Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Все делал электрик которого вызвал дед.
Снизу ввод люминий. В доме медь. Через автоматы идет кабель на дом на стабилизатор (которого нет).
Дин розетка идет мимо автоматов. Ее отключить только на счетчике.
Дед жаловаться что само выбивает и вызвал электрика поставить стаб. Электрик поставил стаб через автоматы эти. Протянул провод на стаб. И вывед розетку. Дин-розетку красивую поставили потом.
В подвале есть свет но там лампа в плафоне в строительном светильнике. Я думал герметично и она не замывает.
Есть прожекторы. Они подключены через выключатель. выключатель выключил но все равно выбивало.
Есть таймер розетка. Думал она глючит. Отключил ее. Все равно выбивает.
Горелый провод ввода т.к. стиралка была подключена тонким удлинителетем. 0,5-0,75 сечение не помню. Заменил на больший и провод больше не горит.
НО стиралка была подключена в ДИН-розетку. И горел провод идущий на дин-розетку.
Когда выбивало лил дождь сильный три дня. Сейчас не выбивает. Годы не выбивало а потом взбеслось.
:rolleyes:
Дед жаловаться что само выбивает и вызвал электрика поставить стаб. Электрик поставил стаб через автоматы эти...
Если я правильно понял, то у деда начали выбивать автоматы 16А на счётчике и он вызвал електрика который и установил 10 кВт стабилизатор через им (електриком) установленные 25А автоматы?
... Горелый провод ввода т.к. стиралка была подключена тонким удлинителетем. 0,5-0,75 сечение не помню. Заменил на больший и провод больше не горит.
НО стиралка была подключена в ДИН-розетку. И горел провод идущий на дин-розетку...
А выбивает "горелый" автомат?
... Когда выбивало лил дождь сильный три дня. Сейчас не выбивает. Годы не выбивало а потом взбеслось.
:( Толковый електрик Вам нужен. Он и о стабилизаторе расскажет. Но 10 кВт....:o :D
ПС
А какой стоял (стабилизатор :D) и что случилось?
Если я правильно понял, то у деда начали выбивать автоматы 16А на счётчике и он вызвал електрика который и установил 10 кВт стабилизатор через 25А автоматы?
Новые новости:
цитирую бабушку:
счетчик стояло в доме старый. Он выбивал пробки. Дед проверят сам не нашел. Вызвал электирка с прибором.
Электрик найти не мог.
Нашел чтото в стене. Продолбали в стене к проводу. Нашел что-то.....
купили провод чтоб заменить.
заштукатурили.
Черный счетчик переставили чуть ниже (в доме).
Поставили автоматы.
Получается вверху стояли автоматы. Внизу черный счетчик.
Пришел РЭС поставили снаружи счетчик.
Потом поставили новые автоматы на фото.
Потом поставили стабилизатор.
После замены провода в стене и до установки стабилизатор автоматы не выбивало.
Со стабилизатором выбивало из за перепадов при соседях больших потребителях. =выбивало автоматы и/или стабилизатор.
потом стаб убрали. Эти выбивания первый раз сучились. Но часто. За 3 дня 3 раза. включаешь а оно не включается. Потом отойдет и включается.
да. левый на фото.
А какой стоял и что случилось?
Стоял ЭНЕРГИЯ СНО-10 покупали в донецке в 2010 кажется. Потом он начал сам занижать вольты и отключатся.
на форуме нашли КОШМАРА в контору где он работает отправил стаб.
www.otzyvua.net/deliveri/review-546675
ДОставкой деливери.
КОШМАР сказал что стаб пришел разобранный внутри. (воры на доставке).
Он его починил. Прислал видео.
!!!Я написал смс директору чтоб отправил НП обратно.
Этот Опезд*л с большой буквы проигнорировал смс и отправил деливери опять. Они его опять побили. Я включил а он дымится.
Директор отморозился что смс не получал. Ремонт сделает за свой счет по гарантии. Присылайте.
Прислал НП.
Сказали стаб кидали и у симисторов отвалились ноги. Надо впаять, отремонтировать и купить впаянные или выпаять и отправить обратно.
Я покупать отказался ибо бок опезд*ла директора. Директор опять не причем.
Спустя пол года я запросил состояние ремонта.
Сказали симисторы впаяли свои. Проблемы с процессором. "ждем близнеца" (с).
""симисторы впаял , проверил , все работают , процесор не видит напряжение .""(с)
Я запросил обратно стаб прислать.
Прислать интаймом.
интайм ЧУДО! Прислали в пластковой коробке с бумагой! Ящик классный. Хочу еще такие.
Нашел чтото в стене.....
заштукатурили.
Поставили автоматы.
:p
Гы...
:D Вы действительно считаете, что именно стабилизатор Вам нужен?
Скажите как производитель ЭЛЕКС АМПЕР/ГЕРЦ?
Надо для частного дома. Потребляет дом 90-120 кВт /мес.
Не менее 10 кВт.
Линия хорошая но ...
Не дорогой до 10 000 грн. или дешевле.
а что мне нужно? Напряжение в сети 260 бывает!
Когда старый стаб работал на индикаторе светилось 240-250-260.
У соседей автома с индикатором там тоже самое. Дом без света ибо автомат выбивает.
Кроме дома есть летняя кухня. Может и она будет подключена через стаб когда то.
При включении потребителей идет пик потребления да?
Включал чайник 1500 вт. Он в пике потянул 3000 вт. и через секунду тянет стабильные 1500 Вт.
а что мне нужно?
Предотвратить аварию в электропроводке и привести в порядок электрохозяйство.
Поставить новый автомат двойной. Все что я могу.
Да хоть так. Но уставшие провода если заменить нельзя, то хоть зачистите и термоусадкой восстановите изоляцию.
Стабилизатор выбирайте исходя из тока, который Ваши вводные провода способны долговременно проводить без перегрева и разрушения.
Автомат выбивает не из-за того что высокое/низкое напряжение (260/190 Вольт) а из-за стабильно высокой силы тока (Ампер) потребления електричества.
В стабилизаторах стоят такие-же автоматы (на входе). Они будут срабатывать так-же как и Ваши. И это до тех пор пока Вы (Ваш електрик) не найдёте причину стабильных или кратковременных утечек или короткого замыкания в Вашей домашней проводке.
...Кроме дома есть летняя кухня. Может и она будет подключена через стаб когда то.
А сейчас она подключена к Вашим автоматам?
... При включении потребителей идет пик потребления да?
Вы имеете ввиду - скачёк/просадка? Да. Если Вы включаете електродвигатель.
...Включал чайник 1500 вт. Он в пике потянул 3000 вт. и через секунду тянет стабильные 1500 Вт.
:shock: Шо за диво дивное?
Шо за диво дивное?
Возможно
Автомат выбивает из-за стабильно высокой силы тока (Ампер)
Плохие контакты и соединения. Неполное замыкание, искрение и т.д. Что-то вроде про дождь упоминалось ранее - это вообще уже признак жопы в проводке...
Впрочем, я понимаю только половину текста ТС.
Возможно...
:shock: Та ладно ...:shock:
Пару лет назад мне соседка (по секрету) сказала, что не пользуется електрочайниками ибо они излучают флюиды влияющие на женские органы. А теперь и Вы меня ... "контрольным" в голову :D...
... Что-то вроде про дождь упоминалось ранее - это вообще уже признак жопы в проводке...
Ж-) :rolleyes: Летняя кухня (воздушная линия алюминия)? Портрет Брежнева на "волшебном шурупе"? "Гусак" на шиферной крыше? Распредкоробка без крышки на улице под козырьком крыши?.......:D100500 вариаций ... в пользу надобности стабилизатора :D
... Впрочем, я понимаю только половину текста ТС.
Мне он импонирует своим желанием помочь старикам. Жаль, что не понимает - как.:beer:
Конечно нет! Только в счетчик. Писал кажется что мимо автоматам.
имею в виду да.
включаю лампу накаливаия 100 Вт
кондиционер там есть двигатель
холодильник там есть двигатель.
Шо за диво дивное?
я спрашиваю а не отверждаю дает просадку чайник в 1500 Вт в 3000 Вт при включении?
не давно отсудили перенести ВВ кабель на хрущевке ибо человек больной раком чувствует ток.
тут у нас в стране отсудили перенос кабеля.
да
фото воров соседей которым я отрежу уши под нарами когда ахметов возьмет на работу.
он не работает. Ввод на чердак и разветвления по чердаку. провода опускаются на стены в розетки и светильники с ччердака.
нет ее. счетчик. и разветвление на кухню. Разветвление ДО автоматов в доме.
Предположительно на разветвление льется. НО оно под навесом. т.е. выбивать должен счетчик если замыкает после него.
260 Вольт не повод для стаба?
При их пуске Ваши 260 вольт "просядут" до 255 на секунду и вернутся до 258. Критично?
:D До сегодняшнего вечера я считал, что НЕТ. Но мою реальность авторитетно розмазали :D опять.
:D Гусак-то может и "не работает" но дырка в крыше есть... для дождей...
:( Я здаюсь.
Своё мнение о Элексе я Вам сказал ранее :beer:. У меня он выдерживает "соседского сварщика". И при чём установлен сам стабилизатор на улице. :D Правда в не отапливаемом шкафчике.
Да-да. Перед тем как что-либо утверждать о домашнем оборудовании ТС, вспомните о сорока амперном "автомате".
Чайник ТС, он же не обязательно обычный земной чайник - чисто активная, линейная нагрузка с постоянным сопротивлением, где влияние температурного коэффициента на сопротивление в диапазоне рабочих температур ТЭН'а несущественно...
Там может быть вольфрам, там может быть даже коллекторный двигатель. :D
ВВ кабель на хрущевке? Откуда он там взялся?
Вам все говорят что с проводкой беда, причём серьёзная, ищите электрика. Или вам не жалко стариков и вы метите на наследство?
Стабилизатор, если и нужен будет то купите позже, а может и старый почините. Есть люди ремонтирующие и даже создающие стабилизаторы на этом форуме, может ваш стабилизатор переделают под новую начинку (если трансформатор там ещё целый), сэкономите деньги.
А то не понятен ход ваших мыслей. Вы купите стабилизатор, будет у вас меньше скачков напряжения, но при этом всё также будет большой вероятность пожара и удара током. Всё также будет выбивать автоматы. Вам от этого легче не станет.
имею в виду да.
да
Дайте и мне шрапнели :beer:
РС такое ощущение, что это ИИ пишет сообщения
да на хрущевке. ну рэс тянул вв кабель.
И вместо установки столба закрепили на угол здания. Там живет окнобольнй. Писал в рэс чтоб перенесли кабель. Рэс не резигировал.
Онкоболькой нанял адвоката.
И суд обазял перенести кабель.
Кажется стаб переделают под новую начинку.
Отправили в донецк на горбу...
""""Здравствуйте, наконец закончили диагностику вашего стабилизатора, так изуродованного аппарата я еще не видел, ремонт этого аппарата будет стоить 15000рублей"""
А что с ним?
"""Требуется замена практически всех силовых ключей, ремонт платы управления с заменой главного процессора, замена платы индикации, воющем после их ремонтов в живых остался только трансформатор"""
А отломанные ключи припаять чтоб дешевле?
"""Ни в коем случае, кроме того что они тоже повреждены их нельзя паять так близко к корпусу, при работе они очень нагреваются и отпаеваются, ..."""
А почему такой стаб стоит 25000грн?
Что в нем такого?
"""Он стоит 12000гр или 28000руб это тиристорный многоканальный аппарат, они самые надежные, те что дешевле с использованием реле, они вообще из ремонта не вылазиют"""
Нельзя это все было предложить в Украине сделать? Чтоб И уникальные запчасти которых ждал СЦ (проц или что там) был свободном доступе, а не в донецке.
Вот уже директор опезд*ал!
Ремонт стаба 15000рубасов?
Это развод чистой воды
Пошлите их нахер и купите новый стаб за эти деньги
Вы вообще оказались от ремонта по телефону. Могли так же предложить поменять начинку.
15000 рублей РФ
15000 рублей РФ
У нас гривня в ходу :D можемо замінити за 15000 грн.
15000 рублей РФ
Я отказался по телефону потому что я понимал что произойдет.
И да, я не диагностирую по фотографии , со слов электрика-соседа и дяди васи сантехника.
И вас не смутило что мастер с ником КОШМАР(ежьвоюметь) клинический идиот с завышенным ЧСВ все норовит срать в моих темах по ремонтам который год, а свою так и не завел?
И вообще они телемастерская с уклоном мычинимвсеинихуяконкретно-в свое время предложил им ремонтировать стабы, но потом нормальный мастер умер, а взяли на работу долбозвона, так и похерили они свой авторитет.
По поводу 15тыр фублей-это 6т.грн
Дык за 6000грн можно купить новый Мережик 9-9(9000вт)
Устанавливая стаб, Вы защищаете Вашу бытовую технику от возможного выхода ее из строя. Хотя и не на 100%
А то состояние ввода и автоматов, что у Вас на фото плюс Ваши комменты про выбивании автоматов в дожди - оно реально гораздо опаснее тех потенциальных проблем, которыми Вы хотите защититься стабом, ибо без стаба у Вас просто может гавнуться что-то из бытовухи, а при замыкании проводки подчистую сгорит вся хата со всем содержимым. Примеров к сожалению хватает.
И что примечательно - привести проводку в порядок будет однозначно дешевле, чем купить стаб.
Может Вам сначала нужно приоритеты по их важности расставить, а уже потом выбирать стаб?
  • 3 тижні потому...
Поскольку после грозы сгорел мой стаб элекс ампер, пока он в ремонте подумываю о новом.
На одну фазу
Какие сейчас актуальные и ходовые?
На одну фазу
Антигроза?
На одну фазу
Любой стаб не выстоит в схватке с грозой
