AmateurFF Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 Есть еще несколько вопросов. Нашу одну ступеньку мы оставили накрытой OSB, сверху целофаном придавленым досками. Хорошо ли это для бетона? Что делать с поверхностью что бы она была прочной и не впитывала влагу? В дальнейшем я не хотел бы ложить плитку на крыльцо, а хотел бы сделать аналогично тому, как сделано в ЭКСО. Как подготовить поверхность для этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 12 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2010 ... ....если не кафель то проще потом кирпич штукатурнуть и шпаклом цементным сверху..... А какую шпаклевку использовать? Она же должна быть морозостойкая. Шпакл это шпаклевка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 А какую шпаклевку использовать? Она же должна быть морозостойкая. Шпакл это шпаклевка? ....шпаклевали снаружи тока один раз ...брали цементную - Семь гномов...вроде до сих пор стоит...три зимы как минуло... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Darkdwarf Опубліковано: 13 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2010 Если сделать как в ЭКСО то у Пропеллера и надо проконсультироваться... а вообще то, там есть ветки про покрытие дорожек и про то,как они это делали... и если покрытие будет от Пропеллера - то оно как раз и будет гидроизолятором... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Вчера сняли опалубку. Вот что получилось. На втором фото видны дефекты заливки. Они возникли из-за того, что был перерыв около 1,5 часов между 1-м замесом и последующими. Надо было сильней вибрировать при укладке? Подготовили опалубку для заливки второго яруса. Теперь возникает вопрос, аналогичные дефекты могут появиться и при заливки 2-го яруса на стыке с первым. Заливать скорее всего будем завтра, т.е. через 4 дня после заливки 1-го. Как избежать дефекта стыка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 Я сейчас как раз нахожусь на этапе залива ступеней... Не могу высказать свое мнение, поскольку я все делаю не так... Чего-то я затеял все по чертежам, ну вот архитектор и изобразил такое... А опалубку хлопцы мне смастерили прямо как мастера-корабельщики... Вопрос - зачем эппс на дно клали? Вот вы использовали Поролит... как он себя показал в работе? И какая у вас получилась марка по морозостойкости - F50, F100, F200? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 14 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 ........... Вопрос - зачем эппс на дно клали? В первую очередь для отрыва подсоса влаги. Во вторую для теплоизоляции фундамента и канализационной трубы (она выходит из дома справа от дверей, на глубине от крыльца 10-15 см). Вот вы использовали Поролит... как он себя показал в работе? И какая у вас получилась марка по морозостойкости - F50, F100, F200? Лучше, чем без него. Применял первый раз. Какой марка бетона получилась по морозомтойкости - не знаю. Но Поролит буду использовать для отмостки и стяжки на балконе. Внутри помещений буду использовать Адиум 150. Уже купил у Пропеллера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 14 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2010 В первую очередь для отрыва подсоса влаги. Во вторую для теплоизоляции фундамента и канализационной трубы (она выходит из дома справа от дверей, на глубине от крыльца 10-15 см). У нас совершенно такая же ситуация. Какой глубины фундамент крыльца? И как глубоко залегает труба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 15 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2010 У нас совершенно такая же ситуация. Какой глубины фундамент крыльца? И как глубоко залегает труба? Для фундамента бурил отверстия глубиной где-то около метра. Бур одолжил у Ильи (usercomster). У него самодельный бур из полотна циркулярки диметром 15 см. Бурит хорошо и позволяет расширить отверстие внизу. После расширения отверстия заливал в него воду и буром обмывал стенки. А потом заливали бетоном, сначала расширеную часть, затем вставляли рубероид и заливали "сваю". В моей ветке есть фотки процесса заливки. Труба у нас идет пока совсем не глубоко - где-то 15-20 см от нынешнего уровня участка. Но планиуем сделать подсыпку земли, будет 40-60 см. Надо наверно утеплять по всей длине - где-то около 6-7 м. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 20 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2010 В первую очередь для отрыва подсоса влаги. Во вторую для теплоизоляции фундамента и канализационной трубы (она выходит из дома справа от дверей, на глубине от крыльца 10-15 см). А по бокам чем-то промазали? Ну чтоб влага и с боков не просачивалась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Scanjet Опубліковано: 27 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2010 Для фундамента бурил отверстия глубиной где-то около метра. Бур одолжил у Ильи (usercomster). У него самодельный бур из полотна циркулярки диметром 15 см. Бурит хорошо и позволяет расширить отверстие внизу. После расширения отверстия заливал в него воду и буром обмывал стенки. А потом заливали бетоном, сначала расширеную часть, затем вставляли рубероид и заливали "сваю". В моей ветке есть фотки процесса заливки. Труба у нас идет пока совсем не глубоко - где-то 15-20 см от нынешнего уровня участка. Но планиуем сделать подсыпку земли, будет 40-60 см. Надо наверно утеплять по всей длине - где-то около 6-7 м. Простите а у вас нет фоток сего чудо-бура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 Простите а у вас нет фоток сего чудо-бура? Фотки выложил в теме "Возьму в аренду бур фундаментный ТИСЭ" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 30 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2010 А по бокам чем-то промазали? Ну чтоб влага и с боков не просачивалась? Ничем пока не промазывал. Отделкой будем заниматься позже... Наверно в следующем году Вот еще фотки процесса заливки второго яруса. Ну и окончательный результат заливки. Посмотрим как крыльцо перезимует. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 У вас цоколь выступает по отношению к фасаду. Когда будете его отделывать не забудьте накрыть его капельником или слезником не помню как называется . над цоколем пропиливается болгаркой отверстие и у туда вставляется изогнутый профиль потом отверстие силикониться и подкрашивается. фото выложу завтра:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egoist Опубліковано: 2 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2011 Вижу что Вы уже свои сделали, но может кому-то пригодиться. Наша методика была такова. - Начертили радиус, вбили колышки, по ним согнули полоску метала 40ммх2мм (это край ступеньки получился, что бы не скалывался, пока не закрыли допустим плиткой) - выставили этот каркас относительно колонны и угла дома - по радиусу согну фанеру (скреплена в два слоя, с перехлестом швов), фанеру снизу закрепили колышками, сверху просверлили отверстия и проволокой притянули к каркасу - немного подсох бетон (что бы не вытекал с верхней ступени, выставили следующую) Дольше всего заняло времени сделать каркас, но это был наш вариант (не было с кем советоваться). Мы легких путей не ищем . Полет этого строения 2 года. Не жалуемся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
