автоматика для распашных ворот
vladest
Судя по фотографии Вам нужно ставить автоматику Fasf Came.
Это для того, чтобы кирпич из столбиков не вырезать?
Да, а зачем резать столбы? Для ворот, смонтированных как у Вас есть автоматика Fast.
Как в эксплуатации Fast ? Что по надежности Fast и KRONO ?
Fast ставлю не часто, объекты с нуля стараюсь подготовить под Krono. Krono способен вынести несколько лет интенсивной эксплуатации, Fast в интенсивном использовании не видел. Fast за 10 лет не ремонтировал ни разу, автоматика надежная, по ощущениям Krono крепче.
Если KRONO- кирпичи не вырезать, а на ворота доварить кронштейн длиннее?
Не поможет. Важно расстояние от центра петли ворот до оси крепления двигателя к столбу.
Всеравно не пойму: почему нельзя синие кронштейны длиннее сделать?
Есть установочные размеры. Смотрите на стр. 6, 7 в инструкции по монтажу.
www.camerussia.com/upload/iblock/d51/Krono_119DS51_ver41_multi9.pdf
Можно, но не все так просто и не со всеми приводами, придется поработать и болгаркой и сваркой (приварил попробовал, не получилось отрезал приварил по другому) ну или в масштабе точную копию собирать и подгонять...
И параметров которые можно менять, штук 5.
Опыт показывает, что теряем угол открытия створки.
Пожалуйста сориентируйте по выбору автоматики между CAME и NICE.
Рассмотрю ценовые предложения!
Распашную автоматику Nice не рекомендую ставить. Вам с монтажом и проводкой проводов считать?
Конечно. Если можно все по-отдельности. В личку. Посчитайте KRONO 1 и FAST
фаст, скорее всего, тоже не станет
что-то мне подсказывает, что расстояние от внутренней плоскости столба до плоскости ворот больше 20 см
в плане надежности - все нормально, работают отлично
До центра петли максимум 18 см.
Добавлено через 19 минут
Krono можно ставить если внутри кирпичного столба есть армирующий металл (труба, швеллер и т.д.), арматура не подходит. Есть смысл поставить центральный упор, в который будет ограничивать ход ворот в положении закрыто.
Монтаж автоматики Fast нужно делать на химические двухкомпонентные анкера (облицовочный кирпич долго не продержится).
Добавлено через 44 секунды
Посчитал, цены в личке.
Мы ставили Krono на удлиненных кронштейнах, работает, но там человек изначально купил его и выхода не было(((. А так Фаст идеальный вариант. Сбросил в личку:)
а все учли в предложениях стоимость устранения провисания створки правой?
она провисла на сантиметр, примерно, судя по фоткам
Не верю в провисание створок на этих воротах. Вероятно сразу не в уровне были.
Вратарь, а глянь там где для засова крепления.
или считаешь, что их сразу криво приварили?
Если и провисают, то не затирают... на работоспособность не повлияет:)
До центра петли от края столба : левый столб 15,5 см, правый-18 см.
По поводу провисания: в петлях сейчас стоят шайбы, дабы приподнять ворота зимой, чтобы об лед не затирали. Так с зимы и осталось.
Зимой столбы немного гуляют( видимо зависит от почвы, т.к. плитка тротуарная вверх-вниз слегка поднимается ,зимой. )
  • 4 тижні потому...
Товариство, підкажіть, будь ласка, як бути. Для ліктевих двигунів немає місця, ворота з двох боків затиснуті парканом та ще й стоять під кутом так, що одна зі стулок має відкриватись більше, ніж на 90 градусів. Чи є автоматика, яка зможе працювати в таких умовах (тобто в обмеженому просторі та відкривтись більше, ніж на 90 градусів)? Якщо є, то яка? Дякую! Змінено користувачем Прохожий
шрифт
Подземные привода Nice Metro или Came Frog.
Понял, что ворота открываются во двор. Можно переделать открывание на улицу и поставить привода в проем, при этом привода займут место в проеме по 180 мм с каждой стороны. Можно привода поставить по верхней кромке ворот + эл. замок для фиксации низа створок. Если ворота не перевешивать, то Вам нужен подземный привод Myto или Frog. Подземные привода - это дорогое удовольствие, которому нужно делать дренаж, бетонировать корпуса, перевешивать створки. Уверен, что придется перевешивать створки. Ворота стоят на приводе. Инструкция по монтажу.
На одном объекте переставляли ворота для Frog.
Укажите какие расстояния, размер столбов, сколько места за створкой в открытом положении, на какой угол надо открывать?
