KeySims Опубліковано: 22 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2018 а можна і мені пропозицію по FAAC GENIUS GFlash 300 Добрый! Предложение в личке. Извините за задержку, давно не заходил))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Ротеллі - це марка пасти у Італії. І "автоматика", яка продається тільки у одному місці (купа сайтів-клонів не враховується). Раніше продаватель був не таким скромним, тому назвав "автоматику" на свою честь - міллєр. А потім береназвав на ротеллі. Ротелли и миллер (Италия или не Италия) - это НЕ сначала ротелли, а потом переименовали в миллер, это 2 вообще разные автоматики. Ну, просто, вообще (от слова вообще) разные: 220В и 24В, разные по дизайну, разные платы управления, разные по устройству, разные пульты д.у. и аксессуары, разные производители и т.д.. Підсумок: сервіс відсутній. У випадку виходу з ладу - залишаєтесь 1на1 з проблемою. Якщо немає токарних та радіоелектронних навичок - не раджу зв'язуватись. )) - у продавцов сей автоматики есть все, любые запчасти и комплектующие. Я, как Вы понимаете, не продавец ее)) Тим більше що ворота невеликі, скоріш за все каркас не дуже міцний, камешна може просто своєю потужністю вивернути ворота. с какого перепуга она что-то вырвет? Это все-равно, что на камазе в кузове раздавится мешок картошки Спробуйте пошукати простішу: nice або faac. с каких пор faac стал простіше, чем САМЕ? FAAC и САМЕ - автоматика абсолютно одного уровня, высочайшего уровня. Это, как кока-кола или пепси-кола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Чукча "пєйсатєль", чукча "нє чєтатєль"? Між "виверне" та "вырвет" різницю не уловлюєте? Хтось раз на рік з друзями ходить у лазню (майже цитата), а хтось раз на рік щоосені з'являється у воротній темі для пари повідомлень :D Простіше - означає не таке потужне. Ну та то таке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimitriyD Опубліковано: 9 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2018 Чукча "пєйсатєль", чукча "нє чєтатєль"? Між "виверне" та "вырвет" різницю не уловлюєте? Простіше - означає не таке потужне. Ну та то таке. Уловлюю. Ничего никогда САМЕ НЕ виверне. Ещё ни разу ни у кого не вывернуло. Да, автоматика сильная и надежная. Но, нет там такого усилия, чтобы прям вывернуло.. FAAC такой же потужний, как и САМЕ. Nice, BFT и прочая лобуда, возможно, и простіше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serj-Kiev Опубліковано: 29 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2018 Добрый день. Нужна помощь специалистов по настройке автоматики Came krono 300. Есть сомнения в правильности подключения приводов к блоку управления. Дело в том что при подключении по схеме, указанной в инструкции, створки работают в противоположных направлениях, как будто одна створка с открытием наружу, а вторая внутрь, на одной створке поменял местами U и V , открывает правильно теперь, как то меня напряг этот момент. И второе - это регулировка момента путем перестановки штекера на трансформаторе (клеммы 1-4) - у меня перестановка в разные положения изменят скорость движения одной из створок, вторая на глаз имеет всегда одинаковую скорость. и чем ниже температура - тем ниже скорость движения той створки, которая реагирует на положение клеммы (1-4). И третье - когда ворота закрываются и створки упираются в упор - то моторы гудят, я так понял, пока не истечет установленное время работы приводов?. Привода без концевиков. нет никакой защиты для такой ситуации? а то пока вторая створка дозакрывается, первый привод тужится. как бы не померло раньше времени. Пока сразу после закрытия/открытия кнопкой с пульта останавливаю приводы. Можете прокомментировать ситуацию? Буду весьма признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 Serj-Kiev, оставьте правильное подключение приводов. Переключение клеммы на трансформаторе меняет напряжение, которое получают оба привода, перестановка клемм меняет мощность приводов, а не скорость, хотя она тоже может меняться. Разница в скорости движения скорее всего обусловлена разными усилиями, которое необходимо приложить к створке для ее перемещения. Отгрегулируйте задержку второй створки и выставьте время работы автоматики без большого запаса времени. Привода без концевиков рассчитаны на работу по упорам, сделайте усилие достаточным для движения створок, без большого запаса, такая эксплуатация будет более бережной. Остановка платы пультом ДУ ничем не навредик кроме износа пульта. P.S. Всегда ставлю автоматику с концевыми выключателями, так приятнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 30 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2018 кстати я тоже монтировал сам Кроно 300 по вложенной схеме и потом пришлось менять местами провода )) чтобы обе створки в одном направлении работали... в инструкции подстава )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serj-Kiev Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 Подстава не подстава, может просто при переводе упущен некий момент, или какой тайный смысл там есть, но факт есть факт, по схеме не работает). Еще момент, я правильно понимаю, что свободной кнопкой на пульте можно через нечто такое управлять освещением к примеру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 5 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2018 433 частота. У каме 433.92. Може не "підхопити". А взагалі - так, можна. Якщо на китайському приймачеві є функція постійної роботи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serj-Kiev Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 В описании китайцы как раз и указывают 433,92... но можно ли им верить? на Али то... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Я пару років тому замовив 2 приймача різних. Обидва були з китайськими пультами. На 1 вдалось прописати камешний пульт, на другий - ні. Комплекті пульти китайські прописались на обидва приймачі. У підсумку зробив собі освітлення на пультах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VitaliyK Опубліковано: 12 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2018 Добрий день. Допоможіть розібратися. Є привід Ditec Cross 7, з блоком управління Е1А та пульт Gol4. До приводу підведений кабель від хвіртки з електричним замком. Чи можлико підключити кабель до цього блоку управління, щоб з пульта окремою клавішою відкривалася хвіртка. Інструкції до Ditec . Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 13 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2018 VitaliyK, замком управлять не получится. Для замка нужно 12В коротким импульсом, в приводе 24В. Можете управлять освещением. В блоке управления может быть запомнено от одной до четырех СН-кнопок каждого передатчика. Если запомнена только одна (любая) СН-кнопка передатчика, то выполняется команда 1-5 (пошагово/открыть). Если запомнено от двух до четырех СН-кнопок передатчика, то с СН-кнопками ассоциируются следующие операции: • СН1 = команда 1-5 пошагово/открыть • СН2 = команда частичного открывания • СН3 = команда включения/выкючения лампы освещения • СН4 = команда стоп, эквивалентна импульсной команде 1-9 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serj-Kiev Опубліковано: 8 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2019 Здрпавствуйте! С приходом морозов ниже 10 градусов одна створка практически перестала двигаться. При разблокированном приводе обе створки ходят одинаково легко. По теплу она тоже вроде отставала, но отставание было практически незаметно, а как подморозило все.... Где то наталкивался что конденсатор может быть виной. Может такое быть? Или приводу хана? Что и как можно проверить? Уже привык не бегать к воротам. Момент выставлен на втором положении. Автоматика без концевиков, если створке помогать скорость не возрастает т.е. не в ходе створки дело... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 8 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2019 Саме прикольне що за сьогодні це вже 4(!!!) випадок. Сьогодні що, день якийсь специфічний?! Ну крім виходу з канікул. Завтра їдемо розбиратись по своїх об'єктах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Купил FAAC GENIUS G-BAT 400. Еще не ставил, т.к. погодка не сильно способствует, но поизучал инструкцию и возник вопрос - с приводов идет 4 провода, они не подписаны, отличаются только цветами. В инструкции описан только синий. А остальные, какой куда подключать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 21 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2019 Купил FAAC GENIUS G-BAT 400. Еще не ставил, т.к. погодка не сильно способствует, но поизучал инструкцию и возник вопрос - с приводов идет 4 провода, они не подписаны, отличаются только цветами. В инструкции описан только синий. А остальные, какой куда подключать? Первый привод, который первый открывает створку и, соответсвенно, затем дожимает: синий-1, коричневый-2, черный-3, желтый-земля Второй привод: синий-4, черный-5, коричневый-6, желтый-земля 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtoproezd Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Кто-нибудь пробовал автоматику Rotelli MT400? Или посоветуйте что-то годное в пределах 10к грн. Ворота не тяжелые, створки 1.8 м длиной. Можно Doorhan самые простенькие посмотреть, аля SW-4000base или SW-4000-KIT. Можно за эти деньги даже Nice найти, Nice Walky 1024KCE как раз для 1.8 и массы до 180 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Можно Doorhan.. . Що вам поганого зробив цей користувач? Навіщо йому г-но російське пропонувати? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 23 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2019 Можно Doorhan самые простенькие посмотреть, аля SW-4000base или SW-4000-KIT. Можно за эти деньги даже Nice найти, Nice Walky 1024KCE как раз для 1.8 и массы до 180 кг.Уже купил FAAC GENIUS G-BAT 400. Почти влезло в ту сумму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 13 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2019 Установил FAAC GENIUS G-BAT 400. Возникло несколько вопросов. 1) Это нормально, что на пульте из 4-х кнопок работает только одна (соответствует OpenA)? Можно ли как-то заставить работать остальные? (например на открытие одной створки (OpenB) и на останов (Stop) 2) Обучил ворота по временным интервалам (расширенный режим). Инструкция требует упоры открывания и закрывания. А чем чревато их отсутствие? 3) При нажатии кнопки начинает мигать сигнальная лампа, а ворота начинают двигаться ровно через 5 секунд. Можно ли убрать паузу? На переключателях такого не нашел (нашел только паузу закрывания первой створки). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 13 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2019 Установил FAAC GENIUS G-BAT 400. Возникло несколько вопросов. 1) Это нормально, что на пульте из 4-х кнопок работает только одна (соответствует OpenA)? Можно ли как-то заставить работать остальные? (например на открытие одной створки (OpenB) и на останов (Stop) 2) Обучил ворота по временным интервалам (расширенный режим). Инструкция требует упоры открывания и закрывания. А чем чревато их отсутствие? 3) При нажатии кнопки начинает мигать сигнальная лампа, а ворота начинают двигаться ровно через 5 секунд. Можно ли убрать паузу? На переключателях такого не нашел (нашел только паузу закрывания первой створки). 1) Нет, каждая кнопка отвечает за один комплект автоматики, в режиме открыть-стоп-закрыть. Ваш пульт рассчитан на 4 комплекта автоматики. 2) Может очень далеко открыться, например больше чем 100 градусов, и они заклинят. 3) У вас режим предварительное моргание, он не регулируется. Он у всех производителе +/- одинаковый... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 13 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2019 У каме його можна вимкнути. На faac теж, ремонтував пару тижнів тому faac, то там можна попередні блимання вимкнути. Інструкцію гляньте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarick Опубліковано: 13 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2019 2) Может очень далеко открыться, например больше чем 100 градусов, и они заклинят. При установке подобрал межосевое расстояние так, что до заклинивания не дойдет, даже при минимальной длине привода угол еще далёк от критичного (критичный 135 градусов, а открывается где-то на 100-105). Для самого привода не вредно доходить до крайних точек? 3) У вас режим предварительное моргание, он не регулируется. Он у всех производителе +/- одинаковый...А вот это уже нашел в инструкции - оно таки отключается (пункт 6.4). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 13 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2019 При установке подобрал межосевое расстояние так, что до заклинивания не дойдет, даже при минимальной длине привода угол еще далёк от критичного (критичный 135 градусов, а открывается где-то на 100-105). Для самого привода не вредно доходить до крайних точек? А вот это уже нашел в инструкции - оно таки отключается (пункт 6.4). Просто может так случиться, что перейдет 135 градусов (например подует сильный ветер и они быстрее откроются ... ) и тогда из 136 градусов он не сможет закрыть. Нужно будет разблокировать привода и призакрывать. Но с самими приводами ничего не случиться Просто есть разные режимы для лампы: предварительное моргание (которое не регулируется), моргание во время работы, моргание после остановки. Я так понял, что Вы хотели уменьшить именно время предварительного мограния... А так все правильно ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
