Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
(пока самосвал на своих плечах не почувствую не поверю, что он тяжелый)
А.Райкин.
У вас логгера нет :D
Вот люблю я переделки.
Перекрытия и полы в доме залили вместе с теплыми полами, а про каналию забыли.
Таких мест получилось не мало. Затопить полы под тепловизор нет возможности. Вычислить где труба по шагу укладки трубы не вышло, он разный.
2 из 2
пора лотерейные билеты начать покупать
2 из 2
Да нет. На 500 м2 при устройстве каналии и воды примерно 10 труб перебили.
Под полом пустота или показалось? :shock:
Господа теплотехники! Откомментируйте пжлста :D
Мне понравилось.
Дайте контакты мастеров.
Это плита между этажами. Плиту первого этажа и плиту между первым и вторым этажами залили вместе с трубами теплого пола.
Но при этом забыли развести воду и канализацию.
Мне понравилось.
Могу дать контакт девушки заказчицы :) С самим профи не знаком, мы токма штукатурили )
Элехтрик там вапще 80 ЛВЛ мегаспец работал :D
Вот такое лупят людям в новостроях, еще и очередь на этих спецов, передают их друг-другу как вымпел :D
Все как вы любите :lol:
При невозможности проверить тепловизором, есть еще такие приборы:
Так за "недорого" же. )
Неспортивно. :lol:
У кого какие мысли, как раскрутить фильтр?
Одеваете ключ-съемник, под самую крышку, крышку хорошо фиксируете. И по ключу молоточком на откручивание. Хотя, судя по стесанным реберцям.... возможно, одеть 3 ключа, соединить рукоятки и уже по ним.... легко постукивая кувалдой...
Простые способы не предлагать, пробовали.
вариант...
Самодельным ремешковым ключом из кожаного или резинового ремня.
Возможно два понадобятся.
Я бы еще черную крышку перед откручиванием погрузил в горячую воду, чтобы она расширилась, а резьба на колбе не успела нагреться, и соответственно расшириться.
жестоко вы его(((:(
откручиваю двумя ключами без проблем:beer:
п.с. хотите посмотреть что внутри)))
Вот это мне подходит: называете сколько хотите денег, жду Вас Киев Сырец, мы вчетвером фильтр держим, Вы откручиваете.
То что можно открутить двумя ключами, наш Коля откручивает руками.
...со стесанными реберцями... :D
Так одна линия всего, остальные целы.
