Защитная обклейка окон в условиях стройки
Andlit
Может кто поделится из тех кто в теме. Как лучше всего защитить новые деревянные окна в условиях жесткой стройки (мокрый фасад и цементная штукатурка) ?
То что заклеить пленкой это понятно, но есть нюанс, чем лучше клеить пленку. Летом в жару прозрачный скотч и даже малярный за короткий промежуток времени (3-8 недель) теряют свои свойства на отлипание (клей высыхает или полимеризуется) и отмыть окна станет тяжело. Особенно это актуально для деревянных поверхностей.
Собственно вопрос, может есть какие-то специальные скотчи не подверженные данному явлению? Или еще какой способ уберечь добро?
я набивал деревяшки на откосы и гвоздями прибивал пленку... ,можно скобами ,если пленка тоненькая...
Откосы то ведь тоже надо делать, к тому же с двух сторон, так что такой вариант не совсем подходит.
Что-то не густо с советами. Пробовал обращаться в конторы которые торгуют разным скотчем - никто ничего не посоветовал, они даже не в курсе, что малярка может высыхать со временем. Есть алюминиевый скотч, вроде термостойкий, но он предназначен для того чтобы намертво заклеивать, не знаю как он справится с функциями малярки через скажем 3-4 месяца.
А Вы лучше спросите совета у местного Gospel, который занимается машинной штукатуркой и для которого заклеить аккуратно окна перед работой (в том числе и перед офомлением откосов) - обычное дело. Наверняка он "заклеивал" и деревянные окна.;)
Для таких целей используется специальный ПВХ профиль
Интересный вариант, но профиль ведь потом остается. А я не уверен что белая пластиковая полоса так хорошо будет смотреться на окнах из евробруса.
закрасится в цвет откоса фасадной краской
Во-первых изнутри таже история, во-вторых это будет явно топорно. Должны быть другие варианты.
Сначала посмотрите на готовую работу, а потом делайте выводы.
Абыдно да?
Так чего зря языком молоть - фото в студию: фасад и изнутри, общий и крупный план.
Бери зеркалку и едь на объект снимай фотки крупным планом и не мели зря языком. Адресок дать?
я видела такую штучку от Госпела, она просто отламывается заподлицо, после того как штукатуры закончили и пленку снимают. У мну даже кусок такой планки на память есть :)
Товарищ Gospel не хочет воспользоваться предлогом красиво прорекламировать свои услуги, каждый ведет дела по своему. У меня то зеркалка есть, да ехать далековато. Если у этой штучки край отламывается заподлицо, то это умно, почему бы об этом не сказать продавцу и не написать об этом на своем сайте?
Проще предложить покрасить пластик фасадной краской - очень долговечное решение.
Поставили окна, провел эксперимент. Взял две малярки Favorit и KLL. Результаты ужасные. Через 2 дня при попытке снять мялярный скотч на поверхности деревянного окна остается половина клея.
Предложили так называемую защитную пленку для ПВХ профилей, но она оказалась очень тонкой и с минимальной адгезией, т.к речи о том чтобы приклеить полиэтилен нет.
