Сергей 31 Опубліковано: 1 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 По этой причине одинаковые насосы бывают разных диаметров. Но думаю, Вас это не касается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 Да век живи , век учись Содрал схемку и исполенение у Андрея Киев Глеваха , только с одной разницей у него сразу заработало , а уменя нет . Самое интересное , контур ТА + ТТ , за который больше всего боялся , ну там что ЕЦ была , что б смог прогреть ТА за 1 загрузку и прочее : заработал сразу и отлично А то что казалось попроще : присоединить теплообменник ТА к стояку и запустить циркуляционный насос - ни хрена .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 Да век живи , век учись Содрал схемку и исполенение у Андрея Киев Глеваха , Так одинаковых схем в плане исполнения НЕ БЫВАЕТ. Местные условия всегда разные. Схемы могут быть принципиально одинаковы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 так я и имею в виду принцип содрал . Сижу вот себе горбатые отмазки придумываю : наверно пробка воздушная по аналогии с радиаторами ... Может кстати это влиять или нет ? Эх скорей бы выходные , опять пойду ипаться с ТА . Совсем как анекдоте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 Сижу вот себе горбатые отмазки придумываю : В 99% случаев причина в мелочах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 а можно основные мелочи перечислить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 1 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 И как Вы себе это представляете? Мелочи, это то, что можно исправить точечно. Без глобальной переделки системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 1 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2010 Все равно спасибо , я так представлял себе мелочи: Утепление ТА Воздух в теплообменнике Краны подпускают Давление в системе не праввильно выставлено и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Ура , заработало !!!!!!!!! Кран идиот (т.е. я ) на циркуляцию не открыл . Сегодня запустил систему по новой . В начале эксперимента было : - на обратке в ТА 25 гр. - теплоноситель в змеевике ( в теплообменнике ) на месте входа в стояк 30 гр . - вода в бойлере 25 гр. Опять на 1 закладке хороших сухих дубовых дров через 2.5 часа имеем : - на обратке 50 гр. - теплоноситель в змеевике ( в теплообменнике ) на месте входа в стояк 60 гр . - вода в бойлере 60 гр. Нужно было уехать ,на контроле оставлен сторож . Через 5 часов после начала топки имеем температуру в котле 75 гр. , дрова активно тлеют , когда затухнут и сколько будет на обратке хрен его знает .. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 Но сразу же о новых проблемах. Кто где то писал ,что при связке ТА+ТТ котел нельзя не получается разогнать температуру на выходе котла больше 65 гр. Я ухитрился разогнать до 95 гр ., потом испужался, перекрыл заслонку котла и сбежал на 20 мин.из котельной . Грешу на маленькую нагрузку ( только нагрев бойлера ) и отсутствие большого съема тепла ( радиаторы и ТП не включал ) А вообще , кто может подсказать ,какими неприятными и грустными последствиями чреват такой набор температуры на выходе котла ( например более 100 гр. ) И как можно сделать какую то систему защиты от закипания котла . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 А теперь еще вопросы уже по доработке ТА : Как я понимаю минвата ,которой я собрался утеплять ТА ( 20 см ) резко теряет свои свойства при намокании . Как я понимаю при нагреве-остывании ТА имеется возможность образования конденсата на железных стенках ТА ( сталь 5 мм ) . Может стоит сначала ТА обернуть чем то ,например фольгой ,а уже потом минвату присобачивать , и потом опять фольгой . А уже потом , чем то обшить для формы типа оцинковки . Что подскажете по этому поводу . Спасибо за помощь ,уважаемые члены клуба . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 .... И как можно сделать какую то систему защиты от закипания котла . Если котел стальной и имеет вдяную рубашку охлаждения - по сигналу термостата подачи можем начинать запускать в рубашку холодную воду, сливая нагревшуюся в канализацию... Если котел чугунный - по сигналу термостата начинаем тихонько подмешивать в подачу холодную воду, излишки горячей тоже выбрасывая в каналью.... У Виадруса вроде и клапан таковой есть, не помню номенклатуры, но читал... Само собой, взрывник должен быть. Практически, при нормально и правильно подобранной емкости ТА ситуации перегрева исключены по определению. Тоесть, емкость ТА должна позволять беспрепятственно сбросить в ТА всю энергию заложенного топлива.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 3 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 у меня , я так думаю емкость ТА ( 1.5 куба ) маловата наверно будет для 46 квт ,но к сожалению в котельную больше не влезал . Котле чугунный ,а можно схемку как , куда и какой термостат вписать нужно Очень прошу подскажите где клапан на Виадрус найти можно или хотя б его название и нумер И при какой температуре подрывник срабатывать должен , а то у меня он есть , но почему-то при 95 не сработал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2010 а то у меня он есть , но почему-то при 95 не сработал Он срабатывает не по температуре, а по давлению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 у меня , я так думаю емкость ТА ( 1.5 куба ) маловата наверно будет для 46 квт ,но к сожалению в котельную больше не влезал . Котле чугунный ,а можно схемку как , куда и какой термостат вписать нужно Очень прошу подскажите где клапан на Виадрус найти можно или хотя б его название и нумер И при какой температуре подрывник срабатывать должен , а то у меня он есть , но почему-то при 95 не сработал Дааа, летом маловат будет АТ :D, ничего по мере снижения наружной температуры будет все нормально. Напомните общий метраж Вашего ТП. Не обязательно от виадруса, можете посмотреть у будеруса да и у любой чугуняки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 ТП всего 75 м.кв , а можно по будерусу какой девайс вставить , для того что бы закипания не допускать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 да можно... прочитав внимательно инструкцию по монтажу и эксплуатации, что прилагается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 а что все молчат по поводу кондесата и фольги ? нужно это или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 А поподробнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 А теперь еще вопросы уже по доработке ТА : Как я понимаю минвата ,которой я собрался утеплять ТА ( 20 см ) резко теряет свои свойства при намокании . Как я понимаю при нагреве-остывании ТА имеется возможность образования конденсата на железных стенках ТА ( сталь 5 мм ) . Может стоит сначала ТА обернуть чем то ,например фольгой ,а уже потом минвату присобачивать , и потом опять фольгой . А уже потом , чем то обшить для формы типа оцинковки . Что подскажете по этому поводу . Спасибо за помощь ,уважаемые члены клуба . Вот поподробнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Совершенно верно по поводу конденсата, и по поводу фольги, тоже. Можете взять фольгу с прослойкой утеплителя (если найдете фольга-утеплитель фольга) - еще эффективней получится. Да и бак выкрасить стоит какой то эмалью или хотя бы грунтовкой, так как сырые наружные стенки будут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stas71 Опубліковано: 4 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Так с фольгой определился . Теперь, когда система принципиально заработала , буду дорабатывать другие мелочи. Прошу меня не бросать и помогать своими очень ценными для меня советами . При дальнейшем осмотре собранного девайса увидел такой момент : медная труба теплообменника при подводе ее к стояку была согнута ( просто жаба удавила ровную медную трубу покупать , у меня 12 м меди в бухте осталось ) , то есть диаметр , как на мой взгляд уменьшился . Вопрос , при наличии циркуляционного насоса , мне нужно вырезать этот хреново согнутый кусок и ставить переходник - уголок , или хрен с ним , оставить как есть . Следующий вопрос : нужно ли мне на выходе из бака ТА , в самой верхней точке , где труба изгибается , поставить краны автоматического спуска воздуха ( кажется кран маевского называется , что бы автоматом спускать воздух , который входит в систему при подкачке воды ? заранее благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 1. Вы путаете автоматический воздухоотводчик это одно, а кран маевского это другое и ручное- как на меня( там где можно достать) лучше кран маевского вещь безотказная :D. 2. С трубой осторожно, что бы не было сильных перегибов, это все лишнее сопротивление, и если где то возникло подозрение о за ужении диаметра то лучше поставить уголок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Как я понимаю минвата ,которой я собрался утеплять ТА ( 20 см ) резко теряет свои свойства при намокании . Как я понимаю при нагреве-остывании ТА имеется возможность образования конденсата на железных стенках ТА ( сталь 5 мм ) . Может стоит сначала ТА обернуть чем то ,например фольгой ,а уже потом минвату присобачивать , и потом опять фольгой . А уже потом , чем то обшить для формы типа оцинковки.Если температура воздуха в помещении, где стоит ТА, будет ниже, чем вода в ТА(а так скорее всего и будет), то конденсата не будет никогда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 4 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2010 Вот прикол, когда дома разогреваю чайник, то в определенный момент он покрывается росой, есть 61 гр по цельсию, это точка росы, и не имеет разницы сколько гр. в помещении, роса проявится если на стенке у нас 61. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
