konstantin_61 Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 А раствор без извести, только песок и цемент, для штукатурки годится? А по внутренней стенке из гипсоблока какой лучше раствор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 А раствор без извести, только песок и цемент, для штукатурки годится? А по внутренней стенке из гипсоблока какой лучше раствор? Только под облицовку,т.к. он холодный и влагу тянет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2010 скорее штукатурили с цементом, только цемент размешан с золой (пеплом) был... последние три года, к сожалению, подобного цемента в Киева просто валом... от этого и жалобы на работы через время. Не тот случай,там перетёрка сделана отличным цементом,а основной наброс-максимум 1:10,на срезе слоя это хорошо видно по цвету и крепости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Мастерок спасибо за отзыв! Буду ждать спада температуры! а руки так и чешутся чтоб начать штукатурится. Не сочтите за наглость объясните неуку, имею известь гашенную, как её разводить, сколько нужно самого теста? к такой пропорции 1:1:5? Заранее благодарен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 А раствор без извести, только песок и цемент, для штукатурки годится? А по внутренней стенке из гипсоблока какой лучше раствор? Абсолютно рабочий вариант. Только нужно работать с пластификатором. Можно работать этим : www.ekco.ua/?tid=112&lang=ru&nid=365 Можно поискать что-то подобное. Кстати, такие штукатурки очень плохо тянут влагу и более теплые, чем цементно-известковые. По результатам замеров : Теплопроводность цементно-известковой = 0,92...1 Вт/мС Теплопроводность цементно-песчаной с Домолит = 0,58 Вт/мС Основание любое будет подходящим, если оно : 1. "Шершавое". Чтобы было хорошее сцепление. 2. Слабо впитывает воду. Резкое обезвоживание слоя штукатурки происходит не только из-за высокой температуры воздуха, но и пористым основанием, которое "высасывает" воду (её бОльшую часть) из свежеуложенного штукатурного слоя. Кстати, это может быть одной из причин "рыхлого" слоя штукатурки под затертой корочкой. Часть цемента просто не прогидратировала и так и остался порошком. Для предотвращения этого пользуются грунтами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bampo Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Для предотвращения этого пользуются грунтами. Видел-бы ты Андрей, как на меня накинулись штукатуры, когда я их предупредил, что стены грунтованы ст 17 церезитом "...Да вы шо, как жеж штукатурка за кирпич (красный рядовой) зацепится!..." Оштукатурили, кстати очень классно, с Домолитом, и держится насмерть не бухтит, была необходимость закрепить п\этил. плёнку на стену, ни одну скобу пистолет забить не смог... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 23 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2010 Видел-бы ты Андрей, как на меня накинулись штукатуры, когда я их предупредил, что стены грунтованы ст 17 церезитом "...Да вы шо, как жеж штукатурка за кирпич (красный рядовой) зацепится!..." Оштукатурили, кстати очень классно, с Домолитом, и держится насмерть не бухтит, была необходимость закрепить п\этил. плёнку на стену, ни одну скобу пистолет забить не смог... Передам Андрею Ваш отзыв ;) На будущее (на всякий случай) есть вот такая штука : грунт-гидробарьер, который обсолютно не влияет на адгезию штукатурки к кирпичу и газобетону. www.ekco.ua/?tid=125&lang=ru&nid=446 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 Стою на раздорожье, не знаю, что делать, попробовать Домолит....закзать канисторку на 20 л. можно? напишите в личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2010 Стою на раздорожье, не знаю, что делать, попробовать Домолит....закзать канисторку на 20 л. можно? напишите в личку 20 л - это на 26 кубов раствора. При 2см толщины штукатурки - это на 1300 квадратов. Не много? Можно покупать от 1 л (кг). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 28 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 Посчитал стены получилось 350 квадратов, сколько рационально взять у Вас Домолита? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
real-o Опубліковано: 28 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 Хотел бы посоветовать Вам вентилируемый фасад, дабы не волноваться о температурных условиях, влажности, сквозняках и других факторах «мокрых» способов. К примеру, фасад "Сканрок". При облицовке фасадом "Сканрок", не требуется никаких подготовок ограждающих конструкций. Монтируется легко и быстро. И через 3-4 года Вам не нужно будет задумываться о его реконструкции. Облицовочный камень который навешивается на железную подконструкцию очень прочный и долговечный, имеет высокую морозостойкость!!! В Вашем случае если дом теплый комплект материала обойдется в 200грн. с учетом прирезки по материалу. А при большом желании и имеющейся карте монтажа, смонтировать его не составит никаких проблем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2010 Посчитал стены получилось 350 квадратов, сколько рационально взять у Вас Домолита? 350 х 0,02 (толщина стяжки в см) х 0,75 = 6 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Заказать 10 л. можно? скиньте реквизиты на оплату, оплату гарантирую. Прошу не тянуть. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Можно. Сбросьте мне в личку Ваш электронный адрес и телефон. С Вами свяжется наш продавец. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 смотрите личку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 (змінено) Вот приятно иметь дело с людьми которые с ответственностью относятся к своему делу! Позвонили, выслали счёт, оплатил, копию квитанции выслал, подготовка к отправлению. Это в адрес ekco.ua. Надеюсь с передачей не возникнет трудностей и всё будет тип-топ! А так-же надеюсь на положительный результат от пластификатора. Спасибо Пропеллеру а так-же менеджеру Екатерине! P.S. Вот говорю же, очень приятно иметь с такими людьми дело! Не дожидаясь оплаты (то есть пока денежный перевод будет виден продавцу), руководствуясь исключительно копией квитанции об оплате, уже имею на данный час номер декларации, и скажу, что казалось бы мелочь + мерный стаканчик, но уж очень приятно! Отдельное спасибо Кате! Обязательно обращусь ещё, так как ещё стройка бьёт ключом! полы, лить плитку буду, в общем доволен. Ещё раз спасибо. Змінено 29 липня 2010 користувачем Koley 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Для получения максимального удовольствия от Домолита. Раствор очень рекомендуется мешать или в "груше" или с помощью дрели с насадкой. То есть, не вручную. Так больше вовлекается воздуха. А это то, что нам нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Ещё раз спасибо Вам и Вашей фирме, за оперативность. Груша в любом случае будет. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 И так первый отчёт по использованию пластификатора DOMOLIT-TR Вид: прозрачный Запах: нейтральный (слабый) немного напоминает стир. средства Состав был таков: песок (мешанный, овражный + карьерный) просеянный - 4 ведра вода омагниченная - 10 литр цемент ПЦII/Б-Ш-400 - 10 кг. пластификатор DOMOLIT-TR - 30 гр. на 12 литр воды. Я сам не штукатур, но работал с парнем который знаком вплотную с этим делом! Да и сам видел как ведёт себя такого рода растворы без пластификаторов. Был доволен результатом, раствор не оседал даже с 30-ти минутным перерывом, послушен, требует меньше воды, раствор схватывался до воли быстро после нанесения. Если ровнять действие пластификатора и просто шампуня, то в первом случае раствор более подвижен и менее поддаётся осадке, чего не скажешь с применением шампуня. Пока всё устраивает! Завтра посмотрю на наличие трещин и др. боков. Отпишусь позже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koley Опубліковано: 10 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2010 И так! В первые в жизни взял в руки правило и уже закончил одну комнату! Работал с пластификатором ДОМОЛИТ-ТР: - трещин нет - осадки слоя (дутик) нет - раствор не садится - раствор послушен - Я доволен на все 100%! Спасибо Пропеллеру! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olgama Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Я уже запуталась, читаю про фасад, оказывается не про фасад пишут вовсе. Поливать перед штукатуркой стены при жаре нужно внутри дома, или снаружи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Я уже запуталась, читаю про фасад, оказывается не про фасад пишут вовсе. Поливать перед штукатуркой стены при жаре нужно внутри дома, или снаружи? И там и там. И там и там основание пористое и будет высасывать воду из свежего слоя штукатурки. А вода штукатурке нужна. Поливать значит обильно орошать. А не так ...разок плюнуть (веник в ведро с водой и на стену). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
