Что не монтажник, то пуп земли.
Сергей 31
Совеутю завести файлик в Икселе с перечнем товаров...Очень удобно отслеживать остатки...и докупать только то, что нужно...
Ну или базу данных или 1С
мне кажется это граница включения насоса....этот момент отследить очень просто...и убрать из списка причин
Мне еще один файлик-точно чокнусь.
Андрей, хоть все меня и называют перестраховщиком, но я всегда ставлю на входе ХВС редуктор давления и выставляю на нижнюю точку срабатывания насоса.
Рывок все равно есть, но он не такой ощутимый.
чего бежать крутить?
подключить насос напрямую (без реле),идти принимать душ,если симптомы не проявятся-ставить редуктор
Скорей всего давление в груше.
+1
Часто сталкиваюся с аналогичными симптомами на насосных станциях, основной проблемой - нет=низкое давление в расширителе + просевшее напряжение сети на насосе.
Так на дачах - зимой проблема была но не сильно людей напрягала - поспевал насос, а в сезон масового заезда на дачи пришлось решать быстро :), тк дискомфорт стал ну очень ощутимым.
Итак, есть система водоснабжения, скважина - вход в дом - тройник на дом и на бочку ГВС, на бочке все как положено - есть обратник и расширительный бак...
Симптомы: при приянтии душа резко на несколько секунд проседает температура воды на 10-15 грд, после чего все возвращается на круги своя.
+1 к kiriljan
Потери напора от скважины через косвенник до душа больше чем через трубу В1 до душа, холодная передавливала горячую до выравнивания скачка давления от включения насоса. Редуктор на общем вводе, на участке "вход в дом - тройник" памахает отцу русской демократии счастливой ручкой:)
+1 к kiriljan
Тогда должна быть цыкличность при каждом включении насоса - провал
Ладно, вскрытие покажет... :)
Сначал отстроим по науке все давления - в ГА напхаем на 10 проц ниже уровня включения как пишет книжка, выставим дельту в полторы атм - и поглядим.
Потери на трассе ГВС больше ровно на один обратник и два крана бойлера :)
Если не вылечим - будем бороть редуктором...
главное что есть разница, а величина ее влияет на время выравнивания как по мне
п.с. вход в бойлер, выход из бойлера, отводы, тройники и тп. :)
Коллеги, всем добрый вечер.
Кто может аргументированно объяснить присутствие пьедестала под ТТ котел? Зачем его вобще делать? Что он дает, От чего защищает.
Думал, думал, не могу найти действительно серьезных аргументов для его изготовления
Вобщем тема чтобы поболтать
Есть такие нормы, для котельных, причина постамента возможное затопление.
Для этой цели котлы поднимают, а на полу делают приямок с насосом или трап.
Для наших домиков, это не так существенно, а вот обслуживать и чистить Т.Т. с постамента очень удобно. Дверка зольника практически у всех Т.Т. котлов 2-3 см над полом.
Ок, Серег, очередной заказчик и близко видеть не хочет этот пьедестал, вот я и задумался отказаться от практики совета по поводу его обустройства и делать топочные без него...
Что скажешь, есть ли еще аргументы касательно него? Может действительно ну его ...?
Еще, я так понимаю для топочных коттелджей (небольших до 300 квм) подобных норм нету?
Проектировщики иногда забивают постамент. Но это условие всем п.........,
газовщиков и.т.д., мало волнует.
интересно , а сервисников Будеруса по ТТ котлу и по газовому оно интересует?
Не смеши. Если будешь на гидрострелке, спросишь у Ромы.
к Роме и так накопилось по Будерусу вопросов...к гидрострелке у же готов...
А по пьедесталу, наверное ну его нафиг... или осталю на выбор заказчика...
Вот как без постамента хорошо плавают котлы в подвале. Прорвалу трубу бассейнщиков, и вода с переливной емкости пошла в подвал. дренажник банально не включился (заело поплавок). Котелок погас.... Но не кретично.
Хотя по правде, последнее время очень редко делаем постаменты.обходимся трапом в котельной. но не буду спорить, постамент под котлом и бойлером делает более удобный слив оборудования, и предохраняет от потопов...
Трап 110 или 50 ?
Или в зависимости от оборудования?
Спасибо за фото и пост....
Я трап сделал тоже , а вот пьедестал..
Трап 110 или 50 ?
если заказчик хочет надежность то 2 по 50. Если нет то один 100.
п.с. Пленочка с пачки сигарет отлично закрывает большую часть трапа 100 :D
У меня был случай когда ТТ стоял просто на стяжке.Не было постамента.Стяжка сырой была постоянно.На четвертом году роботы коррозия сделала свое дело,низ котла потек.:o
Теперь ставлю на профиль металлический,пусть гуляет под котлом ветерок.
Дело не в постаменте. Что бы не было таких случаев и не проветривать котел. Люди придумали термоклапан для поддержание температуры обратки котла +55 и выше.
Поиском наберите: низкотемпературная коррозия котлов.
Признаюсь,не было там поддержки температуры обратки.Даже намека на подобное.Но ржавел котел снаружи по сварочному шву.И поскольку пол везде был сырой до невозможности,подумалось причина в этом.Хотя Вы наверное прави,главной причиной была холодная обратка.
Сереж, я в ответе не стал писать про это, но это факт. Тупо перегнивает низ котла от атмосферной коррозии (чаще всего низ общивки и автоматика страдает. Но это все при условии обычного подвала. А если же там накатали рубероида, бубуроида, пропеллер побывал то теоретически должно быть сухо и нюанс остается только поднять патрубки для удобства обслуживания и нормальной мойки полов. :)
п.с. а у этот ТТ скорее всего с двух сторон коррозия шла
Народ, завтра гидрострелка с 16.00, сидим на улице.
Мне нужно знать на сколько человек поляну накрывать. Кто отозвался знаю, кто еще нет отзовитесь.
