Кто чем крутит американки?
Сергей 31
Коллеги, делитесь. Кто чем закручивает американки.
Я по старинке, из уголка вырезаю пластину и болгаркой подрезаю под нужный размер.
Может в природе существует че-то заводское?
Да существует !!!!!! "Силовая отвертка"
"Силовая отвертка"
Звучит хорошо. А как она в работе?
Эти мои штуки постепенно гнутся и постоянно нужно делать новые.
Да и несолидно как-то.
Каждый взрослый производитель имеет свой стандарт американок (в пику любителям унификации) и выпускает свой минимальный ассортимент инструмента для "покрутить"...
Единого решения нет. Например Джакомини имеет вот такую вот хренотень-насадку на вороток для американок и кранов до 1" включительно.... Удобно и очень феншуйно :)
Андрюха спасибо. Уже хочу. Как эта штука правильно называется?
Имеет номенклатурный номер славного каталога макаронников как "ключ для радиаторных клапанов R79AY021". Стоит 100-120 грн.
Имеет один недостаток - крутит джакоминевскую латунь, специально заточен под "крутить радиаторные краники" и редко подходит под арматуру иного производителя. Ходит недолго - макаронники позаботились об этом и сделали его из ползучей мягкой стали (что плюс - не выворачивает внутренности кранов при перетяжке сдуру и от силушки богатырской)
Для меня тоже было открытием, что внутренний проход и конструкция самих американок от производителя до производителя разные и абсолютно не унифицированы.... так что свои вырезанные из стали шаблоны далеко не выбрасывайте - пригодятся....
И как подсказывает практика - универсальней штуковины чем тыльная сторона рукоятки газового ключа №4 природа не придумала :)
Я для этих целей использую набор стамесок,у них разная ширина и в руке лежит удобно,крутил разные американки и к каждой нашлась своя стамесочка.Если нужно сильнее,то дожимаю саму стамеску рожковым ключом,только не помню,на 6 или на 8.
Не, не по феншую. И место много занимает.
....Да и несолидно как-то.
Солидно так:
Комбинированный ключ для монтажа радиаторных ниппелей и коротких крановых удлиннителей, ступенчатая форма.
Фирма производитель: ROTHENBERGER
Комбинированный ключ для монтажа радиаторных ниппелей и коротких крановых удлинителей, ступенчатая форма, из хромванадиевой стали, закаленный, никелированный, четырехгранник для установки в трещотку 1/2"
Характеристики
* Для кулачковых, внутренних 6-гранных и 12-гранных гнезд, размеры 3/8 – 1/2 – 3/4 – 1“ и др. промежуточные размеры: разностороннее использование
* Специальная конструкция ступенчатого ключа: без перекашивания ниппелей и резьбовых соединений
У Rems'а другая модель.
Есть недорогие Валтековские, типа такого:
у ротенберга есть ключ для аммериканок с трещеткой около 700 грн стоит.
также раньше продавали класные ключики, крестообразный... но уже сняли с производства.
Так я ж не профи сантехник,а так,для себя,иногда.
Дык в том то и беда, что все эти ключи не годятся для всех американок :)
При помощи болгарки, подойдет ко всем.
для всех возможных американок 1/2 всех производителей если это шестигранник то конечно же подходит шестигранник, а если 2 рога то идеально подходит стальной квадратный прут 10 на 10 мм, который г-образно загнут. Еще не было американки , которая им не была закручена.
в финишном виде он имеет такой же вид как и шестигранник. завтра фото сделаю. Это для тех, кто часто крутит 1/2. Для 3/4 и 1д у меня куски огромного шестигранника, правда иногда попадаются американки которые не подходят.
А вобще тема хорошая, давно в голове витает мысль найти чето заводское( в основном для 3/4 и 1д потому как для 1/2 я так понял у меня самый универсальный ключ, а главное вечный ) да все руки не доходят.
большим напильником
большим напильником
Плоский напильник обработанный "под размер" на наждаке + разводной ключ.
Использую вот такие девайсы, выточенные слесарем. Каждая гайка на свой размер 1/2", 3/4", 1".
Высокие гайки и длинный болт (или шпилька). Для 1/2" подходят гайки М8. 1" американки закручивал с помошью плоского ключа для аммортизаторов. Вообщем, "из того, что под рукой".
да блин)))))))) почитали бы эту тему всякие Джакоминисты и Роттенберги))))))) прослезились бы...:beer::beer::beer:
