dneprstab Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Оно вернее "плавающее". Днем норма 210-240В. Зимой вечером опускается даже до 180, летом ночью 270В (реле напряжения установлено) Для *плавающего* сервоприврдный , он же у руселфа называется электромеханический пойдет, при условии что нет бросков как описано выше Тиристорный/симисторный срок службы поболе будет и дороже он соответственно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyZh Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Столкнулся с проблемой стабилизатор сервоприводный Ensyco SVC Pro 15000t, напряжение в сети в вечернее время 175-190В, он выравнивает где то до 210-215 но периодически отключаються потребители и через 5-10сек включаються заново. Помогите разобраться в чем проблема в стабилизаторе или он так реагирует на низкое напряжение в сети? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 периодически отключаються потребители и через 5-10сек включаються занов Это происходит когда в сети повышается напряжение ? А так вообще мало данных , вы в каком городе ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyZh Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Это происходит когда напряжение падает,линейное в линии на приходе в дом тоже занижено 340-355В, село под Житомиром. А какие еще данные надо отпишу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 1 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2012 Столкнулся с проблемой стабилизатор сервоприводный периодически отключаються потребители и через 5-10сек включаються заново. Возможно нужно просто почистить поверхность где ездит токосьёмник, сервоприводные сильно боятся любых загрязнений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Это происходит когда напряжение падает,линейное в линии на приходе в дом тоже занижено 340-355В, село под Житомиром. А какие еще данные надо отпишу? Так стаб однофазный или 3-х ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyZh Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Стаб 3-х фазный раньше все работало нормально он уже 2года как стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Всем доброго времени суток! Возник вопрос по стабилизатору напряжения. Летом на даче напряжение в среднем утром-днем-вечером 140-170 В, ночью, как все соседи лягут спать, 200-230. У соседей стоят стабилизаторы, решил поставить стабилизатор и я. Сначала остановился на этом варианте: (ссылка устарела). Но в инструкции к нему написано, что "запрещается ведение сварочных работ через стабилизатор". Т.к. на даче часто возникает необходимость в сварке, присмотрел (ссылка устарела). Пишут "работает с любым типом нагрузки", но конкретно про то, можно через него варить или нет, ничего не нашел. И диапазон рабочих напряжений поменьше, чем у первого. Кто знает: можно ли варить через этот стабилизатор, или может есть еще какие подходящие стабилизаторы в ценовой категории до 4000-5000 грн.? п.с. Суммарная нагрузка потребителей на даче, когда все включено, до 1,5 кВт + изредка включаю водяной насос, еще 1,5 кВт. Сварка - инвертор Элсва 161И. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 2 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2012 Но в инструкции к нему написано, что "запрещается ведение сварочных работ через стабилизатор". Сварка - инвертор Элсва 161И. Про Ваш сварочный инвертор пишут, что он с корректором мощности. Если это правда, то для стабилизатора он мало чем отличается от любой другой нагрузки, типа активной, как водонагреватель, например. Разве что если не вполне корректно отфильтрованы помехи в сеть, вот это единственное, что тогда надо проверить. И если всё так, как написано, то можно использовать с любым стабилизатором, мне кажется. Просто полагаю, что они имели в виду обычные сварочники, на железном трансформаторе, с жуткой индуктивной составляющей реактивного тока. Такого, да еще и скачущего потребления каждый раз, когда отрывается капля или прихватывает электрод, или просто поджигают дугу — никто не любит, хотя некоторые терпят. А инверторные по жизни напротив, если замыкание по выходу — ток потребления даже падает, причем не сильно резко... В общем, если правильно сделан — должно работать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Стаб 3-х фазный раньше все работало нормально он уже 2года как стоит Дык 2 года для серво это срок , в ремонт мне несут , горит сервопривод а за ним и плату тянет. Но у вас может быть просто просадка по одной из фаз , а поскольку стаб 3 фазный то отключает все фазы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyZh Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Спасибо за ответы попробую решить проблему с ресом по низкому напряжению в линии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 Оберіг СН-8000. Гарант СН-7000 или СН-10000 будут понадежней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2012 И кстати Гарант и поточнее будет , и сроки гарантии у Обериг- 18мес Гарант-24мес Гарант премиум эко-36мес Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Силовольт, Спасибо Гарант СН-7000 или СН-10000 будут понадежней И, к сожалению, существенно дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Силовольт, Спасибо И, к сожалению, существенно дороже Ну это как акценты расставлять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Спасибо за ответы попробую решить проблему с ресом по низкому напряжению в линии Не забудьте поделиться решением проблемы с РЕСом А если решение с РЕС зайдет в угол уйдете к "другому оператору":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2012 Спасибо за ответы попробую решить проблему с ресом по низкому напряжению в линии Отпишетесь. ИМХО — бесполезно. С точки зрения РЭСа проблем нет (т.к. проблемы возможны только при сверхнормативной мощности потребителей, а что по тем нормам на дом 1,3 кВт — никого не волнует). ЗЫ Заходил к соседу в гости. Он обзавёлся стабом. Сервоприводным Люксеоном (ЕМНИМС) на 5,5 кВА. Жужжит тот сервостаб по вечерам несколько раз в минуту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mazda Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Уважаемые форумчане, Прошу Вашего совета. Квартира в новостройке, 23-этажный дом. Электроенергия по временной схеме как для строительной площадки. Но люди сделав частичный ремонт уже живут в некоторых квартирах. Напряжение в сети вечером, а часто и днем, опускается до 170. Чтоб согреть воду отключаем камин и водонагреватель. Какой можно купить стабилизатор за разумные деньги, т.к. после ввода дома в эксплуатацию наеюсь что проблемы с напряжением в сети уйдут, и стабилизатор уже не понадобится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Уважаемые форумчане, после ввода дома в эксплуатацию наеюсь что проблемы с напряжением в сети уйдут, и стабилизатор уже не понадобится? Я бы не был так уверен. Можно надеяться на сухую погоду, но не на 3 года вперед. Но даже те, кто надеется — имеют зонтик в кладовке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Mazda, сколько по проекту электрики на дом на Вашу квартиру киловатт выделено? Вот такой стабилизатор и покупайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 а что по тем нормам на дом 1,3 кВт — никого не волнует а можно ссылку на нормы? а то меня как то тоже в ресе пугали - будете выеживаться, ограничим до 1.3 зы. в будущем голосовать буду только за тех, кто наведет порядок с этим уродством. 21-й век на дворе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Ваша норма — в проекте электрификации. Сколько там написано — столько и будет. Сама норма — сколько киловатт можно выделять — постоянно менялась, но в период массовой электрификации частного сектора (60-е) была как раз 1,3 кВт. Отношение РЭСа к увеличению мощности потребителей известно — любой каприз за Ваши деньги. Я тут уже писал ответ нашего РЭСа на вопрос соседа. ЗЫ Наведут. С 2013 года изменения происходят. Саша где-то в соседней теме ссылку на закон давал. Но бесплатно не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Какой можно купить стабилизатор за разумные деньги Хороший стабилизатор как хорошая машина-можно потом хорошо продать И если сравнить его со стоимостью холодильника лед/плазмы стиралки и др техники в доме, то по итогу даже экономия.На ремонтах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Наведут. С 2013 года изменения происходят. Саша где-то в соседней теме ссылку на закон давал. Но бесплатно не будет. если в цену среднего стабилизатора, то меня устроит с другой стороны непонятно, почему я должен дополнительно оплачивать развитие сетей. пусть закладывают в тариф, неимущим - льготные тарифы с ограничением потребления, и контроль потребеления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 С того, что законы пишут не под Вас, а под них. Но это всё равно лучше нынешней вакханалии. Теоретически. Как будет на практике — увидим. Насчёт тарифа я согласен, но нас спросить забыли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
