mihalkov Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 После возведения первого этажа и перекрытия осталась тонна цемента. Завозился он в апреле и хранится в сухом гараже. Знаю, что с каждым месяцем свойства цемента ухудшаются. Может быть при использовании его в дальнейшем нужно будет делать большую пропорцию цемента? Или до полугода с ним ничего не произойдёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a_lobunec Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 На упаковке пишут 60 дней. Я пользовался через год, вчера ломал фундамент на внутренние стены (перепланировал по другому), еле раздолбал толщину 25см, 30см ломалась буквально по 1-2 см, как железо. А вот остатки через два года использовать не рискнул, пусть лучтше пропадет цемент чем работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 После возведения первого этажа и перекрытия осталась тонна цемента. Завозился он в апреле и хранится в сухом гараже. Знаю, что с каждым месяцем свойства цемента ухудшаются. Может быть при использовании его в дальнейшем нужно будет делать большую пропорцию цемента? Или до полугода с ним ничего не произойдёт? Вчера как раз обсуждал этот вопрос с мастером. Цемент гигроскопичен, с этим связан ограниченный срок хранения. Если его загерметизировать в полиэтиленовый мешок, он может храниться и год и два. Критерий качества - чтобы не было крупинок-камушков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Полиэтиленовая пленка не поможет, полиэтилен защитит от влаги, но пропускает водяной пар. Проводил этот эксперимент несколько раз и все равно цемент - на выброс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Только тапками не бросайтесь? Ересь говорить буду ;) Три года назад, еще до кризиса, был закуплен цемент, ШПЦ. Планировался в стяжку, не сложилось, осталось его 2,5 тонны. Выбросить жалко Сейчас пустили в стяжку... Мешок пару раз о землю гупнули, через сетку перетрусили - и отлично пошел :D Скажу честно - даже лучше нынешнего М500 Вечером по стяжке уже можно ходить ;) Но - заливал на поликарбоксилатах и с минимальным количеством воды 8-) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 16 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2010 Лоторея. 8-) Бывает, что цемент купленный вчера в солидном магазине оказывается полным говном. А пролежавший два года на улице под навесом - прекрасно работает. Аналогично и со всякими смесями на цементном вяжущем. А вот просроченные на основе гипса - капризны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BGW Опубліковано: 17 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2010 Полиэтиленовая пленка не поможет, полиэтилен защитит от влаги, но пропускает водяной пар. Проводил этот эксперимент несколько раз и все равно цемент - на выброс. Насчёт водяного пара интересно. У меня цемент (3 т) лежал в полиэтиленовых пакетах (проколотых!) по 5 кг 5 лет. Никаких проблем. А в бумажном мешке 3-6 месяцев и можно выбрасывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 Но лучше не "гадать"! После 6 мес. хранения марка цемента снижается. Добавляйте 10-25% Это при сухом хранении естест. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sass Опубліковано: 19 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2010 После возведения первого этажа и перекрытия осталась тонна цемента. Завозился он в апреле и хранится в сухом гараже. Знаю, что с каждым месяцем свойства цемента ухудшаются. Может быть при использовании его в дальнейшем нужно будет делать большую пропорцию цемента? Или до полугода с ним ничего не произойдёт? Из моей практики вывод такой. Если нет комков (скорее всего, будут, даже в сухом месте при долгом хранении) то используйте, как обычный цемент, разве что процентов на 10 добавляйте его в раствор больше. Но это не критично. Если будут комки, то просеять и пользоваться, как обычно. И не читать на ночь советских газет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Степаныч Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Из моей практики вывод такой. Если нет комков (скорее всего, будут, даже в сухом месте при долгом хранении) то используйте, как обычный цемент, разве что процентов на 10 добавляйте его в раствор больше. Но это не критично. Если будут комки, то просеять и пользоваться, как обычно. И не читать на ночь советских газет Полностью согласен.У меня лежал в целлофановых пакетах с осени,в вагончике,на этой неделе дал соседу мешок ,не хватало долить площадку.Отличий между его свежим и моим,с осени, не заметили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 24 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2010 Отличий между его свежим и моим,с осени, не заметили. отличия, они потом проявляются, когда кусок идеально залитой площадки рассыпется песком или выщербится. И все ради копеечной экономии цемента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 25 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 Цемент прилично теряет в свойствах+слеживается,как вариант возможно пересыпать в бочку 200 л. и плотно закупорить! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 25 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2010 Реальный срок хранения без потерь - месяца три у него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a_lobunec Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Год пролежал цемент (М-500), в сухом но холодном помещении. Забыл о нем и в целофан не спрятал. Немного слежался, но при ударе мешка об землю большая часть делается нормальной, но есть много грудочек. Кто знает: если его просеять, можно использовать как нормальный М-400, делая запас на прочность, или лучше не рисковать? Осталось 10 мешков, выбрасывать жалко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 23 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2011 Год пролежал цемент (М-500), в сухом но холодном помещении. Забыл о нем и в целофан не спрятал. Немного слежался, но при ударе мешка об землю большая часть делается нормальной, но есть много грудочек. Кто знает: если его просеять, можно использовать как нормальный М-400, делая запас на прочность, или лучше не рисковать? Осталось 10 мешков, выбрасывать жалко. Если для бетона лучше не стоит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
R222 Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 У нас в конце строителного сезона, на зиму очень часто остается цемент(1-2 т) в бумажных мешках. Переварачиваем 1 раз в 2-3 месяца чтобы не слежывался, все нормально потери в качестве не заметели, главное вовремя переварачивать мешки, ну и помешение естественно сухое. Как то оставили мешок в неотапливаемом доме зимой, так он "схватился", а вот в цоколе храним так нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rumata Опубліковано: 24 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2011 Только тапками не бросайтесь? Ересь говорить буду ;) Три года назад, еще до кризиса, был закуплен цемент, ШПЦ. Планировался в стяжку, не сложилось, осталось его 2,5 тонны. Выбросить жалко Сейчас пустили в стяжку... Мешок пару раз о землю гупнули, через сетку перетрусили - и отлично пошел :D Скажу честно - даже лучше нынешнего М500 Вечером по стяжке уже можно ходить ;) Но - заливал на поликарбоксилатах и с минимальным количеством воды 8-) Использовал годовалый цемент, правда в некритических местах - кое-где в кладке (в не несущей стене). После застывания пучился.робовал "сопли" раскрошить - позрел - очень крепкий раствор получился. Но, правда, добавлял цемента чуть больше, чем обычно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
e.s. Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 Стояла у родственников стальная бочка цемента еще с где-то +- 93 года , сверху все естественно камень-камнем, его выбросил, а внутри - рассыпчастый цемент, на пробу заколотил его с кучкой песка - результат устроил - сыпаться и не думал, в результате цемент ушел на фундамент сарайчика -все стоит без проблем ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 26 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2011 В одной из специализированных книг по строительству ещё советского периода встречал график снижения свойств цемента в зависимости от сроков хранения. Из личного: цемент лучше пересыпать в пластиковую бочку на 200 л с герметичной крышкой. При длительном хранении обязательно просеять цемент и увеличить пропорцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Торопов александр Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Простейший тест - сделать бетонный кубик, выдержать и дать испытать в лаборатории любого завода ЖБИ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 Простейший тест - сделать бетонный кубик, выдержать и дать испытать в лаборатории любого завода ЖБИ. Овчинка выделки не стоит - возможно, только если от 1 т и больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
puzzlee Опубліковано: 27 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2011 посмотреть насколько быстро набирает крепость и протестировать через неделю, если есть время конечно. Мы использовали цемент через 3 года, который хранился в нескольких полиетиленовых пакетах. Правда работы были по обустройству бетонных подъездов на участок. Мешали в хорошей пропорции, чтобы танк прошел ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a_lobunec Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Попробую сделать пробный замес и отлить какой нибудь куб для испитаний на прочность. О результатах сообщу, может кому пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
