deemage Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 как работает, сколько у Вас в эксплуатации, в плане шума как? поломки были?Работает согласно описанию, в штатном режиме не гудит, не шумит, не греется, за полгода не ломался. Были нюансы, здесь отписывал про них. Общий итог - нужно учитывать, что КПД на входящих 150В - 65%, т.е. макс. 17А он сможет выдать, при этом включит вентиляторы и будет изображать из себя турбореактивный двигатель, что бы 35% в тепло сбросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 12 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2014 и будет изображать из себя турбореактивный двигатель Вентиляторы там не малошумные - хвакт , так лучше при выборе стаба брать его с запасом по мощности. Добавлено через 2 минуты нужно учитывать, что КПД на входящих 150В - 65% Практически у всех стабов так. Еще нужно учесть что модель Ампер - это по сути модель начального уровня. Чувствительны к шуму-нужно смотреть вольтеры или аватомы Добавлено через 1 минуту дошло и до меня со стабом - надыбал Элекс Ампер 12-1-40А, толково консультировали, цену неплохую предлагают Хватать? Если бюджет позволяет - Герц 16/1-40 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Вопрос возник по Вольтерам У серий ПТ и особенно ПТТ, часто земетен провал при коммутации обмоток. Картинка работы в этот момент есть у кого ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Были нюансы, здесь отписывал про них. Общий итог - нужно учитывать, что КПД на входящих 150В - 65%, т.е. макс. 17А он сможет выдать, при этом включит вентиляторы и будет изображать из себя турбореактивный двигатель, что бы 35% в тепло сбросить Ересь пишете. Только что со склада. Там «изображает реактивный двигатель» как раз Ампер на 40А. На входе 150-160В, ток 28А, температура потрохов 57° (ключей или транса — не разбирался). Если так дальше пойдёт — в жару будет вырубаться. Ессно, он не в тепло эти амперы превращает, а происходит трансформация напряжения/тока, как в совершенно любом трансформаторе. Соответственно, при заниженном входном напряжении просто падает максимально возможный выходной ток, т.к. ограничен входной. Но это у совершенно всех сабжей так. Добавлено через 3 минуты Если бюджет позволяет - Герц 16/1-40 Тоже шумят. Ставить в необитаемых помещениях. Или оговорить установку малошумных вентиляторов за доплату. С «Амперами» почти бесполезно, там прорези под решётки вентиляторов штампованые, в «Герцах» нормальная сеточка, можно попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Ампер на 40А. На входе 150-160В, ток 28АТок на входе или ток на выходе? На их (ссылка устарела) написано: КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (150-220В ФАЗНОГО) 0,65-0,99 Это как раз про тепло. ПС. Я пишу как есть, может вам оно и ересь, если вы его только на складе смотрели, а мой вырубался, или забыли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Ампер стоит уже полтора года, пережил один ремонт. Это не склад продавца, а наш склад, где он установлен на вводе в здание. Про КПД 0,65 — при какой мощности нагрузки? Если его просто повесить без нагрузки, КПД вообще будет равен нулю. Собственное потребление Ампера не замерял, но Герц 16/1-25 сам потребляет порядка 15-20 кВт*ч за месяц. Всего установлено четыре стаба: Герцы 16/1-25 и -50, Ампер 12/1-40 и Фантом VN-722. При КПД 0,65 он при данных условиях должен был извергать из себя пламя, а так только тёплый воздух. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Про КПД 0,65 — при какой мощности нагрузки?Спросите их, я почём знаю? Если это при максимальной, т.е. 40А*150В вход и 40/220*150*0,65=17,7А выход, то разница 2100Вт, обычный фен получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 У нас натыкано много больше, чем на 4 кВт за этим стабом. Сегодня было 4,4 кВт, это фактически минимум, то, что воткнуто всегда (свет, компы первого этажа). И по 6 кВт бывало. По Вашим выкладкам, стаб должен был уйти в аут и положить нагрузку. Но он полтора года пашет и пашет. И при 130В на входе тоже пахал, при той же нагрузке. Если интересно, в четверг смогу снять более подробную статистику: и по входу, и по выходу, сейчас не показательно, т.к. почти всё выключено. Жаль, на Герцах снять нельзя, там ток и мощность не измеряются. У обычного фена температура выхлопа до 65°. Там было от силы 45°. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Если это при максимальной, т.е. 40А*150В вход и 40/220*150*0,65=17,7А выход, то разница 2100Вт, обычный фен получается. Давайте проведем такой обыт. Вот включите в него на выход чайник, или фен, или еще чего приличной мощности, ну на 2кВт например. И померяйте напругу и ток на входе и тоже самое на выходе, перемножив эти цифры найдете можность на входе и на выходе и расскажете нам про КПД в 65% А то, блин, кабы что написать. Добавлено через 3 минуты а далее посмотрю, если бюджет повысить какой посоветуете? Герц 16-1/40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 AndyAntonov, я ж тока за. Прибор неплохой, спору нет. Вам, видимо повезло, может с сетью, может с температурой. Жаль только, что запаса прочности у него нет и в моём случае всё не так радужно. Но за те деньги - то что нужно.;) и расскажете нам про КПД в 65% А то, блин, кабы что написать."Кабы написать" - это про кого? Вы опять в своём репертуаре, кто-бы сомневался... Ну прочтите, что-ли пост #4052, клацните на ссылку там, если уж такое презрение к людям с форума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 "Кабы написать" - это про кого? Да вот про этого: У меня такой на плиту, микроволновку и холодильник. На днях ситуация, приезжаем домой после работы, жена первым делом - разогревает еду, включая всё. Стаб через минуту переходит в турбо режим, что ракета на взлёт, и выключается по температуре. Я потом посмотрел - 36А всего-то было, но в сети 190В. Поэтому, видимо, не тянет он то что заявлено, да и охлаждение фиговое... Ампер 12-40. Хрен его знает, где он там ток меряет. На входе стоит автомат 32А, специально оставил, пока не срабатывал ни разу. Заявленные параметры не соблюдаются и запаса прочности нет - это факт. Работает согласно описанию, в штатном режиме не гудит, не шумит, не греется, за полгода не ломался. Вы опять в своём репертуаре, кто-бы сомневался... ЗЫ: Эт не я а Вы. Давайте опыт делать, а то скучно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Да вот про этого: ЗЫ: Эт не я а Вы. Давайте опыт делать, а то скучно Делайте, только уже без меня - за систематическое хамство добавил в игнор. До свидания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Делайте, только уже без меня - за систематическое хамство добавил в игнор. До свидания. Грустно конечно, но что ж тут поделать. К сожалению Вы теперь не узнаете истины. Итак. Для начала ответ производителя: Обратите внимание на контакты!!! Это не наш сайт!!! А ребятам одесским я скажу, спасибо Теперь о том что написано на сайте, на который Вы дали ссылку: Контакты ЧП «Элим Одесса» (является официальным коммерческим партнером ЧП «НПФ ЭЛЕКС») Телефоны : Дак где же там официал? Еще вопросы есть? Ах да, эксперимент. Вот - нагрузка - 2200Вт по паспорту Выходная напруга 218В, ток 9,8А, Итого в реалии по выходу 2150Вт. Вход - напруга 165В, ток 13,2А, множим - 2178Вт. Так где там Ваше КПД, а? Учите мат часть . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Надо что ли FAQ наваять , чтоб различать КПД транса от коєф. трансформации и прочие трудности перевода с технического на общепонятный. Добавлено через 41 секунду Повторю свой вопрос - кто в курсах по Вольтерам ? Вопрос возник по Вольтерам Картинка работы в этот момент есть у кого ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 14 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Картинка работы в этот момент есть у кого ? Что значит провал, и чем заметен, глазами или стучит. Есть у них там с переключением какая-то неправильность. Допустим Герци меньше моргают, хотя по сути диапазоны похожы. Стуки если, то обычно лечится заводом, но не всегда на долго, иногда приходится повторять лечение. У других такого не встречал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_777 Опубліковано: 15 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2014 Пользуюсь стабилизатором относительно недавно. Купил стабилизатор баланс 9 кВт. Отзывы только положительные. Теперь хоть нет скачков напряжения и свет не мигвает а зимой не тусклый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: 17 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2014 Жаль, на Герцах снять нельзя, там ток и мощность не измеряются.Уже измеряются, даже косинус фи отображает. Купил себе Герц 36. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Прибор, защищенный быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым. Так о чем я. Пользусь 6 киловатным фантомом уже года полтора как. Стабилизирует себе Наконец сподобился поставил себе очистку воды от железа. В составе 600 ватный электродвижок. И стартует зараза, как только свет включается. Оказывается.... Ну в общем хорошо, что свет врубился когда я дома был. Стабилизатор включается, двигатель (ну еще пара холодильников) идут в разгон, стабилизатор выключается, авария не горит автоматы на стабилизаторе естественно не выбивает. Индуктивная нагрузка понимаете ли. А дальше через секунду опять включается !!!!!!!!!!!!! Ну и так дальше включается, выключется, включается, выключется !!!! Какие бы были последствия если бы никого не было дома рассказать или сами додумаете? Будете видеть разработчиков Фантома, да и другие думаю не лучше. Передайте мой пламенный привет. Реле задержки включения уже сделал, поставил работает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Стабилизатор включается, двигатель (ну еще пара холодильников) идут в разгон Что значит в разгон? На выходе напруга повышается или как? пысы. Предохранители всегда горят посля основного железа, только ради того, чтобы еще больше не сгореть чем уже сгорело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 Что значит в разгон? На выходе напруга повышается или как? Под разгоном я имел ввиду стартовый ток двигателя. В моем случае сразу трех. Немного не так выразился. Если не до конца поняли. Это стабилизатор включался выключался с переодичностью где-то секунда-две. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 Под разгоном я имел ввиду стартовый ток двигателя. В моем случае сразу трех. Немного не так выразился. Если не до конца поняли. Это стабилизатор включался выключался с переодичностью где-то секунда-две. Ну дак не фак что проблема именно в стабе в таком случае, пока думаю не стоит на него наезжать. Не стаб просаживает сеть а нагрузка. Вероятней всего Вас на старте идет провал по входу сети, отчего стаб просто вырубается, по этому нет индикации. Затем, после отключения стаба, сеть востанавливается, и снова вкл, и процесс повторяется. Ну а причем тут разработчики Фантома, наверное при том, что не додумались встроить в него маленький ядерный реактор. Проверяйте кабеля по входу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 недавно подключал вольтер 5 квт, дак с ним был шнур шввп 2*0,75 с вилкой, для проверки в магазине, может этим шнурком и подключил стаб? а потом ищут просадки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 24 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2014 недавно подключал вольтер 5 квт, дак с ним был шнур шввп 2*0,75 с вилкой, для проверки в магазине, может этим шнурком и подключил стаб? а потом ищут просадки. Как то я взял на испытательный срок одного во всем разбирающегося, спросил СНПТО подключишь, говорит легко. Ну вот повесил, подключил, звонит - не работает чето. Ну проверяй, разбирайся, нет говорит, не фурычит. Приехал, а шнурок тот так на месте и остался, а вилочка в розетку всунута. Как не рвонуло даже не знаю, повезло однако. На этом испытательный срок кончился. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Ну дак не фак что проблема именно в стабе в таком случае, пока думаю не стоит на него наезжать. Не стаб просаживает сеть а нагрузка. Вероятней всего Вас на старте идет провал по входу сети, отчего стаб просто вырубается, по этому нет индикации. Затем, после отключения стаба, сеть востанавливается, и снова вкл, и процесс повторяется. Ну а причем тут разработчики Фантома, наверное при том, что не додумались встроить в него маленький ядерный реактор. Проверяйте кабеля по входу. Чего проверять. Провод 6 квадратов. Вольтметр на входе просаживался до 190 вольт (летом у меня стабильные 230) , два зеленых светодиодика не гасли и стаб не выключался как таковой. А индикации аварии не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 А индикации аварии не было. Вот это и говорит о просадке входа ооооочень низко. Далее перезагрузка стаба. А рядовой вольтмет ничего и не увидит, там скорость процесса нуоооочень большая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
