Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Ну, по югам он у нас просто в речках водится. Так отчего ж в ХВС не завестись?
Помогает ли УФ-стерилизатор из тех, что водятся в магазинах и отделах сантехники?
Так в том то и дело. Шо мне с целой канистрой делать, а вдруг не понравится мне этой промывкой заниматься. Там надо 10 гр. на 100 литров бойлера и гоняешь 40 минут насосом по кругу.
Подскажите какой насос? У меня по весне регламентный промыв всей системы, пока ничего не приходит в голову, кроме бадьи под кран в санузле, дренажника в бадью, дренажник шлангом в нижнюю точку в приямке.
Фирменного я ничего не брал, все на базе обычной насосной станции только маленькой.
Фото пост №7900
Делаем врезку в стояк.
Не нужно мазать резинки каналии силиконом. Они при этом пугаются и кукожатся.
0-02-05-03532b168449653af9abfc5f494c2fc6d5eb3a5e4df806d67b3d2ab18de51f96_full.thumb.jpg.8ddfdf5f0e8d69c832de004f711b9972.jpg
как почистить грязевик, если он вертикально стоит пробкой вверх
Так он чистый, в таком положении он ничего не ловит.
Выглянул я в окошко и понял, что никто ни на какую работу сегодня ни едет.
Буду доставать специальный сантехнический инструмент для уборки снега.
Бонус выиграли монтажники которые живут в квартирах:D
Если сетку перевернуть вверх ногами она ловить мусор от этого не перестанет. Мелкая взвесь в виде ошметков пакли и прочего отлично задерживается даже в перевернутом состоянии, и остается висеть даже при остановленном насосе. Да, песок и булыжники при отключении насоса могут упасть обратно, но вреда системе они не принесут, как и написал выше B.S.V.
А я рискнул. И поэтому пошел искать трактор :).
  • Лайк 7
Мы с младшеньким только зашли передохнуть. С полным набором сантехнического инструмента только половину снега раскидали.
Спец инструмент пришлось доставать сегодня всем. Поработали пока дошли.Завтра возьму по больше.:)
однокамерный пакет на фото выше теплее за двухмамерный?
Теплее тот который толще.
И я рискнул:)
После Грушевского поехал в Безрадичи.
Правда трактор вызвал до того.
Поэтому, когда я приехал, то было почти нормально.
И я рискнул:)
Трактор не нашел, нашел ЗИЛ - 131. Который благополучно сел рядом, до меня не доехал. Пришлось найти ещё один 131 :) лесопогрузчик. В общем весело и увлекательно провел полдня, зато на свежем воздухе.
Подскажите, пожалуйста, маркировку самых-самых высокопроизводительных картриджей для корпуса ВВ20" на железо и угольный? Или, может быть, табличка существует? В интернете каша... :o
вы же в курсе, что это не работает?
откуда такой вывод?
у меня вода стала прозрачной при наборе в пластиковые баклажки
откуда такой вывод?
опыт сын ошибок трудных.
дальнейшие разговоры о обезжелезывателях картриджами ББ имеет смысл проводить с результатами хим.анализа воды. до, после, и после через 2-3 месяца.
Конечно в курсе, еще бы не быть в курсе. Вот такими были трубы и сантехника, пока не поставил картридж на обезжелезивание. Поставил - пропало. Но отчасти вы правы, просто пока не доехал до лаборатории с пробами.
