Vit3f Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 От Вам бы чего-то заморского да еще с красивыми буквами. На меня они выходили, присылали информацию, может даже и с ценами, но во первых с Европой по моему проще работать чем с Россией, да и потом у нас своего хватает. Ну и напоследок вот обоснование в чем их фишка - энергосберегаемость: Ну дак это будет после любого стабилизатора. Ну и чето я не нашел там самого интресного - диапазон выходного напряжения! Спасибо, тоже не нашел диапазона выходного напряжения, там везде идет ссылка на ГОСТ, лень смотреть его, но думаю что там что-то типа 220 В +-10%. Уже уточнили +-5%, спасибо! По поводу заморского, то стараюсь поддерживать своего производителя, ну кроме автопрома Украины :D, а это чудо чисто случайно гугл зацепил. По поводу экономического эффекта полностью с Вами согласен. РС Да, пахнет товар явно подобно котлу Галан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Уважаемые специалисты, Сегодня столкнулся с проблемой на даче Пропал свет... Только у меня На аппарате над стабилизатором светится 19-22В. Сам стабилизатор признаков жизни не подает. Что можнт быть и где искать проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 На аппарате над стабилизатором светится 19-22В. Сам стабилизатор признаков жизни не подает. Что может быть и где искать проблему? Очень похоже на отгоревший ноль. Какой стабилизатор? На входе тестером пробовали мерить? Как себя ведет счетчик? Где он расположен? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Стабилизатор такой - HOHC BREEZE 10000 Тестером не мерил ничего да и тестера там не оказалось Счетчик молчит, совсем не крутит Все находится в доме, смонтировано на одной стене или я вопрос неправильно понял? А где и как искать этот отгоревший ноль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 16 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2012 Стабилизатор такой - HOHC BREEZE 10000 Тестером не мерил ничего да и тестера там не оказалось Счетчик молчит, совсем не крутит Все находится в доме, смонтировано на одной стене или я вопрос неправильно понял? А где и как искать этот отгоревший ноль? Переводить стабилизатор в режим "транзит" пробовали? Ноль обычно отгорает на столбе - в месте скрутки проводов. Если на выходе счетчика нет напряжения, причина, скорее всего, в проводке. Местный электрик решит эту проблему за двадцать минут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А может отгореть фаза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2012 А может отгореть фаза? Не гадайте , нужно электрика звать смотреть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Давно тут не пугал этой картинкой: Напоминаю: это суточный график напряжения, снятый утилитой мониторинга APC PowerChute на сервачном APC SmartUPS. Также напоминаю: с тех пор стало хуже. На этой неделе уже к обеду входное напряжение порядка 140-150В, по данным встроенных в стабилизаторы напряжометров. ЛОН на складе горят в треть накала, ДНаТ не запускаются вовсе (освещение склада не стабилизировано). Фантом опять вырубился по перегреву, нагрузка 2/3 номинальной при таком входном выше его сил. Также удалось по перегрузу потушить один Герц, тоже при нагрузке около 2/3–3/4 номинала. В общем, при выборе стабилизатора при таких напряжениях лучше не экономить на запасе по мощности, если номинал входных АВ позволяет. ЗЫ Поправка: Герц вырубился из-за низкого входного, не из-за перегруза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2012 Давно тут не пугал этой картинкой У нас на даче, бывало, по выходным падало до 130 В. Так продолжалось несколько лет, пока не пришел думающий электрик, который за полдня нашел слабый участок воздушки и поставил провод нормального сечения. После того ниже 190 В не было ни разу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Там ни один грамотный электрик не поможет. Поможет только полная замена местной городской подстанции и всех сетей (даром что ли 250 В выставили?). Ну, или установка частной ТП, но там за точку подключения тяжба, потому вопрос повис в воздухе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пенс Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 А что,скажете о Luxeon EWR-10000 . Как он? Пойдет для дома где проживание только по выходным? Может кто то предложит вкусную цену на него ,аль другой какой? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Пенс, какой номинал АВ на вводе в дом? Что с качеством сети: резкие просадки напряжения, минимальные и максимальные значения входного напряжения. Люксеонов Dalet пытал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пенс Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Входной автомат 40 ампер.Сеть плохая ,резкие скачки бывают,но ,наверное со 100 на 270 не скакает. Мин и мах не знаю . За 5 лет ни один прибор не сгорел.Все ,что бывает в современном доме из техники имеется. Сейчас заканчиваю ремонт,в связи с проведением газа, который превратился в полную реновацию дома ,короче денег немного на стаб хочется выделить. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 резкие скачки бывают, Китаю — отказать. Посмотрите в сторону АМПЕР 12-1/40, Герц 16-1/40. Это из нижнего ценового диапазона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пенс Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Спасибо,Герц,наверное возьму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2012 Спасибо,Герц,наверное возьму. Ну, обращайтесь, если что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bvm4 Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А защитит ли стабилизатор от 2-х фаз Было такое что оборвалась фаза и упала на ноль Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 bvm4, объясните, что Вы имели в виду. Если «фаза упадёт на ноль», т.е., произойдёт замыкание — сработает защита. Если произойдёт отключение одной фазы, нагрузка, подключенная к ней — выключится (как и сам стабилизатор). Сегодня как раз час сидели без электрики по двум фазам (аварии на ТП). Если стабилизатор трёхфазный, то он обесточит все три фазы. Тут писали про трансформаторы, которые по двум фазам позволяют восстановить третью. Но я в них не разбираюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 21 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2012 А защитит ли стабилизатор от 2-х фаз Было такое что оборвалась фаза и упала на ноль Хороший - защитит. Были случаи - у соседа купленный за месяц до того с моим участием Breeze вырубил дом, в то время как по улице повыгорали холодильники и телевизоры. Бюджетный - может и не защитить. Такое в моей практике тоже случалось, увы. У приятеля на улице грузовик въехал в столб и фаза попала на ноль - несмотря на стаб выгорели привод ворот, телевизор и насосная станция. Ну говорил я ему: - не бери дешевый прибор! Но он сам настоял на недорогой марке - не буду называть, сейчас они, вроде, подтянули качество. От подобной ситуации на стабах двойная защита - электронная и механическая (через расцепитель). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mobrey Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 А защитит ли стабилизатор от 2-х фаз Было такое что оборвалась фаза и упала на ноль Скорее от перекоса фаз или отгорания нуля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Скорее от перекоса фаз или отгорания нуля.Стабилизатор стоит между фазой и нулем. К перекосу он отношения не имеет - выравнивает только свою фазу. При этом, понятно, перекос уменьшается, т.к. каждый из трех фазных стабилизаторов стремится выдать 220. Если ноль отгорит в однофазной сети, напряжения не будет вообще. В трехфазной сети при отгорании нуля на входе в нулевой провод "сливается" ток с других фаз, и, если там стоят мощные потребители, потенциал между нулем и фазой может вырасти с 220 до любого значения - вплоть до 380 В. Вот от этого и спасает стабилизатор или реле напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mobrey Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Стабилизатор стоит между фазой и нулем. К перекосу он отношения не имеет - выравнивает только свою фазу. При этом, понятно, перекос уменьшается, т.к. каждый из трех фазных стабилизаторов стремится выдать 220. Если ноль отгорит в однофазной сети, напряжения не будет вообще. В трехфазной сети при отгорании нуля на входе в нулевой провод "сливается" ток с других фаз, и, если там стоят мощные потребители, потенциал между нулем и фазой может вырасти с 220 до любого значения - вплоть до 380 В. Вот от этого и спасает стабилизатор или реле напряжения. Стабилизатор стоит между потребителем и источником. Однофазная линия у потребителя, на ТП трехфазная. Отгорит ноль на ТП-будет то о чем Вы писали, с перекосом фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2012 Стабилизатор стоит между потребителем и источником. Однофазная линия у потребителя, на ТП трехфазная. Отгорит ноль на ТП-будет то о чем Вы писали, с перекосом фаз. Ну, мы вроде об одном и том же. Конечно, стаб между ТП и потребителем - кто спорит! При этом, он стоит на одной фазе - ноль проходит транзитом, фаза регулируется. Вариантов отгорания нуля, по меньшей мере, два - отгорает общий ноль на ТП или свой ноль на столбе. В первом случае ноль может "уплыть" и при однофазном вводе. Во втором - только при трехфазном. По существу вопроса. Стабилизатор контролирует напряжение на входе - между нулем и фазой. Вне зависимости от причин его "ухода", защита обязана сработать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 engeneer, спасает, но только в случае отгорания ДО стабилизатора или РН. Если отгорит позже - стаб или РН ничего не заметят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bvm4 Опубліковано: 23 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2012 подскажите как по качеству Cтабилизатор напряжения "RUCELF" SRWII-9000-L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
