Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Спасибо за критику, исправлюсь.
Перезвоню с утра, сейчас уже поздно.
Горбатого -могила исправит Ж-)
Вот и показательный звонок "сегодня был" точне нет его, флуди,"друже" на форуме- это твоя стихия по ушам ездить ... :\"\":
Может вновь найдешь "свободные уши" :o :evil:
то при 110В на входе должны на выходе иметь порядка 160 В
А не лучше взять нормальный стаб и не мучаться
Например Модуль-С с диапазоном 95-300 вольт - на все случаи так сказать
За что боролись... А мне бы хотелись те пороги отключения, которые приведены по Вашей ссылке. Вот и пытаюсь выяснить, что же на самом деле? Думал, что раз Вы видели его живьем, то знаете.
Мда, стыдно. Исправлюсь, как получу от завода конкретику, пока не дают, жду.
На самом деле, я перезвонил Dalet в 15:21, рассказал ситуацию,
попросил передать. Мне показалось, что после того первого Вашего резкого поста
Вам будет неудобно со мной разговаривать, я бы на Вашем месте — стеснялся,
так чтобы не смущать — я поискал посредника...
А что я ошибся насчет стеснения — так с кем не бывает...
Справедливому критику стесняться нечего, в какой бы форме не излагал.
...С ним же и уточнили некоторые технические детали, так что всё нормально.
Если бы эти проблемы скачков легко решались, то их уже давно бы решили,
тем более, не только в них заморочка, а ещё и во взаимосвязи с прибором.
Обрезать по выходу варисторами не получается( остается сильно большой выброс, мало внутреннее сопротивление цепей), буду иначе.
Придется разрывать цепь выхода при сработке, но очень быстро, быстрее,
чем отпускает то реле. Это сейчас и делаю.
И на всякий случай — я не разрабатывал ни тот, ни другой прибор,
и не компоновал до того эту пару, потому с возникновением проблемы меня связывать нелогично.
А устранить — постараюсь, раз привлекли.
Похожие приборы — разрабатывал, так что, думаю, разберусь.
Авторы с обеих сторон будут в курсе.
PS
Хорошо, раз толку от меня нет — в эту ветку больше не пишу, чтобы не раздражать Вас.
Я тут новичок, а Вы старожил, так что не мне решать, кому оставиться, кому уходить: Вы сказали — я ушел.
(так же ухожу и в связи со сменой профиля работы)
Так что считайте, что меня тут больше нет, только личка будет работать.
Однако, попрошу модераторов удалить мой эккаунт полностью, если сочтут возможным,
но Вы же понимаете, что это уже зависит не от меня. Приношу извинения за свой флуд на этой ветке.
Этот пост последний, даже если что-то резкое будет сказано вдогонку — брань на вороту не виснет.
Да, и ещё — спасибо Вам, Serg-Solar, за критику.
Буду стараться исправиться. Где бы ни работал — это мне пригодится.
Змінено користувачем Силовольт
А чем он лучше, к примеру, стабилизаторов "Укртехнологии" Optimum?
Не работаю с технологией(были случаи на заре)
А по модулям слава богу все пучком
А я уже получил. Оказалось неправы все :).
"Данная модель в процессе своего становления на серию претерпевала ряд изменений. Как оказалось, к моему стыду, последние из них были мне неизвестны.
Правда на сайте наших представителей данные также не верны.
Я вкладываю инструкцию к данному аппарату, где указаны верные данные.
На нашем сайте изменю в ближайшее время и повлияю на представителей,
дабы они привели данные на своих интернет-ресурсах в соответствие с
действительностью."
По интересующему вопросу:
Пределы стабилизации входного напряжения при номинальном выходном напряжении 145 – 275 В
Минимальное рабочее входное напряжение 120 В
Максимальное рабочее входное напряжение 295 В
Добавлено через 1 час 12 минут
Чтобы не мучиться надо знать:
- о существовании такого стаба;
- о том, что он нормальный.
Спасибо за информацию, но до сих пор мне попадались только два варианта рассчитанных на работу в условиях низких напряжений:
Ресанта и Вольтер по спецпроекту. Первый вариант, латышско-китайский не внушае доверия, а второй доверие высоко ценит.
Добавлено через 58 минут
Насколько понял, Оптима изготавливается в двух вариантах: на повышенные и пониженные напряжения. У Модуля оба варианта в одном стабилизаторе с переключением диапазонов.
Добавлено через 3 минуты
Кстати, а сколько у двухдиапазонных ответвлений? Опять на заводе 11, сайтах - 9. Насколько я понимаю, это в каждом из диапазонов.
А я уже получил. Оказалось неправы все .
Да, бывают же залеты. Получил тоже, кстати от Вас привет передавали:). Правлю.
Зачем такие сложности , так и до схемы принципиальной недолго.
Определите диапазон напряжения и точность требуемую ,
И что вам шашечки или ехать
Вечно этим спецам не угодишь :) ! То у них клиенты тупые, только на цену смотрят и берут китайский на релюшках вместо отечественного на симисторах. Именно тот случай, что не шашечки, а ехать! А когда пытаешься разобраться, а что вообще-то изготовитель пытается тебе всучить, поскольку, похоже, и сам не подозревает, чего у него получилось, как говорится, "сам пан на колене склепав", тоже не так, - ведь гудит - гудит, чего вам еще надо? Да, а в старые времена к любому изделию схему прикладывать обязательно надо было. А теперь можно как у китайцев видеокамеры: корпус почти точная подделка Соньки, объектив кусок пластика и дешевый видеорегистратор внутри. Снимает, показывает, - чего Вам еще? Да, и чтобы подозрений не возникало - для веса кусок кирпича. Хоть это и не стабилизатор, где чем тяжелее. тем лучше, но все равно.
Кстати, а с ответвлениями вообще-то интересно получилось:
" Симисторные стабилизаторы с числом ступеней 9×2. Стабилизатор имеет два встроенных поддиапазона, каждый из которых разбит на 9 ступеней. При этом диапазон входных напряжений 99-275 Вольт при выходном напряжении 220±7% . Реальное число ступеней - 11.
Давайте по порядку-откуда это описание ?
Посоветуйте, пожалуйста, стабилизатор напряжения для двухконтурного котла. Напряжение в сети от 190 до 250 В. В магазине посоветовали два екземпляра: СН-ОЗМЗ и Вольт ECO 300. Что думаете о них?
Эко 300 - норм
СН-ОЗМЗ - в наших краях неведомый зверь
Проверенный вариант укрпроизводство-Синпро
supervolt.com.ua/index.php?route=product/product&filter_name=sinpro&product_id=114
как не ведомый? Харьковское производство
prel.prom.ua/p3101716-stablzator-dlya-kotla.html
И че , ну харьковское , я ж сказал в наших краях
а по ссылкам во Львове , гуглить я сам могу
+ ко всему очень стрёмный внешний вид,не подробное описание (количество ступеней,шаг и т.д.),сомнительно внутреннее содержимое за эту цену...:drinks:
Вольт ECO 300 - це типовий китаєць, більше нема що сказати. :)
СН-ОЗМЗ - а це типу "український", тільки де і хто його продукує - ніхто точно не знає. Якийсь підпільний. ;) Як воно працює не скажу, бо не знаю. Але всередині - примітивний самопал.
Для котла раджу львівські ЛВТ - оптимальне співвідношення ціни і якості. Є стабілізатори кращі, але дорожчі в рази, є дешевші, але гірші теж в рази. :)
Отверточная сборка в Одессе
Но по качеству лучше всяких Стабик-ов Пульс-ов и т д.
Но хуже тех же Синпро - но синпро ж и стоит как два вольта, чудес не бывает
Рахваливая отечественный пром не забываем из чего он собирается-и в LVT и SinPro и Вольт и тот же Люксеон везде стоят китайские релюхи.
Качество изделия не может быть выше кач-ва комплектующих
+100% иначе опять тема про нанотехнологии и прятки "изобретателей чудес" от Нобелевских премий.:drinks:
Купил сегодня Luxeon LDR-500. Хотя собирался покупать Вольт ЕСО. Но продавец (знакомый моего знакомого) рекомендовал для котла именно Luxeon LDR-500, хотя торговал кучей всяких стабилизаторов, в том числе и Вольт ЕСО. Таки взял по совету Luxeon LDR-500.
Свиду дизайн так ничего, индикатор красиво светит. Показывает входное и выходное напряжение. НО... выходное напряжение постоянно, стабильно светить 220В. Хотя в действительности нет там никаких стабильных 220. На выход подключил отсекатель (ПЗ-1,6) с цыфровым индикатором напряжения, который и показывает действительное напряжение на выходе. И дальше к отсекателю подключил нагрузку.
Теперь самое интересное... В отсекателе выставлено нижнее напяжение: 185 В, верхнее напяжение 250 В. Когда напряжение в сети упало ниже 205в, щелкнуло рэле в стабилизаторе и отсекатель на какую то долю секунды показал 265в и сработал на отсекание нагрузки. Это баг только этого экземпляра или так работают все релейные стабилизаторы?
Все правильно,напряжение вышло за пределы выходного напряжения +- 8% если не ошибаюсь у LDR-ки , и переключилась релюха на следующую ступень
А вольтметр на отсекателе как меряет напругу среднеквадратичную ?
Надо мерять TrueRMS приборами, иначе ошибка измерений будет весьма велика. Внесенными в укрреестр ,например, мультиметр UT-70D от UniT
Думаю, что отсекатель меряет напругу среднеквадратическую.
А не допускаете возможности резкого импульса напряжения при переключении на следующую ступень?
Вполне релейник мог выдать до 5-10 периодов повышенного напряжения в момент переключения, что и показало Ваше реле, котрое также могло немного приврать. Но абсолютным остается тот факт, что релейки не могут не плеваться в нагрузку высоким напряжением, по другому быть не может, причем на десяток периодов.
Да вы шо? В Одесе крутят Вольты? Дайте фотку производства, никода не поверю. И еще смысл в этом какой?
Для получения статуса *зроблено в Україні*
А кто это статус то дает? По моему у нас пиши чего хочешь, особенно если ТМ зарегистрированна. И сборку здеся делать смысла нету. Я генераторы собирал, оказалось в Турции дешевле купить с той-же коиплектацией на 20-30%. А наклейки все пичатают китайци без проблем, им только че напечатать дай и все.
