Силовольт Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Силовольт, спасибо за разьяснения. Примчатся сейчас не нужно а вот с понедельника очень жду. Будем стараться, и при первой же возможности, не затягивая. Напряжение крутим допотопным но честным латром гдето от 70 до 300В. Им все аппараты крутились. А показания снимаем регистратором с синусоидами и графиками как положено.Допотопные-то, они честнее... После того потопа вообще мало что можно хорошего найти, разве вот хвалят турецкие сервостабы, хороший ЛАТР получается, говорят. Но не знаю - сам не ел. Вот и мы так примерно. Только когда нужен резкий скачок, включаем еще электроплиту последовательно, нагружаем выход до просадки до минимума и закорачиваем ее - поднимая резко до максимума. Неудобно, но нужно же проверять мгновенность срабатывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Есть чем дать скачок от 150 до 300 и обратно, только максимально быстрый и неразрывный? И по возможности, многократный. Или хотя бы поменьше размах скачка. Примчусь пулей, будем пытаться палить . У нас пока мы только готовим спец блок для такого испытания, непросто все. А если взять две обмотки транса по 150 последовательно и переключать между входом-выходом второй обмотки реле или симистором? Дребезг контактов зашунтировать емкостью? Для чистоты эксперимента добавить пару промежуточных точек и - методом случайных чисел? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А если взять две обмотки транса по 150 последовательно и переключать между входом-выходом второй обмотки реле или симистором? Дребезг контактов зашунтировать емкостью? Для чистоты эксперимента добавить пару промежуточных точек и - методом случайных чисел? Я както ганяя стабы и без таких резких всплесков а просто с минимума в максимум рукой вводил железо в стопор с выдачей на выходе более 350В. Вопрос как по мне в том чем фиксировать то что на выходе, если простым вольтметром и даже с памятью пика всеравно это не то, ну разве осцилограф цифровой еще куда не шло, а регистратором все четко видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 А если взять две обмотки транса по 150 последовательно и переключать между входом-выходом второй обмотки реле или симистором? Дребезг контактов зашунтировать емкостью? Для чистоты эксперимента добавить пару промежуточных точек и - методом случайных чисел? Так в том-то и дело , что выходит разрыв. В реальной-то жизни как? Все висят параллельно, и тут какой-то, не побоюсь этого слова, сварщик (обычно они хорошие ребята) - начинает поджигать дугу. Закоротил - просело , отпустил - выброс под киловольт микросекунд 50-100 и мгновенное восстановление исходного, если дуга не зажглась. Но разрыва нет. Вот такие штуки получается отработать почти без помех в выходном (от иголки-выброса может что-то остаться, но сам скачок незаметен.) Хотя, это мысль - с разрывом скоммутировать и посмотреть, как реагирует. Спасибо, проверим тоже. (Это ж не двойное преобразование, разрывы передаются разрывами) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 10 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2011 Я както ганяя стабы и без таких резких всплесков а просто с минимума в максимум рукой вводил железо в стопор с выдачей на выходе более 350В. Вопрос как по мне в том чем фиксировать то что на выходе, если простым вольтметром и даже с памятью пика всеравно это не то, ну разве осцилограф цифровой еще куда не шло, а регистратором все четко видно. Все возможно, иногда и не думаешь, а тебе покажут. Если быстрый перегон сопровождается шумами и разрывчиками цепи, то я не стану заявлять, что это пройду, пока реально не пройду. А еще ж рука мастера... Попробуем? У каждого свои фирменные штучки, а жизнь бывает еще сложнее. Потому "гоп" говорить лучше в самом конце. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 19 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2011 (змінено) Добрый день. Уважаемые гуру, помогите пожалуйста побороть относительно мелкую неприятность. Не часто, но стабильно, происходит следующее - в момент выключения света (в 3 разных помещениях), срабатывает защита стабилизатора, свет тухнет. Через несколько секунд восстанавливается. Лампы энергосберегающие, от 10 до 30 ватт. В двух из этих помещений, стоят вентиляторы (ок. 25 ватт - вентиляция), сдесь сработок больше всего, но и дергают их часто. В одном - 2 экономки, 30вт, тут крайне редко, но и пользуемся редко. Еще три помещения находятся подальше от ввода, там тоже экономки, никаких проблем нет. Включения-выключения любых других мощных и нет, реактивных и активных потребителей, проблем не вызывают. В техподдержку написал - уж сутки тишина. То ли подвисли, то ли, учитывая уникальность проблемы, отправили в игнор Есть мысль, попробовать на выход стаба, поставить емкость, мкф. на 5, с соотв. напряжением и понаблюдать. Не поплохеет стабу? Такие проблемы могут возникать, если стаб достаточно мощный (12кВа), но общая нагрузка сети, в некоторые моменты времени не большая относительно - около 300-500вт? Змінено 19 квітня 2011 користувачем -zima- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Добрый день. Уважаемые гуру, помогите пожалуйста побороть относительно мелкую неприятность. Не часто, но стабильно, происходит следующее - в момент выключения света (в 3 разных помещениях), срабатывает защита стабилизатора, свет тухнет. Через несколько секунд восстанавливается. Лампы энергосберегающие, от 10 до 30 ватт. В двух из этих помещений, стоят вентиляторы (ок. 25 ватт - вентиляция), сдесь сработок больше всего, но и дергают их часто. В одном - 2 экономки, 30вт, тут крайне редко, но и пользуемся редко. Еще три помещения находятся подальше от ввода, там тоже экономки, никаких проблем нет. Включения-выключения любых других мощных и нет, реактивных и активных потребителей, проблем не вызывают. В техподдержку написал - уж сутки тишина. То ли подвисли, то ли, учитывая уникальность проблемы, отправили в игнор Есть мысль, попробовать на выход стаба, поставить емкость, мкф. на 5, с соотв. напряжением и понаблюдать. Не поплохеет стабу? Такие проблемы могут возникать, если стаб достаточно мощный (12кВа), но общая нагрузка сети, в некоторые моменты времени не большая относительно - около 300-500вт? Какой стабилизатор, марка, мощность? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 (змінено) Какой стабилизатор, марка, мощность? Укртехнология, Оптимум+, 12 кВА. Частота сработок - 2-3 раза в неделю. Лично мне ни разу повторить не удалось. У жены получается постоянно. Предложил ей считать до 5, перед выключением. Частично помогло, поскольку выключения стали реже. Но хотелось бы понять суть. Не в жене же проблема, надеюсь :D Винить лампы в импульсе НЧ тока при выключении смешно, как мне кажется. Может быть они по ВЧ что то выбрасывать могут? Змінено 20 квітня 2011 користувачем -zima- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Укртехнология, Оптимум+, 12 кВА. Загадка. Как вариант где-то в проводке есть плохой контакт, там искрение от чего и может глючить проц стаба, а тот вырубать автомат. Попробуйте еще нагрузить стаб 4-5 квт и посмотреть как при нагрузке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Загадка. Как вариант где-то в проводке есть плохой контакт, там искрение от чего и может глючить проц стаба, а тот вырубать автомат. Попробуйте еще нагрузить стаб 4-5 квт и посмотреть как при нагрузке. Наружная проводка в стояках - полная Ж.. Напруга плавает от 160 до 218. С этим пока ничего не поделать. Но в квартире все ок, проверял. Стаб нагружал по разному. Держит все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Наружная проводка в стояках - полная Ж.. Напруга плавает от 160 до 218. С этим пока ничего не поделать. Но в квартире все ок, проверял. Стаб нагружал по разному. Держит все. Вы пробовали нагрузить активом (нагреватель) и клацать освещением от которого выбивает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 (змінено) Вы пробовали нагрузить активом (нагреватель) и клацать освещением от которого выбивает? Я с юности дружу с паяльником и электро - радио техникой. Прежде чем сюда писать, много думал Пробовал все. Вопрос видимо в том, что щелкнуть нужно в нужный момент полупериода. Не получается. Только что (помимо света и 2 компов), включил 2 масляных нагревателя по 2 квт + фен 1.5 квт в проблемной комнате. Напряжение на входе просело до 137, бедные соседи Несколько минут щелкал. Все работает. Хочу повторить вопрос - емкость на выходе стаба, ему не повредит? Или через резистор ограничительный, ее включить? Понятно что сеть грязная, но спусковой крючок - все же энергосберегайки, с маломощным вентилятором в параллели. Ну, мне так кажется.. Змінено 20 квітня 2011 користувачем -zima- Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Хочу повторить вопрос - емкость на выходе стаба, ему не повредит? Или через резистор ограничительный, ее включить? Да чем ему она может повредить, она есть в нагрузках. Насчет попасть в период, вот если бы у Вас были лампы с дроселями, тогда да при попадании в определенный момент синусоиды бывают проблемы у стаба при переключении ступеней, а вот с энергосберегайками несталкивался. Нужно ловить момент. У меня сейчас тоже нарисовывается проблема у Вольтера, у человека отключали электрику и при включении оказывался выбит автомат, это происходит редко, но напрягает поскольку долгое время никто там не живет, и звонят с охраны когда батарейка сядет. Пока решил наблюдать, чтобы хоть какая система вырисовалась иначе катать его в Донецк и обратно неинтересно, поможет или нет неизвестно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Только что (помимо света и 2 компов), включил 2 масляных нагревателя по 2 квт + фен 1.5 квт в проблемной комнате. Напряжение на входе просело до 137, бедные соседи Несколько минут щелкал. Все работает. Вот какраз может в этом и быть. Когда есть какая нибудь нагрузка и ничего не выбивает. Может эта нагрузка гасит помеху - искрение, старт энергосберегающей лампы. Если так то нужно проверять максимальную защиту у стабилизатора, если она там есть, она управляет расцепителем на автомате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Укртехнология, Оптимум+, 12 кВА. Частота сработок - 2-3 раза в неделю. Лично мне ни разу повторить не удалось. У жены получается постоянно. Предложил ей считать до 5, перед выключением. Частично помогло, поскольку выключения стали реже. Но хотелось бы понять суть. Не в жене же проблема, надеюсь :D Винить лампы в импульсе НЧ тока при выключении смешно, как мне кажется. Может быть они по ВЧ что то выбрасывать могут? Выключатель рвёт нулевой или фазный провод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 У меня сейчас тоже нарисовывается проблема у Вольтера, у человека отключали электрику и при включении оказывался выбит автомат, это происходит редко, но напрягает поскольку долгое время никто там не живет, и звонят с охраны когда батарейка сядет. Пока решил наблюдать, чтобы хоть какая система вырисовалась иначе катать его в Донецк и обратно неинтересно, поможет или нет неизвестно. Дом находится в Гнидыне? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Дом находится в Гнидыне? Не Ирпень. А в Гнидын завтра поеду мертвеца снимать. Говорят дымок пустил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Вот какраз может в этом и быть. Когда есть какая нибудь нагрузка и ничего не выбивает. Может эта нагрузка гасит помеху - искрение, старт энергосберегающей лампы. Если так то нужно проверять максимальную защиту у стабилизатора, если она там есть, она управляет расцепителем на автомате. "Клацать" пробовал и с нагрузкой и без. Проводка в порядке, в квартите нет ни одной скрутки, только муфты. Стаб падает в обморок при выключении ламп, а не при включении. И пару раз в неделю всего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Выключатель рвёт нулевой или фазный провод? Фазный. И все остальные выключатели в квартире, тоже. Проблема НЕ в проводке в квартире, чес-слово. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Фазный. И все остальные выключатели в квартире, тоже. Проблема НЕ в проводке в квартире, чес-слово. Ну тогда просите у производителя плату менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Фазный. И все остальные выключатели в квартире, тоже. Проблема НЕ в проводке в квартире, чес-слово. Прям загадка-не одгадка:D А если лампы заменить на другие (др. производитель -нормальный) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Прям загадка-не одгадка:D А если лампы заменить на другие (др. производитель -нормальный) Схемотехнически совет обоснуете? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Ну тогда просите у производителя плату менять. Наверное придется. Обосновать, конечно, проблематично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Схемотехнически совет обоснуете? ;) Если все работает и не работает одновременно ,то начинаем эксперименты с конца предполагаемой цепочки, и наименее материально затратным способом. (поставьте обычные накала ) Есть лампы при выключении которых в выключателе искрит и щелкает как пром. контактор. ( при замене на другие всё ОК). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-zima- Опубліковано: 20 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2011 Если все работает и не работает одновременно ,то начинаем эксперименты с конца предполагаемой цепочки, и наименее материально затратным способом. (поставьте обычные накала ) Есть лампы при выключении которых в выключателе искрит и щелкает как пром. контактор. ( при замене на другие всё ОК). Речь о энергосберегайках? За счет чего они могут при выключении такой "контакторный" ток создавать? Мысль, поставить обычные лампы, и понаблюдать, меня посещала, но вот теоретического обоснования для этого я так и не придумал. Даже, в случае положительного результата, что это даст? Учитывая наш рынок ламп. Эксперимент поставить готов, но нужна теоретическая основа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
