автоматика для распашных ворот
vladest
Ставил ли кто-нибудь CAME Axo? Поделитесь впечатлениями, если таковые есть.
Хорошо работает. Можно брать.
  • 3 місяці потому...
А, если ворота установлены на 76-ую трубу?
Что делать, если хочется установить автоматику?
Позвонить установщику и он что нибудь придумает :D (мне например :unknown: )
Столб из 76-й круглой трубы? Поставить можно, автоматика будет выходить за габариты столба, если столб калитки и ворот не общий это не страшно.
Да, 76-я труба.
Надо бы внести какие-то изменения.Про автоматику не подумали.
Что скажете?
Сделать жб столбы - где ворота и калитка?
Столбы сечением 200х200 мм - нормально для установки автоматики?
П.С. Кирпичные столбы не хочу.Не нравится.
Да, 76-я труба.
Что скажете?
Есть два варианта:
1. САМЕ запускает в серийное производство новые самоблокирующиеся компактные рычажные привода, которые не будут выступать за 76-ю трубу, правда нужно будет выварить площадку для монтажа привода на столбе. Ждем до конца года или заказываем и получаем через 2-3 месяца.
2. Делаем ж/б столбы, проем становится уже на 200 мм. Для установки автоматики достаточно будет 150 мм.
Надо бы и гофры под привода питания автоматики заложить в жб столбы.
На какой высоте от полотна дороги сделать эти выводы этих закладных?
а вот там где у вас горизонтальная перемычка на воротах, там и делайте закладные.
до начала закладывания проводов в столбы сначала определитесь с моделью автоматики - есть модели с коробами для платы управления, а есть привода с встроенными платами управления.
проводка будет соответственно меняться.
к панели управления необходимо подать 220 вольт, а уж от нее выводы на движки, фотоэлементы, сигнальную лампу, кнопку-ключ.
лампа и кнопка-ключ абсолютно необязательны для комплектации бытовых приводов, как по мне.
есть ли смысл платить за кнопку-ключ 300 грн?
как по мне - никакого.
с задачей замкнуть/размокнуть контакт также отлично справляется обычная кнопка дверного звонка стоимостью от 6 до 30 грн.
сигнальная лампа - основная ее функция - показать остальным, что у вас есть автоматика.
но, если выезжая из ворот вы попадаете сразу на проезжую часть дороги - тогда лампа необходима.
из производителей рекомендую Каме (Came) - действительно качественная, надежная автоматика. Работает плавно и тихо.
кнопка-ключ - это брелок дистанционного управления?
а как же без него из автомобиля открывать? выходить каждый раз чтобы нажать кнопку? Нет, это некомфортно.
Лампу я "выкинул" из комплекта, в принципе, думаю, что за 20 евро можно было бы и оставить - когда подьезжаешь в темноте - включаю привод дистанционным брелоком заранее, но в темноте не видно - получил сигнал приемник или нет..
подтверждаю. у меня как раз Каме
нет, брелок это брелок:)
а кнопка - это такая вот хрень, как на картинке
от автоматики идет провод к такой кнопке.
в ней поворотом ключа замыкается контакт.
т.е. импульс на открытие/закрытие ворот.
тождественно нажатию на кнопку пульта.
вот и говорю, что как по мне - нет никакого смысла в такой кнопке в бытовых условиях.
в дом можно кнопку завести и от звонка.
Если Вы подготовите столбы к монтажу ворот как указанно на схеме можно использовать схему проводки проводов, которую я выложил - она расчитана на то, что плата контроллера с трансформатором будет вынесена в отдельный бокс (стандартная комплектация).
Если там управление любой "кнопкой" - то можно использовать практически любые радиобрелки с приемником. Нажал кнопку - и устройство сработало.
Лучше если в брелках будет динамически меняющийся код управления- при каждом нажатии в эфире излучается новая кодовая посылка.
Ссылку на бокс распределительного щитка, который вы используете, - можете дать?
Нет ссылки. Вы хотите узнать габариты или внешний вид посмотреть? Габариты 204х274х133 (ШхВхГ).
вот этот последний месседж - это он к чему относится?
Опять неловко себя чуствую. Как свободно Вы умными словами оперируете. Месседж. Записал и запомнил.;)
Меня интересует не габариты, а тот факт, что бокс находится на улице и что надо ограничить доступ посторонних лиц к его внутренностям.
Вот, - и хотел взглянуть на пример такого бокса, - чтобы знать от чего отталкиваться.
Никому он не нужен. Можно поставить в гараже и не придумывать ржавых ящиков с амбарными замками. Дайте эл. адрес, я сброшу каталог и укажу страницу, на которой его описание.
Вы давали картинку.
Я уже писал, что делаю забор.
Бокс хочу залить в бетон подпорной стенки, сделав всю необходимую разводку гофрами.
На ключик закрываться должно обязательно - народу посторонних у меня много, детей так же.
Думаю, - вмуровать небольшой металлический встраиваемый электрощит?
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте. Скажите пожалуйста: сколько килограмм тяги производит привод Genius G-BAT 300? Понятно что каждая строка должна быть максимум 300-350 кг, но интересно сколько килограммов она может потянуть за собой. К примеру, каждая створка моих ворот весит примерно 150-200 кг. но тяга для их открытия в безветренную погоду нужна всего 0.7-1 кг! При ветре ~25-30 m/sec max 7-11 кг (Измерено цифровыми подвесными весами).
и еще, из какого материала сделана червячная система привода. и какова на "ощупь" G-Bat 300, она качественная по вашему не слишком ли хрупка для наружного применения? спасибо за ранее
Планирую распашные ворота на следующий год.
В этому году установлены столбы из швеллеров и залит фундамент.
Ширина ленты фундамента 40см. глубина 90см.
подскажите пожалуйста автоматику на такую вот схему ворот.
и куда и в каком кол-ве нужно заложить электрику.
Или может нужно изменить открывание ворот внутрь, что бы не зауживать проем?
Может будут какие то рекомендации, пока все это в таком виде, и можно что то подправить.
Hofmann за 500 евро работают третий год,таская огромные створки, bernal за 250 евро одни проблемы, только створки собачей будки открывать. Вывод- не экономьте.
