автоматика для распашных ворот
vladest
Есть клиенты которые хотят купить автоматику для ворот Nice - очень старый итальянский бренд который испортился но все равно на сегодня все эту автоматику знают и по привычке спрашивают и покупают
А мы можем посоветовать came но если нужен nice автоматика - без проблем с гарантией реализуем :D
Компания Nice была основана только в 1990 году, и считается молодой компанией. А что испортилось в Nice? Как по мне, было разработало довольно много новой автоматики, которая отлично работает.
Можно немного конкретики?
Не чего плохого писать не буду просто чуть чаше требуют сервиса но всегда
Came тоже иногда то плата то приемник меняем так что это сложно сказать , например секционная автоматика ,кроме шел , вроде работает нормально , иногда со спайдером были проблемы причем с новым двигателем а поставщик даже не утвердил рекламацию меняли за свой счет
Вы писали : "Nice - очень старый итальянский бренд который испортился. Потом пишите: "вроде работает нормально". На каком варианте остановимся? Если испортился, то скажите что, а если нет, то смысл было говорить. На данный форум заходят покупатели, которые хотят получить конкретную информацию. Или вы считает, что написав "испортился" - это "ничего плохого писать не буду"?
какие были проблемы я написал , коротко дал понять что есть лучше автоматика итальянская
Здравствуйте, стоит автоматика Nice незнаю модель, кажется самая простая служила 4 года, но сейчас начались проблемы с открыванием и закрыванием то на полпути одна створка остановится, то еще что-то но как я посмотрел приводу недостаёт силы и нужно помочь ему рукой :D . Врота полностью зашиты металом тоесть тяжелые, проем 3.9 м при большом ветре тоже не хотят закрываться.
А теперь вопрос: на что посоветуете поменять (но чтобы не очень дорого) или можно еще старые подремонтировать?
Спасибо.
Спасибо.
Добавьте мощности и время работы приводов. Ничего менять пока не нужно.
Спасибо.
Что-то передний болт стоит не очень вертикально, возможно "поизносилась" бронзовая гайка, 30 евро. У Вас модель Wingokit (скорее всего еще и 24 вольтовый, которые срабатывают по усилию, это к тому, что при ветре не хотят закрываться). Для этих ворот работает с "перегрузом", они рассчитаны на меньший вес. Возможен еще износ внутренних шестерней. Вариант замены на Nice Toona (замена двух приводов + блок управления, все остальное от старого двигателя(пульты, фотики, лампа)), или на CAME Krono (замена всего).
Первым делом штоки разобрать и смазать, за 4 года там ничего кроме грязи не осталось. Возможно даже без ремонта будут работать ещё 4. При разборке возможно и гайку поменять все же придётся.
За 4 года износ бронзовой гайки на автоматике в частном доме? Сомневаюсь. Смазка обязательна чаще одного раза в 4 года.
Якщо буде розглядатися заміна, то враховуйте вирізаний впритик стовп. Небагато двигунів туди зараз влізе без підрізання.
Если работает с перегрузом, то очень реально:)
Добавлено через 49 секунд
Nice toona влезет:)
В "молодости" успел поставить несколько комплектов Wingo, у меня было ощущение, что привода сами подгибают кронштейны в процессе эксплуатации, что никак не сказывается на корректной работе ворот. Может это было следствие удара или других факторов, но механических повреждений створок я не видел ни разу.
нужен монтажник из чернигова или обл. ,подключить блок управления nice mindy. отпишите, или посоветуйте кого нибуть.
отправил сообщение.
  • 2 місяці потому...
Трішки не по темі але скажу і спитаю.
Знайомий працює на роботі з промисловою автоматикою Сіменс, а дома робить для своїх потреб різну автоматику на базі ARDUINO UNO.
Мені запропонував зробити під його керівництвом автоматику для воріт, йому цікаво а мені корисно.
Але є одне але. Хочемо зробити плавний пуск і зупинку двигунів (щоб ворота на початку і в кінці руху не хитались як маятник) але для експериментів не можемо знайти б/у конденсаторний двигун (робити експерименти на новому приводі не хочемо, не дай бог спалимо).
Може в когось є непотрібний двигун від зламаного привода - був би дуже вдячний за подарунок.
Скорее всего придется экспериментировать с новым двигателем Сименс.
Двигуни Сіменс занадто "дешеві" для таких експериментів :evil: :(
Є ще два варіанти.
1. Може всетаки в когось знайдеться механічно пошкоджений або зношений в "0" будь який привід на 220 В за :beer:
2. Також чекатиму відповіді від постачальників "сірих" приводів в яких "гарантійні" привода зависли на складах на все життя.
Куплю с монтажом раздвижные ворота 4000х2000. Забор деревянный. Жукин1. В личку.
Калитка и автоматика нужны?
Народ!
Що скажете про автоматику для розпашних воріт - sommer twist 350 ?
Дякую.
Чи це справжні німці і чи є краща альтернатива?
Ціна наче в 8000 грн цілком прийнятна.
Народ!
Дякую.
Именно по этой модели ничего сказать не могу, а вот twist200 и XL, работают без особых замечаний. Нормальные моторы.
Кстати, укажите, пожалуйста, что входит в состав комплекта? Цена очень интересная... Чуть больше 300 евро за комплект. Озвучите где такое продают? Можно в личку.
  • 6 місяців потому...
Какая автоматика лучше ФААК, КАМЕ, или Найс?
Интересует долговечность и наличие металлического или пластикового редуктора, есть ли смысл переплачивать за металлический?
Муки выбора.
А что скажете о Miller Technics?
надежная автоматика, пишут что все шестерни металл
Змінено користувачем vale3
надежная автоматика, шишут что все шестерни металл
одноразовий китай, брендований по замовленню одного не дуже порядного продавця, з схожим прізвищем.
те саме, що і Rotelli. Продадуть, а з сервісним обслуговуванням - засада. Як і з запчастинами.
тут прямо у цій темі кілька сторінок тому обговорювали.
у мене на тижні буде монтаж на багатоквартирнику, там замовники - інженери ще тієї закалки, їм по вухам не проїдеш казками.
теж хотіли міллєр ставити, вже були на стадії підписання, та добре, що вирішили мені заздалегідь зателефонувати.
Поїхали вони, подивилися на якість виконання - тепер чекаємо нормальної погоди, щоб ставити Came.
Справа в тому, що навіть м'який італійський пластик міцніший за найтвердіший китайський метал.
Беріть Камешну, точно не пожалкуєте
