IB Опубліковано: 12 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2008 2 недели назад переехали в дом, и вот нарисовалась такая проблемка. Пол в котельне (бетонная стяжка) стал мокрым (~2 м.кв.). Пол стал мокрым в том месте, где под стяжкой проходят трубы горячей и холодной воды от бойлера. Сантехники уверяют, что это конденсат. Я думал, что труба начала протекать, но давление в системе (на насосной станции) вроде бы не падает, по-крайней мере не заметно. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией? Может ли действительно конденсат сделать мокрое пятно на полу (2 м.кв.)? Температура воздуха в котельне ~ 5 градусов. Трубы в теплоизоляции. Стяжка толстая и армированная. разбивать жалко Спасибо, IB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2008 "где под стяжкой проходят трубы горячей и холодной воды от бойлера" 1. Утечка. 2.Если трубы уложенны близко друг от друга и нет трубной изоляции. 3. Блок безопасности бойлера (есть, нету, как устроен, подробней?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 Если сантехники додумались холодные и горячие трубы рядом положить то никакая изоляция не поможет. Теперь там всегда мокро будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DIGEST.UA Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 1. Утечка. 2. Посмотреть куда уходит конденсат с дымохода, который скапливается на стенах вентканала при работе котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 При температуре воздуха +5. Чтобы на поверхности бетона появился конденсат при +5 источником холода должна быть не вода , а лед. Но лед по трубам не течет. Может ли действительно конденсат сделать мокрое пятно на полу (2 м.кв.) пятно площадью 2 м кв.?... Нет. Даже если это пятно - элипс с осью вдоль труб. По всей видимости маленький свищ (капает по чуть-чуть). Он дает такую мизерную потерю давления, что датчики его просто не видят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 "Propeller" Все правильно. Тогда остается блок безопасности бойлера. Если он есть, то должен быть сброс в канализацию, ведро. Или расширительный бачек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Викторович Опубліковано: 14 січня 2008 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2008 Может ещё быть сброс излишнего давления через предохранительный клапан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IB Опубліковано: 16 січня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2008 Спасибо большое всем за Ваши полезные советы и комментарии. Эксперимент с ведром подставленным под предохранительный клапан дал результат. Таки течет и много ~ 1-1.5 литров в сутки. Интересно конечно, что пока в доме не жили и не было постоянного расхода воды из бойлера - не текло. Еще раз спасибо IB Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
