Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Параллельно стены, в стороны, шатается она. У инсталляции просто нет верхней перемычки. В таком в виде ее закрепили вот она и шатается.
Метровая стойка от "Волравена" пару уголков и болтов и все будет нормально.
А что для геберита нада ещё дополнительный крепёж?:)
Везде стоят и не шатаются а здесь вдруг зашаталось.Странно.
Добавлено через 4 минуты
сам прекрасно понимаешь, что 3 мм решают все в данном случае..
Это не мои проблемы, заказчик там больше часа ходил и примерялся какие будут полотенчики, то 120см то 80 см шириной и тд и тп.
А вообще это всё дело подгоняется очень легко.
Очень просто,заказчик сказал что будут под заказ и дал размеры.
Когда под заказ, просто ориентировочно выводы и заглушкиwww.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=274319&d=1368038108
Неправильный ответ.
Правильный ответ звучит так: с каждым бывает, лопухнулся, не обратил внимания и поставил разукомплектованную инсталляцию.
Мужики, говорю же, мне не трудно, перепаяю.
Неправильный ответ.
Что значит разукомплектованую,это какие то выдумки, то что заказчик привёз то и поставили.
Чесно говоря я непомню что бы в инструкции там была перемычка, в основном имею дело с Грое.
А на картинке тоже разукомплектованная?
Что значит разукомплектованую, то что заказчик привёз то и поставили.
Да все это не важно.
А важно, что бы ты понял, что ты не пуп земли, а такой же как и мы все. И можеш ошибаться и это нормально для человека.
Где это такое было что бы я называл себя пупом, по моему ты меня с кем то путаеш.
Да могу ошибаться, но то о чём ты говориш это мягко говоря неправда.
Как понял, на одном объекте оказались.
Поэтому:"брейк" и по разным углам.
Разберетесь сами.
Сергей, у Геберита есть такие консоли и в последнее время очень часто встречаются.
Крепеж Геберитовский уже также не тот. Китай рулит.
Когда обошьется и зальется пол, никуда она не денется.
А то я не знаю. )))))))))
да нормальная это бюджетная Геберитка без поперечины... продается подешевке вот ее и берут..
Добавлено через 9 минут
Я в последнее время беру инициативу в комплектации объекта инсталляциями на себя. Мне нравятся инсатлляции ТЕСЕ.
Плюсы для меня:
1. Можно ставить на черновой пол даже если чистовой будет +26 см ( не все производители обеспечивают такой подъем)
2. Переход 110-90 эксцентриковый.
3. Переход 110-90 можно сразу крепить на раму в хомут без всяких уголков и подводить 110 прямо к нему
4. Уголок 90 мм имеет 3 варианта установки по глубине, что иногда очень важно.
5. Бачок укомплектован и запломбирован, никакой умник туда не будет совать нос.
6. Крепление рамы к стене не идиотское и подлежит простому удлиннению рамы от стены с помощью просто более длинной шпильки, а не так как у Грое и Геберита, где нужно придумывать велосипед, конструкция которого имеет сомнительную надежность или дорогая и сложная.
Пункты 2-4 ни у кого не встречал.
И важное еще : могу обеспечить цену не высше инетмагазиновых цен на Грое и Геберит..
Кстати бидешница от Геберит меня немного подвела с невозможностью расположить выводы воды близко друг к другу как это требовал производитель биде Керасан, еле влезли в прорезь в керамике и установили.
Когда выставляли отводы, думал : подумаешь 1 см больше, а его как раз и не хватило чтобы барашки кранов выглядывали из-за керамики и шланги внутри не изгибались страшной буквой зю... Про установку на медные трубки даже речи не шло
Но они таки люфтят. Я всегда в эти уцененки сам вставляю верхние перемычки.
За пивом пока рано, но за попкорном уже пошел
может лучше холодненького пивка? ))) праздник же.
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
Все жалуются на нехватку денег и никто на нехватку ума или опыта.
..а потом после них переделывай :)
1. Здесь таких не встречал.
2. После кого? Конкретней.
Я когда тоже сталкиваюсь с такими нюансами по монтажу, все вспоминаю матерей этих гребаных инженеров-изобретателей. Они явно мазохисты.
Да крепеж у них сейчас говно полное, жесткий крепеж только к стене а на консоли какие-то зажимчики. Можно их выбросить и при помощи шпильки м10 нормально присобачить.
А можно просто купить Vieg'у.
Стенд для проверки термоголовок?
Это сервопривод и терморегулятор теплых полов.
Народ сидит и думает: что бы это могло быть?
Ну а ответ на вопрос такой:
Я признаться сам приятно удивлён такому ответу.
Человек на объекте получил домашнее задание. Самому дома разобраться с подключением и собрать рабочую схемку.
Отчитаться за выполненную работу он решил на форуме.
Простите, не нашла ответа в темах. Тут спрошу.))
2-контурный Феролли. На даче, пользуюсь не каждый день. Горячая вода из кранов почти не течёт. Я так понимаю, что накипь в системе котла... Что делать? Как чем промыть? :(
