Аш- Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Подыскиваю в ванную смеситель с термостатом на умывальник и душ с ванной. Подскажите, есть ли какие-то сложности с эксплуатацией таких смесителей (многоэтажный дом, 3 этаж)? Кого из производителей можете посоветовать? Встречала в каталогах помимо собственно смесителей термостатических, центральный термостат. Не вполне поняла что это. Можно ли (имеет ли смысл) использовать его в моем случае (на одном стояке три смесителя) с обычными смесителями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Exit Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 аналогичная ситуация. Может кто-то опишет свои реальные впечатления от пользования данным чудом инженерной мысли в своём доме или квартире: довольны ли вы приобретением или не стоит связываться с термостатом???? Мне понравилась данная модель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 После нескольких случаев обжигания горячей водой во время принятия душа дома (на прежней работе так постоянно, там перед смывом унитаза надо было кричать тем кто в душе, чтоб отскочили от струи) решил поставить смеситель с термостатом. Модель не помню, 8 лет назад 250 зеленых гривен стоял. Очень довольны все - пользоваться приходится только одной рукояткой, вторая стоит себе на 35 градусов. За это время заменил колечко на переключателе носик/душ 2 раза (начинал сам включаться душ). Сейчас на работе стоят Grohe смесители (для душа только), есть с чем сравнить. У меня дома струя воды "зажата" термостатом до момента подхода горячей воды к смесителю (заметно хорошо зимой), у Grohe "зажимает " как-то странно: сначала слабый напор, потом с прогревом термостата напор больше, а дальше опять поджимает, регулируя. В общем другой принцип регулировки. При этом особых неудобств нет. У Grohe удобнее вентили, руки мыльные не скользят. Правда градусы не соответствуют, вода горячей идет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Exit Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 tonk, будьте любезны, какая модель термостата стоит у Вас дома?! Вы разобрались в его принципе работы? Предположим, если заканчивается горячая вода (из трубы горячей воды идёт тёплая или холодная) - как поведёт себя термостат: перекроет полностью воду (при установке +38 С) или как??? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 (змінено) tonk, будьте любезны, какая модель термостата стоит у Вас дома?! Модель не помню, давно было. Производитель вроде бы ORAS. Похоже на (ссылка устарела), только ручки круглые. И скользкие. Вы разобрались в его принципе работы? Предположим, если заканчивается горячая вода (из трубы горячей воды идёт тёплая или холодная) - как поведёт себя термостат: перекроет полностью воду (при установке +38 С) или как??? Если нет горячей воды, то идет холодная маленьким напором. Чтобы увеличить напор снижаем температуру на термостате. ЖЭКовской горячей водой не пользуемся - деньги на ветер, вернее в канализацию - стоит бойлер на каждом стояке. Скорость срабатывания термостата нормальная, колебания температуры еле заметны. Змінено 12 серпня 2013 користувачем tonk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Exit Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 tonk, спасибо за ответ! А сколько лет у Вас в эксплуатации данный термостат? Стоит ли фильтр грубой очистки воды на всю квартиру?! У меня тоже электрический водонагреватель (эл. бойлер), соответственно давление холодной и горячей воды одинаковое. Когда горячая вода будет заканчиваться, то пойдёт просто холодная, как я понял с Ваших слов, верно?. В целом, Вы довольны термостатом???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tonk Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 8 лет работает, только 2 резиночки по 50 коп. заменил за все время. А, да, еще шланг душа менял. Фильтр простейший, ни разу не чистился (да и нужды нет). У меня тоже электрический водонагреватель (эл. бойлер), соответственно давление холодной и горячей воды одинаковое. Горячая вода будет с меньшим давлением - потери на невозвратном клапане. У меня разница заметна. Когда горячая вода будет заканчиваться, то пойдёт просто холодная, как я понял с Ваших слов, верно?. Да, с меньшим напором. В целом, Вы довольны термостатом???? Очень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
