Подружить камин +ТТ котел
lavilong
Похожая тема была, но у меня немного другой расклад, засорять чужую ветку нехотелось бы.
Я воотщето ппротивник каминов, но после визитов к форумчанам Edalmas и Телесистемы моя благоверная закатила истерику "ХОЧУ!"
Это не диспуты о нужности/ ненужности. Против таких аргументов не попреш.
Консенсусом стало решение разместить камин на мансардном этаже,
Стал вопрос дымохода. Изначально думал вести еще один параллельно дымоходу от ТТ, который в цоколе. Строители убеждают что лучче врезаться в основной от ТТ. Так нагрузка на перекрытие меньше, ненадо делать лишнюю дыру в крыше и затрат на материалы меньше. Будет ли такая система жить?
Из практики знаю что при холодной трубе дым может идти в помещение. У меня в таком случае столб дыма может "упасть" до цоколя. Или нет?. Где в таком случае делать вьюшки (заслонки?)
[ATTACH]60640[/ATTACH]
Можно врезаться в дымовой канал от ТТ котла. ДЫм никогда не опустится ниже точки горения - это законы физики. Так что не волнуйтесь - единственный минус - сажа от камина будет опускаться в котел, нужно там организовать какой то приямочек.
я смотрю с точки зрения разности тяги.
больше всего беспокоит одновременное использование, или открытая заслонка на втором этаже (у камина)
Хм-м ... Какое-то загадочное понятие : "точка горения" ...
Заузьте дымоход, сделайте трубу ниже положенного, дайте уклон больше 45% ( + ещё тысяча ошибок ) и дым попрёт в комнату опустившись ниже всех "точек горения", что-бы Вы под этим понятием не подразумевали. :(
Р.S. Телесистемы очень деликатно намекнул на возможные проблеммы. Я с ним солидарен. :)
а какая должна быть длина трубы и минимальное сечение для камина, если делать отдельную трубу параллельно?
Эк Вы резко стартовали. :D
Примерный алгоритм :
1. Определяетесь с типом будущего камина : открытый или закрытый.
2. Высчитываете объём помещения, где он будет стоять.
3. Расчитываете максимально возможные размеры топки.
4. Чётко определяетесь с линейными размерами топки.
5. Расчитываете объём топки.
6. Определяетесь с формой сечения будущего дымохода : круглое, квадратное, овальное, прямоугольное.
7. Решаете из какого материала будет труба.
8. Расчитываете необходимую площадь сечения дымохода.
9. Определяете минимально необходимую высоту дымохода.
10. СмОтрите, будут ли по ходу повороты.
11. Корректируете в бОльшую сторону предыдущие расчёты.
12. Проверяете, чтобы оголовок трубы был на нужной высоте относительно конька крыши.
Все пункты взаимосвязаны и взаимозависимы.
Вот где-то так. :)
Дымовой канал для камина должен быть от 120х250мм. Расстояние от точки горения до оголовка желательно не менее 5 метров.
Мнения разделились.
Думаю все таки врезаться в основной, а если что-то пойдет не так, перекрою дымоход от камина и сделаю био.. о!
