утепление пола со стороны подвала
Pilot23
Под домом подвал, "по всему периметру", подвал сыроват, перекрытие бетонные плиты.
Как уйти от холода который идет из подвала через плиты? Возможно ли оклеить потолок подвала пенопластовыми плитами?
  • 3 роки потому...
Здравствуйте.
Подниму тему и присоединюсь к вопросу.
В доме есть подвал, под частью дома. Глубина подвала в земле около 1,3 метра, еще 50 см - цоколь. Цокольная стена утеплена пенопластом 10 см. Потолок подвала оклеен рубероидом.
Над подвалом - коридор, в котором залит бетонный пол. На полу - лаги, пенофол с фольгой, воздух 5 см, доска сосновая 3 см.
В подвале около 12-13 градусов тепла, влажность в районе 90%. Есть приточная вентиляция с улицы диаметра 110, а также вытяжная в капитальной стене, диаметра 150.
В коридоре: 14 градусов (пока еще не отапливается), влажность в районе 80%.
Что хотелось бы: теплоизолировать подвал от коридора так, чтобы в коридоре не было конденсата и стало теплее, а в подвале чтоб стало на несколько градусов прохладнее - в районе 8 или даже 6 градусов тепла.
Сайт теплорасчета показывает, что утеплять нужно подвал изнутри, тогда в коридоре не будет конденсата.
Кто подскажет, как это сделать ПРАВИЛЬНО?
И можно ли утеплять подвал пенопластом внутри? Не будет ли из него выделяться что-то в овощи, которые там будут храниться?
