две одинаковые скважины - вода разная???
jurjay
Имеем 2 скважины:
№1 Глубина 12м труба д125мм
зеркало - 3м
поверхностная станция, всасывающий шланг опушен в трубу
скважина была сделана 20лет назад (остальные параметры
не известны)
№2 Глубина 12м труба 40мм фильтр 1м
зеркало - 3м
поверхностная станция подсоединена прямо к трубе
срок эксплуатации 2 месяца, воды дает много.
Растояние между скважинами 20-25м
Вода налита в бутылку из скважины №2 изначально прозрачная, после 10-12ч желтеет, через некоторое время получается желтый осадок.
Вода из скважины №1 остается прозрачной.
Подскажите в чем может быть причина такой разницы???
Вода из скважины 1 постоянно контактирует с воздухом, окисляется прямо в скважине.
а осадок получается там накапливается?
и если долго качать то вода будет не успевать окисляться?
Скважина №1 у соседки, у нее сейчас периодически пропадает вода, насос рабочий.
Может ли этот осадок забивать фильтр кот в скважине и насос выкачивает всю, воду что есть в трубе, а потом надо ждать когда она наберется?
Имеем 2 скважины:
зеркало - 3м
не известны)
зеркало - 3м
Скважина №2 еще нормально не прокачана.
А как прокачка может повлиять на качество воды, если в округе вода одинаковая?
При бурении скважины в водоносный горизонт околоскважинного пространства вноситься часть породы и возможных загрязнителей, если они были в составе породы, увеличивается скорость миграции загрязнителей, которые находятся рядом. Со "свежей" скважины воду нужно интенсивно качать - потом делать анализ и строить предположения. Если вода в скважине №2 не меняется, то возможно, что из скважины №1 меньше водоотбор.
