Строим дачный туалет
whisker
А в яму - надо бочку с дырками, на 200 литров, вбросить.
дырки на каком расстоянии и какого диаметра лучше делать?
Отверстий чем больше , тем лучше. В дне и по бокам.Лучше и быстрее - по-прожигать сваркой.
Бочку, потом, покрыть чем-то на основе битума - мастикой, гудроном, разбавленным бензином и т.п. - что-бы быстро не поржавела.
Под бочкой - 0,5 метра песка.Обратная засыпка вокруг бочки - песок.
Сделать принудительную или естественную вентиляцию из бочки.
Сельский туалет.
(ссылка устарела)
выкопать яму - не просядет ли конструкция из пенобетона ? (какой-то типа, простенький фундамент, какие-то вуйки типа, делали ...)
Или лучше снести всё к едрени-фене и заново сделать ?
Дно у бочки срезать и копать как колодец - изнутри.
Пацанчика какого-то мелкого запустить туда - пускай копает.
Ага...:D
... Мама (не посоветовавшись ни с кем ) снесла старый туалет, и построила с оставшихся пеноблоков новый , с ведёрком...
От этой проблемы с ведерком я, собственно говоря, и ушел. Ранее было полукапитальное строение из кирпича. Почему полукапитальное - фундамент никакой, т.е его практически вообще не было. ИМХО, капитальное строение для такого заведения весьма проблематично. Деревянный каркасный я сам транспортировал от места сборки до места "дислокации" довольно просто. Под основание была подложена труба большого диаметра. Можно использовать канализационную. Методом наклона и последующего переката вся конструкция проехала туда,куда нужно. Я не открыл ничего нового. Так делал мой дед. Только у него тогда не было ни вагонки ни электролобзика и поэтому была более простая форма домика,накрытая листом шифера. Когда уровень достигал более половины, он заведение переносил и яму закапывал. Новая яма выкапывалась в другом месте сада-огорода и процесс повторялся с периодичностью несколько лет. Такая вот перестановка "мебели"8-)
  • 3 місяці потому...
Всё хорошо! Вот если бы ещё чертежи.
Чертежей как таковых не было, это ж не редуктор какой.:rolleyes:. Да и изделие единичное, тиражировать не собирался.:D
Часть размеров указана в первом посте. Вот нашел такой эскизик, когда моделировал. Все в масштабе, шаг клетки 2.54 мм. Ширину,точнее глубину определял исходя из полутора листов гуттанита. Просто положил на траве два листа (целый и половинку) и померял расстояние между горбами, куда гвозди бить - это и было расстоние между центрами брусков.
В основном заморачивался с габаритными размерами,так чтобы было минимум отходов из брусков длиной 2.5м. Остальные элементы делал просто- приложил,отметил, отрезал, закрепил.
Сельский туалет.
(ссылка устарела)
Может подскажете, как эту вентиляцию сделать? Спасибо
