Dalet Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Позвонили мне из сервиса и сказали, что оказывается нельзя подключать ИБП Люксеон UPS-1000ZY в режиме только стабилизации, то есть без аккумулятора. Интересно, в самом ли деле так, поскольку в инструкции об этом ни слова? Я думал, что в режиме стабилизации ИБП не важно, есть батарея или нет, и только если напряжение выйдет за пределы, ИБП попытается подключить батарею и только тогда узнает, что ее нет и отключит ИБП. Или у китайцев другая логика? Причем тут логика, это у Вас логика а в той железяке схемотехника, у которой питание схемы от аккумулятора, и не факт что оно позволяет работать без акб. Ну а то что не написано, дак так можно докатится до "не сушите кота в микроволновке". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Подскажите, пожалуйста, у меня стоит такой стабилизатор HOHC - 10000 "BREEZE" модель "15"-"02" Что это за зверь и насколько это хороший/плохой аппарат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 4 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Подскажите, пожалуйста, у меня стоит такой стабилизатор HOHC - 10000 "BREEZE" модель "15"-"02" Что это за зверь и насколько это хороший/плохой аппарат? Производство донецкой компании РЭТА, уверенный середнячок. Если не перегружать, будет работать долго и надежно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 5 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2012 Причем тут логика, это у Вас логика а в той железяке схемотехника, у которой питание схемы от аккумулятора, и не факт что оно позволяет работать без акб. Ну а то что не написано, дак так можно докатится до "не сушите кота в микроволновке". Вот именно, аккумулятор, который приобретается отдельно и дополнительно подключается к устройству, в инструкции которого написано "Автоматическая коррекция выходного напряжения без переключения на батареи в диапазоне входного напряжения 165-275В" и есть для этого устройства тем самым котом в микроволновке. Это же надо догадаться, что кто-то сэкономил пару долларов на том, чтобы не делать питание схемы управления от сети и подключил ее к коту, которого надо в любом случае засовывать в микроволновку, даже если его и нет надобности сушить . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 (змінено) Уважаемые друзья, по поводу установки оборудования в холодных помещениях. Ставьте! Аппарат намокнет только тогда, когда его температура значительно ниже окружающего воздуха. Даже небольшое помещение не реально прогреть с такой скоростью, что температура оборудования будет сильно отставать. На предмете выступит влага если его занести с холода в тепло. Но абсолютно все инструкции (и они правы) при этом предписывают перед включением выдержку времени. Змінено 6 грудня 2012 користувачем Владимир 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2012 Уважаемые друзья, по поводу установки оборудования в холодных помещениях. Ставьте! Спасиба друг. Теперь будем ставить. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Уважаемые друзья, по поводу установки оборудования в холодных помещениях. Ставьте! Аппарат намокнет только тогда, когда его температура значительно ниже окружающего воздуха. А то, что многое оборудование не расчитано на работу при отрицательных температурах, Вас совсем не смущает? И не только из-за возможного конденсата, хотя и конденсат - это еще та гадость, не все там так просто, как Вы себе представляете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 А то, что многое оборудование не расчитано на работу при отрицательных температурах, Вас совсем не смущает? "Мы завжды так робымо..." ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Вчерась впервые за много лет в защиту по перегреву стал уходить Фантом VN-722. При нагрузке порядка 3-х киловатт. Оказалось — входное порядка 140 В. Подцепил его к другой фазе. ЗЫ Всё-таки у Фантома пропеллер слабоват. Герц в таких условиях громко воет пропеллерами, но работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 хотя и конденсат - это еще та гадость, не все там так просто, как Вы себе представляете По поводу появления конденсата готов поменять мнение взамен весомых аргументов Добавлено через 4 минуты А то, что многое оборудование не расчитано на работу при отрицательных температурах, Вас совсем не смущает? А что в несложном аппарате -- автотрансформаторном стабилизаторе может глючить при низкой температуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Владимир 2, спорить мне влом. Я понимаю - Вы, наверно, думаете, что производители электроники указывают диапазон допустимых температур эксплуатации от балды. И при необходимости просто так, от нечего делать, покупают более дорогие комплектующие в исполнении industrial (от -40 до +85...+105) вместо того, чтобы поставить такие же детальки в более дешевом commercial исполнении (от 0 до +70) Да и оборудование со степенью защиты от IP44 и выше почему-то тоже всегда стоит дороже, порой существенно дороже. Ну да дело Ваше, хотите - ставьте хоть прямо на улице. Только другим так безапелляционно и уверенно советовать это же делать не стоит. Не будучи специалистом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 спорить мне влом О да! тем более Ваша методика спора похожа на детское "сам дурак". Не будучи специалистом Перед Вами практикующий электрик (30 лет стажа), канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электропривода Киевского национального университета строительства и архитектуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Перед Вами практикующий электрик (30 лет стажа), канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электропривода Киевского национального университета строительства и архитектуры. Где он? :D. Настоятельно не рекомендую объединять грозозащиту и защитное заземление. Если интересно, обосную. Простая задачка на закон Ома. К примеру, возьмем "супер" заземление 1 Ом (положено менее 4-х). Сюда лупит молния с "рабочим" током 1000А. Вопрос. Какое напряжение на корпусе Вашего холодильника относительно крана холодной воды? Правильно! 1000 В. А если земля -- 4 Ом? А если молния 5000 А? А если не"извращения" -- один медный штырь 1,2 м.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KGN Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Перед Вами практикующий электрик (30 лет стажа), канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электропривода Киевского национального университета строительства и архитектуры. Это уже даже не смешно. Совсем не смешно, когда ученый муж безапелляционно заявляет: "Ставьте в неотапливаемом помещении!" даже не взглянув на теххарактеристики конкретного оборудования. Да впридачу вопрошает: А что в несложном аппарате -- автотрансформаторном стабилизаторе может глючить при низкой температуре? О чем тут спорить-то, господи? Тут плакать впору 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stepa73 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Перед Вами практикующий электрик (30 лет стажа), канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электропривода Киевского национального университета строительства и архитектуры. Перефразируя народную поговорку- п...котенку доценту в этой ветке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 7 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2012 Тут плакать впору Тут мне плакать впору, что мы Вас думать не научили! Ограничение всегда по верхней температуре! Всегда экономят на материалах! Поэтому оборудование греется! Ниже температура -- даже лучше! Я же не рекомендую эксплуатацию при более 75% влажности. А то, что многое оборудование не расчитано на работу при отрицательных температурах По каким реальным а не маркетинговым показателям? Если выходит из строя при -10, то вероятность глюков при +10 будет не меньше! Да и оборудование со степенью защиты от IP44 и выше почему-то тоже всегда стоит дороже, порой существенно дороже. Согласен, но это совсем другая категория, не равняем орган с пальцем. в исполнении industrial (от -40 до +85...+105) Здесь основной показатель "+85...+105", "-40" -- исключительно маркетинговый ход Перефразируя народную поговорку Вы сначала достигните чего-нибудь, а потом уже тявкайте! Занимайтесь сантехмонтажом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Перед Вами практикующий электрик (30 лет стажа), канд. техн. наук, доцент кафедры электротехники и электропривода Киевского национального университета строительства и архитектуры. Гы-гы, впрочем в нынешнее время все проффффесора и акккадемики - было бы желание ;) Наверное стоит начать с того, что, как уже говорили, в большинстве стабов используются комплектующие с Commercial диапазоном рабочих температур это чаще всего 0..+70 (ну может -10..+70). Т.е. работоспособность этих компонентов производитель не гарантирует при -20, например. С другой стороны схемные решения применяемые производителем тоже могут не обеспечивать работоспособность уже схемы в более широком диапазоне температур, чем указано. К чему это может привести - уйдет опорное напряжение, изменятся временнЫе параметры, поменяется емкость электролитов, "загудит" интегральный стабилизатор... Результат может быть от все продолжает работать, до фейерверка (например откроются два тиристора сразу, или на выходе будет намного больше 220В). Важно понимать, что стаб это прибор, который работает круглые сутки и при этом он очень часто остается "без присмотра" - зачем такие риски? Хотя может Вы любите играть в русскую рулетку?.. ;) P.S. Разрабатывал технику которая должна была работать при -40 и ниже, уж поверьте, когда схема попадает в камеру холода иногда начинают происходить очень интересные вещи... P.P.S. Не заметил Вашего последнего сообщения - Ваши познания в радиоэлектронике на уровне плохого радиокружка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Наверное стоит начать с того, что, как уже говорили, в большинстве стабов используются комплектующие с Commercial диапазоном рабочих температур это чаще всего 0..+70 (ну может -10..+70). Т.е. работоспособность этих компонентов производитель не гарантирует при -20, например. С другой стороны схемные решения применяемые производителем тоже могут не обеспечивать работоспособность уже схемы в более широком диапазоне температур, чем указано. Ешё проще (для обычных эксплуататоров) - нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации и испытаниях указаны производителем в паспорте или руководстве по эксплуатации изделия: ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Написано в паспорте УХЛ 2.1 - значит изделие можно эксплуатировать в диапазоне температур от +40 °С до - 60 °С. Указано УХЛ 4.1 - значит при температуре эксплуатации выше +25 °С и ниже +10 °С возможен выход из строя, соответственно ни о каком заявленном сроке службы изделия и гарантийном ремонте не может быть и речи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 по поводу симисторных стабилизаторов "Укртехнологии" Приобрел OPTIMUM+ 7500. Так как на разных сайтах пишут разные данные, а манагеры на конкретные вопросы часто мямлят и говорят всякий бред, выкладываю данные из инструкции, которая идет со стабом *При входном напряжении 40-263 В выходное напряжение будет 63-240 В, а не 210-230 В, как иногда рассказывают. Из той же инструкции: Автоматическое отключение при превышении напряжения 270 В. Предельных верхний диапазон - 263 В. Как работает стабилизатор, к примеру, при 265 В - непонятно. Ну да ладно). Сама инструкция больше напоминает рекламную листовку кандидата после выборов - такая же грязная, тоненькая, некачественно напечатанная, неинформативная и бестолковая. К кетайсим фонарикам за 10 грн. прилагаются инструкции намного лучшего качества и гораздо более подробные. В отличии от инструкции сам стабилизатор по качеству исполнения оставляет хорошее впечатление. Еще не подключал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Что за риторика? Что за заочные оскорбления? Вы мне в лицо все скажите (про проффффесора и про радиокружок)!!!. В русскую рулетку все играем оставаясь на Родине. А хотите ИСТИНУ -- спорьте цивилизованно. Всегда признаю публично если ошибся. Теперь по делу. уйдет опорное напряжение, изменятся временнЫе параметры, поменяется емкость электролитов, "загудит" интегральный стабилизатор... Это с другой категории. Если Вы разрабатывали частотники, снимаю перед Вами шляпу! В сложных устройствах да! Чудеса рядом! Здесь речь об устройствах, в которых (у всех) один источник опорного напряжения (круто о стабилитроне с резистором) на несколько компараторов, которые работают каждый на свою релюшку или тиристор. Все это работает в одном температурном поле. Понижение температуры приведет только к сдвигу напряжения срабатывания ну вольт на 5. Ну будет у Вас не 210...230, а 215...235. А если здесь два или все тиристоры откроются вместе, то это скорее произойдет при пов. температуре. Игра в р. рулетку -- использование этих устройств вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 не равняем орган с пальцем... Вы сначала достигните чего-нибудь, а потом уже тявкайте! Занимайтесь сантехмонтажом. И это риторика специалиста, призванного сеять разумное, доброе, вечное?.. В контексте спонтанного научного спора не стоит углубляться в дебри схемотехники. Все намного проще, и об этом уже говорилось. Выпадающий на плате при переходе точки росы конденсат тривиально закорачивает дорожки. Способ борьбы с этим неприятным явлением - дополнительные слои лака. У Volter эта опция называется "климатическое исполнение": 2.Любая модель стабилизатора Volter может быть изготовлена для эксплуатации при пониженной температуре и повышенной влажности. Такие модели могут работать зимой в неотапливаемых помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 И это риторика специалиста, призванного Мужик получил адекватно. Не люблю подставлять другую щеку! А с остальными конструктивно ищем ИСТИНУ. Всегда обращался за советом к опытным и грамотным эксплуатационщикам. Еще раз повторяю, что всегда признаю публично если ошибся. Выпадающий на плате при переходе точки росы конденсат тривиально Тоже уже говорилось -- такого не будет в стационарно установленном оборудовании. А если занесли в помещение -- час ждите. Тема -- конкретный случай и конкретное оборудование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Здесь речь об устройствах, в которых (у всех) один источник опорного напряжения (круто о стабилитроне с резистором) на несколько компараторов, которые работают каждый на свою релюшку или тиристор. Ну да, а питается эта схема святым духом, и электролиты в БП отсутствуют, и фильтры по питанию, а в некоторых стабах зачем-то еще контроллеры лепят - наверное все разработчики тупые, а производители компонентов устроили вселенский заговор и ограничили температурный диапазон некоторых компонентов? Предлагаю Вам открыть бизнес по производству стабов, только нас предупредите, под каким названием они будут выпускаться... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Тоже уже говорилось -- такого не будет в стационарно установленном оборудовании. Не будет если температура прибора будет держаться и меняться на уровне температуры окружающей среды. А если дали вечерком нагрузку, стаб нагрелся, а потом ночью нагрузку сняли и имеем стаб температурой +20 а в помещении -20. Вопрос, что произойдет? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир 2 Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 потом ночью нагрузку сняли и имеем стаб температурой +20 а в помещении -20. Вопрос, что произойдет Как сказал бы Ваш союзник sanykrimea -- "Сами поняли что сказали?" для конденсата нужно тоже самое только наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
