad2dce071df3efed466785.jpg
fum-lenta-profi-dlya-gaza-i-vody-15m-kh-19mm-kh-02-mm.jpg.ddf7b55da129a273ad21802200dcbcd3.jpg
Маю досвід використання ББ20 3 виробників:
1. Aquafilter
2. Atlas filter
3. Filter 1/Ecosoft
Проблеми, при чому постійні, виникали з першим виробником, завжди потрібно було тягнути ключем .2 і 3 навіть ключем не затискаємо, тримає добре.
PS Шановні користувачі будь-яких колбових фільтрів! Перед першим встановленням картриджду, або перед заміною його обовязково змащуйте резиновий ущільнювач силіконовим малорозчинним у воді мастилом, зараз його можна придбати в будь-якому епіцентрі.
Це не дає прокладці пересихати, не дає їй прикипіти до корпусу фільтра, не дає їй збільшити силу тертя при відкручуванні.
Ще непогано для легкості відкручування буде пройтись по різьбі самої колби аерозольною силіконкою (але майте на увазі, вона,як,правило, не відповідає гігієнічним нормам, на відміну від спеціального мастила в тюбику)
1. Aquafilter
2. Atlas filter
3. Filter 1/Ecosoft
Проблеми, при чому постійні, виникали з першим виробником, завжди потрібно було тягнути ключем .2 і 3 навіть ключем не зажимаємо, тримає добре....
Вот и ответ подоспел. У меня как раз №3. Подозреваю первый номер самый дешёвый...
Кстати фум-ленту категорически не приемлю после того, как на ней побежало 99% всего, что сделано из металла. ]
Це брак досвіду....
Взагалі, професіонали фум-стрічку використовують рідко і то ,як правило, для тимчасових зєднань на металі або постійних на пластику
Взагалі через велику кількість виробників і реальні товщини фумок, а також велику кількість латунних різьб різних виробників, важко підібрати необхідну кількість намотувань фумстрічки на різьбу....Іноді це 20 намотувань іноді 35.. Менше навіть не розглядається..
Ще, для використання на пластикових різьбах альтернативи фумстрічці майже немає (є у facot спеціальна силіконова стрічка типу тканини)...а на паклю ці зєднання краще не робити
Ні, один з самих дорогих....Самий дешевий малайзійський фільтр екософта...
Чому самий дорогий тече ...хз...він і накручується гірше за всіх..
Я оцінюю не по роздрібній ціні, а по моїй оптовій. Уточнив зараз вони +- в одну ціну +-70 грн,якщо рахувати з картриджем екософт
Номер один зараз для мене Атлас....більше року вже використовую тільки його, у нього кріплення на багато краще, ніж у Екософта і надійніше...
1. Aquafilter
2. Atlas filter
3. Filter 1/Ecosoft
колись купив колби 10" (виробника незнаю, сама колба скло чи пластик, і прижималась гайкою до корпусу) протикали , заміняв ущільнювальне кільце і теж не було цьому ради, при сильному зажиму то та гайка деформувалась.
згодом купив Aquafilter то там по 2 ущільнювальні гайки, все нормально але то система 3 картриджі і мембрана.
А зачем его вскрывать если все равно на выброс?
Для начала динамометрический ключ для закручивания, чтобы не перетягивать, как я. :fool: И в следующий раз обязательно проложу по резьбе фумку, для легкости откручивания. Все остальные мази и гели, как я понимю, закисают, закипают, засыхают, кальцинируются, замусориваются и тд и тп, и начинается, поиски рычага, перелом ключа, распил фильтра... :o
Конечно, переключиться на байпас можно, но сантехника зажелтеет и забьется быстро.
зачем пилять?
фильтр в колбе на выброс же?
просверлить сквозную дырку в колбе (ну и фильтре)
арматуру туда
и как по маслу:D
зачем пилять?
арматуру туда
и как по маслу:D
А бывает, что и фиг-вам. Листайте выше, там чудесный фотоотчет.
1. Aquafilter
2. Atlas filter
3. Filter 1/Ecosoft
Саме на першого я і грішу.
А медичний вазелін - дурня?
Добавлено через 3 минуты
В мене саме така система.
Вазелин размягчает резинки
може тоді вже якийсь лубрикант.... :D
там і гігієнічний допуск є, варіант ще з ароматизатором :lol:
chto-takoe-lubrikant-kak-ego-vibrat-i-pravilno-ispolzovat.jpg.b1a8576cdb498f4f2fa5d23ef8c78365.jpg
А що стосовно гігієнічного висновку?
може тоді вже якийсь лубрикант.... :D]
барахло...змивається водою на раз....перевірено:D
Добавлено через 10 минут
Особые допуски и разрешения
Соответствие списку разрешенных для использования веществ: 12 CLP NY 010
Соответствует требованиям Управления по надзору за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA): NSF H1, смазка с допустимым случайным контактом с продуктами питания
Одобрена WRAS (Консультативным органом по вопросам использования водных ресурсов) в соответствии со стандартом BS6920 касательно использования при контакте с водой до 85 °C под номером 1212510
ну а топ-рівень це HUSKEY HVS-100.... вона сертифікована за американськими гігєнічними стандартами і її дуже важко змити.
ЇЇ я використовую в особливих випадках: змащення важкодоступних о-рінгів, керамічних картриджів змішувачів там, де потрібно щоб вона служила дуже довго..
ще як варіант Molykote.
ЇЇ я використовую в особливих випадках: змащення ... керамічних картриджів змішувачів там, де потрібно щоб вона служила дуже довго..
Це те, де пакетик мастики для разового використання стартує від 6 Євро?
