автоматика для распашных ворот
vladest
А якщо уявити ситуацію. Автоматика встановлена нижче, там де секція паркану.
Ворота відкрились. Зникло живлення. Як долізти туди щоб розблокувати?
Малий зазор буде вимагати чистки снігу та криги у зоні роботи воріт.
1 см це просто катастрофічно мало. Бачу що відсутня притворна планка на воротах.
Я б ставив маленький центральний упор.
По напряжению в крайнем случае генератор , центр.упор будет ставится, по снегу......а сколько той зимы у нас на югах.
Взимку все одно піднімає - вода + мороз роблять свою справу. 1см малувато буде. ;)
автоматика без концевиков, упоры обязательны?
Добавлено через 15 минут
в коробке и самостоятельный мотаж, Fast сложнее поставить на левую стойку, только поднимать на уровень выше полутора метров, можно ли развеситть левый 1,70см правый 50 см?
И чем Faac хуже Fasta?
На закрытие обязательны, для открытия я бы тоже рекомендовал, но можно поиграться временем работы (правда ворота могут останавливаться в разных местах).
Желательно ставить на одном уровне, тогда ворота будут равномерно прижиматься друг к другу...
Я себе такой ставил.
Да, комплект обошелся сравнительно недорого: 380 долл.
замечаний к работе особых нет, единственно, через полгода после установки появилось такое:
ShjOQph1jzsyhL5GeaPvzXpzrn0Zvs-KNC_ZmyjXcVsEm2147x15jCNMAcrqEeqguGq98AFiN64oWuzpwG7kIeIf6A748C1IRGEt5h10uT_wrwJbigAosdW0HDSl4QpbgwRUgGK5Nx3lm2NKYgFl1m7l0vu09E-e9xjz2ddDczS0AB7I10pAl8tHo3c1mm9Zt_S4JEMaPKLYzclxxEyPJUHZIw7diD0EHkdwnIVupc3NW6T8LPpyqDuJHtlRfnF88LD5Zb-n4IwMQNRHGnjvS4JiMS6rnHY-Grz_kQXYXz0C9S_AL7-BUXHopfol6ydlV61-xN0DbbQqYK47eQa_SUw6pc6Y5h7wvYdNCRTu9TV7gLRKoFC2OYOOSlg3EKinyqCmz3F8IizsSZNbrnOmMEModOQqO66sReqcGhM7DKaevevRKve21zHlpjNfTyYygJGaqsEEAyekruAC0sL3kYeRBlw36i4TQzm8cEwDh_oWOa9Z75o53HjY2iGGi1H5Y2xabFA9joGnFcyXd1LwjdD3vyqGDxeGDRHPqnAOlrI62Ix0Djp2FSfJ2TE-B_TY9HLCnAj3H4H_gb2iv8QeEJoiphmrsizWPEKBjsomRccD59oodBPrzDgyM9RZFvKN8VmQYzuAE9CqkBd70CXUkw1CfPIkTYc=w976-h732-no
позвонил в сервис, сказали, что один подобный случай такой был. посоветовали уплотнить прижимное кольцо.
что я и сделал. больше проблемы не возникало. (но для меня проще сделать быстро самому , чем ждать полгода сервис)
На заводе не дотянули)))
Добавлено через 7 минут
Вот зазоры, внизу в центре где то до 10мм, чем это опасно?
Зимой, когда выпадает большой снег, нижний его слой, примерно 5 см становится твердым (улежавшимся), дальше более мягкий... поэтому и делают зазор минимум 5-6 см, то что выше, ворота могут сами откинуть, в Вашем случае, автоматика будет работать с перегрузом, соответственно ее на долго не хватит.
в центре и левый упор я поставлю, а вот правый если поставить будет сильно мешать, там проход.По зазору, ворота стоят на уклоне, и если чуть приоткрыть уже есть зазор, я их за всю зиму чищу -обливаю горячей водой один два раза, да и интенсивность открытия пару раз в неделю.
Посоветуйте автоматику для распашных ворот (стоимость без монтажа в личку). Створка до 2м, вес около 150-170кг. Желательно с концовиками и возможность подключить эл.замок.
или магнитный замок (что лучше?)
Куди відкриття воріт? Які стовпи? Де на стовпі розташована стулка?
Ворота отрываются во внутрь. Столбы с кирпичика. Закладных под крепление нет, но внутри есть труба 108. Между кирпичем и трубой залит цемент. Можно для усиления засверлить в трубу и длинными дюбелями и закрепить.
Добавлено через 3 минуты
Ворота по средине столба. Нужен размер от края к центральной оси столбика?
Кирпич как тут https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4883247&postcount=725
У модели came fast, есть замедление при закрытии и открытии створок распашных ворот?
FAST поставляется с платой ZF1 у нее такой функции нет. Нужно менять на ZA3P, примерно + 65 евро
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой тип автоматики применить на распашные ворота с открытием наружу, створки установлены по центру столба, столбы из пустотелого клинкерного кирпича. Пробовали ставить линейную Комунелло, в автоматическом режиме +/- корректно, в ручном вообще не работает.
PS: Уже намучались с этими воротами, да и столбы побили все, хоть бери все и снимай.
За ранее всем отозвавшимся благодарен.
Добавлено через 5 минут
Створки 2м, Алютех.
Що означає "в ручном вообще не работает"?
Щоб не бити стовпи поставте обмежувачі
Добрый день!
Створки 2м, Алютех.
Вы неудачно остановили свой выбор на Комунелло и скорее всего с монтажниками не повезло.
Рекомендую поставить линейный САМЕ KRONO 310. А для того чтобы закрепиться, нужно было изготовить уголки и на них крепить.
В ручном режиме открываются с очень существенным нажатием на створки и с заеданием створки, приходится ее возвращать назад и после опять толкать.
Столбы побили не воротами, а при монтаже автоматики, ее уже три раза снимали и сейчас сделали новые накладные из пластин 200×400мм толщиной 3мм, которые укрепили с боковой стороны столба, что бы убрать возможную вибрацию, не помогло.
Я так понял, что ваши ворота держаться на двух саморезах с каждой стороны? А зачем этот ужас на створке? И зачем такие огромные закладные?
Это ж как надо было испортить ADS
Нет, ворота держатся на 200 мм анкерах в бетоне в столбах, по 4 шт с каждой стороны.
Закладные, как раз и получились такими из-за неправильной автоматики Комунелло.
Вам для установки привода нужно будет зачистить кирпич в одну плоскость для монтажной пластины привода. Нужен эл. механический замок, а не магнитный. Кабель для него в створке можно провести? Зимой из-за замка нужно будет тщательно убирать снег и очищать ответную часть замка.
Для замены на ZA3P плату и трансформатор необходимо выносить из привода в короб, т.к. плата ZF1 встроена в привод, ана её место ZA3P не станет.
Добавлено через 17 минут
Ворота без автоматики корректно работают в ручном режиме? Увилие и возврат створки необходимо было делать из-за привода, который некорректно работал в разблокированном состоянии?
С автоматикой Krono 310 Came проблем в эксплуатации не будет. Соглашусь со Славой.
"Для замены на ZA3P плату и трансформатор необходимо выносить из привода в короб, т.к. плата ZF1 встроена в привод, ана её место ZA3P не станет."
Все правильно, я считал разницу с учетом бокса отдельно стоящим
  • 4 тижні потому...
После грозы, погорело немного техники, домофон, роутер, спутниковый ресивер, блок питания на камерах видеонаблюдение, и самое неприятное, это сгорел блок управление COMUNELLO QUAD-24V-2M, сначала думал, что все обойдётся сгоревшим предохранителем, но увы, сгорел проц. (со слов знакомого мастера). Вопрос к гуру, можно ли найти где-то сам этот блок управление без трансформатора (он остался цел). В интернете, нашел только полный комплект, блок управление, трансформатор и защитный короб стоит он 3300 грн. Может, здесь на форуме есть дилеры comunello, которые могут предложить только сам блок управление, или заменить процессор на сгоревшим? Заранее благодарен за помощь.
УЗИПов не было?
Привет всем.
Выбираю себе автоматику под откатные ворота. Вес до 350 кг максимум.
Проем 4 х 2 метра.
Советуют CAME BX-64.
Ведомая шестерня из пластика говорят ничего страшного, даже лучше, чем железная в случае наезда на препятствие.
Механические концевики говорят в лютый снегопад будут работать хорошо.
Не пойму разницу между CAME BX-64 и CAME BX-74.
После прочтения форума понял, что САМЕ это хорошо, несмотря на пластиковую шестерню. ОК.
Но по поводу механических концевиков прошу дать свое мнение.
УЗИПов не было?
Нет, не было, раньше во время грозы, постоянно все вырубал, тогда к сожалению не успел. Часть техники уже восстановил(тюнер, домофон, бп), часть заменил (роутер, панель вызова). Осталось решить вопрос по блоку управление...:(
BX74 на платі zbx7, BX64 zbx6.
Різниця між ними у функціоналі. Шоста просто відкрити і закрити, сьома додали частковий стоп, ще кілька функцій. АЛЕ!!!
Зараз офіційний постачальник не має на складі ні першого, ні другого. З 2019 року в Україні офіційно продається Bx400, з повністю оновленою платою керування. Порівняти з сьомою - це як калькулятор проти потужного компа, я вже не кажу про шістку.
Запитайте у того хто вам пропонує 64-й та 74-й,звідки у них ті динозаври? Чи не контрабас від наших польських друзів.
