Прочан Опубліковано: 27 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Прочан, как дела с новой прошивкой? Жду для теста. Есть такая.;) два месяца тестов на 10-ти аппаратах разной мощности и установленных в разных местах прошли успешно. Так-же готов RS-485. Сейчас тестируем ПО на разных виндовс. Если есть желание присылайте аппарат добавим в него RS-485 и новую прошивку. Заодно и все параметры в одном окне будут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 (змінено) супер! Аппарат обязательно пришлю, думаю через недельку-другую, надо чтобы стабильно выше нуля на улице было, а то вся нагрузка ляжет на один, тяжко ему будет... :D P.S. Есть какие-то еще изменения в работе кроме дисплея и интерфейса? Что отображается в ПО? О... только вспомнил... RS-485 то в ПК у меня нет (кроме USB 2.0/3.0 - другого ничего нет на борту)... это надо USB-конвертер, пробовали в таком режиме подключать? Змінено 28 лютого 2012 користувачем TechnicsKuzya Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 супер! Аппарат обязательно пришлю, думаю через недельку-другую, надо чтобы стабильно выше нуля на улице было, а то вся нагрузка ляжет на один, тяжко ему будет... :D P.S. Есть какие-то еще изменения в работе кроме дисплея и интерфейса? Что отображается в ПО? О... только вспомнил... RS-485 то в ПК у меня нет (кроме USB 2.0/3.0 - другого ничего нет на борту)... это надо USB-конвертер, пробовали в таком режиме подключать? Отображение тоже что и в стандартной модели. Если хочется чего то этакого пишите сделаем. В сервисном меню регулируются и отключаются пороги аварий по Напряжению Мощности Принудительное вкл/выкл вентилятора Время первого и повторного включения Регулировка выходного напряжения 220/230 Регистрируются мин. макс. напряжения и токи Диагностика тиристоров (только при входном напряжении ниже 150В) Действующее значение тока УЗО RS-485/ USB переходник в комплекте. Первые 10 шт будем отдавать по стоимости комплектующих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Вау... :good::good: Есть скрины ПО, интересно увидеть интерфейс? P.S. Можно озвучить стоимость в личку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Господа, а кто тут спец по НОНСам? Встретилась 1-ф. модель НОНС Бриз 25 кВт, хотя на сайте продавца серия Бриз - только до 10 кВт? В чем загвоздка? Раньше - до 2010 года - в линейке Breeze было девять моделей - от 2,5 до 25 кВА. Потом РЭТА перешла на Normic, а из бюджетных Breeze остались только три наиболее популярных модели - 5,5, 7,5 и 10 кВА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 А регистрация аварий с датой, последние надцать событий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Раньше - до 2010 года - в линейке Breeze было девять моделей - от 2,5 до 25 кВА. Потом РЭТА перешла на Normic, а из бюджетных Breeze остались только три наиболее популярных модели - 5,5, 7,5 и 10 кВА 10 кВа или 11 кВа? 10 как-то выпадает из ряда автоматов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 10 кВа или 11 кВа? 10 как-то выпадает из ряда автоматов... Презентуют как десятку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 10 кВа или 11 кВа? 10 как-то выпадает из ряда автоматов... У РЭТА слегка "нестандартный" модельный ряд: 2,5 / 5,5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 кВА. На "десятке", понятно, автомат 50А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 У РЭТА слегка "нестандартный" модельный ряд: 2,5 / 5,5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 25 кВА. На "десятке", понятно, автомат 50А. Непонятно ...И представляется бессмысленным... Ибо какой может быть смысл в таком нестандарте и в несоответствии реалиям? Я даже электронные промаркировал бы аналогично стандарту, чтобы народ не путать, хотя им в принципе все равно, по какому току отсекать - защита своя внутренняя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domino044 Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Первые 10 шт будем отдавать по стоимости комплектующих. Здравствуйте! Сообщите пожалуйста когда это будет. Готов купить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Здравствуйте! Сообщите пожалуйста когда это будет. Готов купить. В течении двух недель. Какая модель стабилизатора у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
domino044 Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 В течении двух недель. Какая модель стабилизатора у Вас? Ответил Вам в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 17 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2012 Кто много имел дела с установкой стабилизаторов, вспомните, пожалуйста, случаи, когда происходило аварийное отключение стаба при резком сбросе (отключении, резком уменьшении) нагрузки. Для работы надо. Не секретно, расскажу как закончу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Кто много имел дела с установкой стабилизаторов, вспомните, пожалуйста, случаи, когда происходило аварийное отключение стаба при резком сбросе (отключении, резком уменьшении) нагрузки. С Вольтеровскими СНПТО такого замечено не было. Можно по подробней, на каких аппаратах встречается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Кто много имел дела с установкой стабилизаторов, вспомните, пожалуйста, случаи, когда происходило аварийное отключение стаба при резком сбросе (отключении, резком уменьшении) нагрузки. Для работы надо. Не секретно, расскажу как закончу. На симисторных не сталкивался а вот на сервоприводных бывает, они не успевают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zebra Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 На симисторных не сталкивался а вот на сервоприводных бывает, они не успевают. Что-то не вижу связи между сервоприводными и "аварийное отключение стаба при резком сбросе (отключении, резком уменьшении) нагрузки". Разве что при "мягкой" линии и высоком входном. Но это (высокое входное и мягкая линия) не очень частое явление. Поправьте, если не прав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Что-то не вижу связи между сервоприводными и "аварийное отключение стаба при резком сбросе (отключении, резком уменьшении) нагрузки". Разве что при "мягкой" линии и высоком входном. Но это (высокое входное и мягкая линия) не очень частое явление. Поправьте, если не прав. +1. Из двух защит (по току и напряжению) в данной ситуации может сработать вторая - если мощная нагрузка подсаживала линию. Такие ситуации встречал, меняли стабилизатор на аналогичный со смещенным вверх диапазоном. Помогало. Сталкивался с другой бедой: когда три стабилизатора по фазам периодически "раскачивали" друг друга - иногда это было связано с включением-выключением нагрузки, иногда сразу при включении. Как потом выяснилось, на вводе отгорел ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 Что-то не вижу связи между сервоприводными и "аварийное отключение стаба при резком сбросе (отключении, резком уменьшении) нагрузки". Разве что при "мягкой" линии и высоком входном. Но это (высокое входное и мягкая линия) не очень частое явление. Поправьте, если не прав. поправляю. Линия слабая и сосед сварочку, тен включил и просадил сеть с 220В на 50В в низ до 170В. Итого сервоприводинк должным образом отреагировал и выдал 220В а тет тен взял и выклчился и сеть резко вернулась в свои 220В. Вопрос, что выдаст сервоприводник? Ну ответ зависит от Вашей преверженности к той или иной технологии, если Вам китайци нравятся то будете утверждать, что справится а вот если от китайцев воротит то тогда реально посчитайте и получите на выходе 270В. У китайцев правда есть от этого защита и даже иногда срабатывает и стаб вырубается по высокому выходному напряжению а спустя секунду включается. Релейники тоже бывает заикаются и выдают не хуже сервоприводников. симисторники как правило пол периода пропусят завышенное, а вторые пол периода уже отработают нормально. Хотя иногда встречал и 1-2 периода раздумий перед переключением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zebra Опубліковано: 18 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2012 (змінено) поправляю. Линия слабая и сосед сварочку, тен включил и просадил сеть с 220В на 50В в низ до 170В. 50В просада - это жесть . Линия наверное длиннющая. Ну если говорят значит бывает. Лично больше 30В пока не встречал. P.S. кстати Вольтеры пропускают 1.5 периода - 30ms. Кто не верит тот проверит. Если найду выложу картинку, когда-то измерял. Змінено 18 березня 2012 користувачем Zebra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 Но это (высокое входное и мягкая линия) не очень частое явление. У меня как раз такая линия. Ночью до 255В по входу. Правда, тогда и нагрузки нет. Днём до 150В и ниже (до выпадения в защиту). Так что бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fitter1977 Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 А ни у кого не завалялось ненужно реле времени в розетку? Хочу проверить перепады на даче перед покупкой стаба. Могу приобрести за разумную цену. Дигитоп или Зубр. Желательно в Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 А ни у кого не завалялось ненужно реле времени в розетку? Хочу проверить перепады на даче перед покупкой стаба. Могу приобрести за разумную цену. Дигитоп или Зубр. Желательно в Киеве. Может Вы имели ввиду реле напряжения? Если да, то наберите в гугле : укрреле, будет вам разумная цена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 А ни у кого не завалялось ненужно реле времени в розетку? Хочу проверить перепады на даче перед покупкой стаба. Могу приобрести за разумную цену. Дигитоп или Зубр. Желательно в Киеве.Реле напряжения в розетку "Зубр" брал у партнеров на (ссылка устарела). С Диджитопом и пр. они тоже работают. - наберите, возможно, что-то предложат. Если договоритесь, дайте знать - попробуем чуть образумить цену ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fitter1977 Опубліковано: 20 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2012 а могут ребята из ковчега дать реле на время проверки - 3-4 дня? с учетом того, что я у них укртехнологию брать собираюсь, кстати по вашей наводке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
