Бонд Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 Интересует все по поротерму.Расход клея (раствора) на 1 м2. стены , отделка,армопояч нужен-ли , какие перекрытия экономнее применить, реально-ли самому его класть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 уже есть 2 (3)темы по поротерму, зачем плодить еще.. по практике читайте как К2 строил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 класть только краном, пользоваться только поиском. кнопку "создать тему" лишний раз не жать - достало уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kreatonec Опубліковано: 21 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2010 Интересует все по поротерму.Расход клея (раствора) на 1 м2. стены , отделка,армопояч нужен-ли , какие перекрытия экономнее применить, реально-ли самому его класть? Лучьше проконсультироваться у инженеров, так как есть в каждом деле свои особенности. Если брать теплый раствор Baumit Thermomertel то паллеты хватит на 1200 блоков, перекрытия есть Brego, керамические не завозят в страну. Класть очень просто можешь посмотреть на Блицбуде (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zhenis Опубліковано: 22 лютого 2010 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2010 Интересует все по поротерму.Расход клея (раствора) на 1 м2. стены , отделка,армопояч нужен-ли , какие перекрытия экономнее применить, реально-ли самому его класть? Буржуи вообще на пену кладут! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blitsbud Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Интересует все по поротерму.Расход клея (раствора) на 1 м2. стены , отделка,армопояч нужен-ли , какие перекрытия экономнее применить, реально-ли самому его класть? Baumit ThermoMoёrtel 50 – Тёплый модифицированный раствор для кладки пустотных керамических блоков Применение материала Baumit ThermoMёrtel 50 улучшает теплоизоляционные свойства конструкции до 20% Таблица расхода растворной смеси Baumit ThermoMortel 50 и сравнения термического сопротивления кладки на растворной смеси Baumit ThermoMortel 50* и кладки на цементно-песчаном растворе** Наименование Размер,мм Расход растворной смеси л/м2 Термическое сопротивление кладки R0. м2 • 0C/Bт Porotherm 50 P+W 500х248х238 35 3,44*/2,94** Porotherm 44 P+W 440х248х238 30 3,22*/2,78** Porotherm 38 P+W 380х248х238 25 2,86*/2,44** Коэффициент теплопроводности, λ около 0,19 Вт/м2К Плотность сухой смеси около 650 кг/м3 Расход воды около 19 л/мешок Выход с 1-го мешка 40 л готового раствора Шов 8-15 мм Мешок 40 л Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blitsbud Опубліковано: 1 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2010 Интересует все по поротерму.Расход клея (раствора) на 1 м2. стены , отделка,армопояч нужен-ли , какие перекрытия экономнее применить, реально-ли самому его класть? Есть еще Штукатурные системы Baumit VorSpritzer – Цементный обрызг - Цементный обрызк Baumit VorSpritzer применяется для укрепления, повышения адгезии и выравнивания впитывающей способности оснований с последующим нанесением выравнивающих штукатурных слоев Baumit. Наносится слоем 2-3 мм. Покрытие 70-100% площади Цементно-пещаная модифицированная смесь с полимерными добавками Зернистость до 2 мм Расход воды 5,5 л/40 кг Расход материала около 5кг/м2 Мешок 40 кг Baumit MVR Uni – Облегчённая штукатурная смесь на белом цементе с добавлением перлита Облегчённая модифицированная штукатурная смесь универсального применения. Для наружных и внутренних работ. Рекомендуется для оштукатуривания оснований из газобетонных блоков, а так-же керамических пустотных типа блоков Porotherm. Для ручного и машинного нанесения Зернистость 1 мм Расход воды 5,5 л/40 кг Расход материала 12,5 кг/м2 при толщине слоя 10 мм Рекомендованные толщины штукатурки: 1. Внутри помещений 8-10 мм 2. Снаружи 15 мм - при последующей окраске фасада 12 мм - при отделке декоративной штукатуркой Мешок 40 кг И потом уже отделлка фасада грунтовкой и штукатуркой Baumit UniversalGrund – Универсальная грунтовка белого цвета с добавкой кварцевого песка Baumit SilikonPutz – Силиконовая декоративная штукатурка как выглядит продукт можно посмотреть на сайте (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 1 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 червня 2010 Вопрос к Blitsbud, Коэффициент теплопроводности поротерма - 0,1416 Вт/(м*К) Коэффициент теплопроводности "теплого раствора" Баумит - 0,19 Вт/(м*К) Очевидно, что добавление более теплопроводной составляющей к стене может только увеличить теплопотери, а никак не уменьшить. Думаю что приведенные у Вас единицы измерения для баумита - ошибка (Вт/м2К), т.к. коэффициент теплопроводности меряется в (Вт/м*К). В других источниках именно (Вт/м*К). Термическое сопротивление 38-го блока будет 0,38м/0,1416 Вт/(м*К) = 2,68(м2*К)/Вт, а термическое сопротивление слоя "теплого раствора" будет 0,38м/0,19 Вт/(м*К) = 2,00(м2*К)/Вт С какого же это бодуна вдруг теплосопротивление стены из 38-го блока увеличится до 2,86 (м2*К)/Вт? Из этих рассуждений получается, что 38-й блок нельзя использовать, т.к. он даже на теплом растворе не дотягивает до нормы 2,8 (м2*К)/Вт и необходимо брать 44-й блок. А тогда уже бессмысленно использовать практически золотой "теплый раствор". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blitsbud Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Вопрос к Blitsbud, Уже отвечал на этот вопрос в другой ветке, но повторюсь В цитате приведены числовые величины с точностью до 1/1000 -й и даже вычисления, но вопрошающий даже не подозревает: 1. что он не знает происхождение величины теплопроводности, которое он использует; 2. незаметно подменяет, значение приведенной теплопроводности кладки теплопроводностью блока. 3. Не учитывает сопротивление теплоотдачи внутренней и наружной поверхностей стены. Вот и нету радости "у теплосопротивления" чтобы увеличиваться ) Теплопроводность блока РТН 38 в высушенном до постоянной массы (сухом) состоянии - 0,128 Вт/(м*К) (плотность черепка 1550 кг/м3) Теплопроводность кладки из РТН 38 на кладочном р-ре 0,14 Вт/(м*К) Теплопроводность кладки можно получить и из значения сопротивления теплопередачи 2,86 (м2*К)/Вт. lambda = 0,38/ (2,86 - 1/8,7 - 1/23) = 0,14 Вт/(м*К) обратите внимание на второе и третье слагаемое в скобках. Это сопротивление теплоотдаче внутренней и наружной поверхности стены, приблизительно 0,158 (м2*К)/Вт. Эти значения величины форумчанин не учитывает при расчете сопротивления теплопередаче. Просто делит толщину стены на теплопроводность и получает.... спротивления теплопередачи слоя, а не стены. Значение теплопроводности 0,1416 Вт/(м*К) получено ошибочно следующим образом: 0,38/ (2,86 - 0,178) = 0,1416 Вт/(м*К) как видите вместо 0,158 использовано ошибочное значение 0,178. Т.е. испорченый телефон. можете проверить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KSer Опубліковано: 26 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2010 Вопрос к Blitsbud, ... Теплопроводность блока РТН 38 в высушенном до постоянной массы (сухом) состоянии - 0,128 Вт/(м*К) (плотность черепка 1550 кг/м3) Теплопроводность кладки из РТН 38 на кладочном р-ре 0,14 Вт/(м*К) ... blitsbud, Вы обладаете тайным знанием, которое не приводится в открытых источниках. :D Если собственная теплопроводность блока - 0,128 Вт/(м*К), то о чем тут спорить - респект Поротерму и я со своей стеной из 38 блока на теплом растворе уложусь в норму Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
