Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
А я еще в прошлом году успел закупиться на "старт". Всунули денег, чтобы не "соскочил".
Такого добра и у меня хватает. Но это все материалы под заказы прошлого года.
А это уже в этом году.
На этом фото энерго независимость моего дома. В этом году я газ еще не расходовал.
Господа пупы :) подскажите сколько дров нужно сжечь, что-бы подогреть 1 куб воды на 1 градус (примерно?, в идеальных условиях? (без теплопотерь и 100% КПД ) ?
0,25 кг. Но это сильно идеализированная величина.
Та да...... Как-то мало....Я к чему спрашиваю. Хочу пиндосский чан сварганить, 5ecc7bda9ef3d66ee8f272f51df2c8a9.jpg.18fbe5b8d1d22c386d4103f333cb1ef1.jpgнужно понять, какую топку туда мостить, что-бы не получилось, что топить ее бесполезно....в минус 10-15 за бортом....
Та да...... Как-то мало....Я к чему спрашиваю. Хочу пиндосский чан сварганить, [ATTACH]483583[/ATTACH]нужно понять, какую топку туда мостить, что-бы не получилось, что топить ее бесполезно....в минус 10-15 за бортом....
прикольно. А печка тоже в воде? Или у меня оптический обман?
Так посмотрите, какие топки пользуют сами пиндосы.
не не обман. бендеры греют чан снизу- пиндосы изнутри :) причем корыто может быть и деревянным...a3eed95ea4bc2247e465039ce7ba2b4e.jpg.c2df717f8750b221356653101965f01b.jpg
те, которые сами делают- жалуются, что в "плохую погоду---( в данном посте имелся ввиду ДОЖДЬ :) )- ванна не прогревается :)..." вот мне и надо посчитать мощность печки :)
Для воды справедлива формула Q = 1.16*V*dt, где
Q - кол-во кВт*ч затраченное на нагрев
V - объем воды в м3
dt - разница температуры воды (стало-было).
Реальные дрова кто-то (сорри не помню ник) обмерял по части теплотворной способности, вместе с КПД котла получилось около 3кВт*ч/кг, брикеты по идее получше будут (думаю около четырех).
Чтобы сориентироваться этого достаточно, но у Вас же будет еще теплообмен с окружающей средой и испарение, особенно по холодной погоде (я так понял это на улице стоит?). Потому делайте побольше, ну будет греться быстрее - это ж только плюс :).
та меня выбило из колей Кв\час, Ккалл... В общем с размерностью как считать не смог определиться, вот и решил, что-бы понятно было в килограммах дров ...:)
А там мощность, судя по всему — от балды.
есть желание хоть что-то сделать максимально прогнозируемо :)
если вид отменный
и компания....:)
[ATTACH]483683[/ATTACH]
ну тут все просто - у них + на дворе, а весь кайф этого девайса- когда минус, желательно больше -10 :)....
А тот костерок с такой чашкой уже не справится......
поддерживаю - кайф неописуемый :)
на улице было -5С, вода +38С
это в Железном порту...........
Вчера, у россиянина по национальности и бендеровца по духу:), доставляли газовый котел.
Сегодня, при перекидывании фото в папку объекта, обнаружил фото 1,5 годичной давности.
Клеил заказчик:flag1:
Добрый день,помогите с термостатом.Установлен Херц Тепломикс на 61 гр.с неотключаемым байпасом.ТТК Калвис 2-20 работает на ТА 1.7 м3. Подключение паралельное.Работа его не понравилась,был приобретён отдельно патрон ЕСБЕ на 75.С ним теперь другое дело,но с патроном в комплекте шло резиновое колечко,на моём Херце на патроне нету такого,вопрос, пока работает без колечка надо его ставить или так пускай работает.И если можно в чем разница между отключаемым и не отключаемым клапаном Херц.В конструкции корпуса или сама вставка в клапан разная.С ув.к гуру форума.
Не вполне понятно, зачем было менять термоэлемент. Цель непонятна.
Неотключаемый называется тот байпас, через который даже при высокой температуре обратки все равно происходит подмес теплоносителя из подачи. Для чего Герц выпускает такой клапан, не знаю. Кроме них, этого никто не делает. Резиновая прокладка - это ремкомплект. Ставить необязательно. Кроме того, термоэлемент одного производителя в клапане другого производителя будет работать некорректно из-за конструктивных отличий (форма седла, жесткость пружины и т.д.), то есть не сможет подерживать точно правильные температурные режимы. Хотя вы наверное преследовали другую цель...
Цель до банального проста,повысить Т обратки,повысить Т подачи,так как ТТК работает на ТА 1.7м3.Термоэлементы аналогичны по всем параметрам,кроме наполнителя в самом картридже,пружины и все остальные цацки не меняются,меняется сам термокартридж.Цель достигнута,оч.доволен.По резиночке спасибо,разьяснили,но хотелось усслышать ешё и нач.транспортного цеха:D
Вы где то отдельно нашли термоэлементы на HERZ?
Они у всех одинаковы :)
я это понимаю
но мне надо отдельно на 55С - 2 штуки
в ЗИПе их нет
