Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
В 06.01.2022 в 16:14, dneprstab сказал:
Люди не хотят общаться , бездушные цифровые барьеры между нами.
все гораздо проще.
Копипастят одно сообщение "здрасти, нужна такая вот фигня, посоветуйте че есть и почем" и раскидывают десятку получателей.
Ну а дальше - кто дешевле предложит, тот дальше участвует в лотерее.
А отвечать всем ответившим - да чего париться...
Новая почта разбила стабилизатор
Столкнулся с такой неприятной ситуацией. В последних числах декабря одесситы отправили моим заказчикам три Ампера У 12-1/40. Забирала с Новой почты стабилизаторы женщина, подозреваю, что в машину их грузил менеджер НП. При внешнем осмотре ничего подозрительного она не обнаружила - все коробки были целыми. Уже при выгрузке из машины заказчики заметили, что в одном из корпусов внутри что-то стучит. В первый рабочий день января связались с сервисом, описали проблему, те сказали - высылайте. Спустя неделю дали ответ - сорвался с креплений трансформатор и изрядно помял всё внутри. Случай не гарантийный, стоимость ремонта - 2300 грн. Явная вина транспортной компании. Перезвонили отправителям - те сказали, выставлять претензии Новой почте - бесполезно, в такой ситуации не нужно забирать товар. Подобные проблемы, обычно, ложатся на плечи покупателей.
Ситуацию решили по-человечески - поскольку работаю с этой фирмой давно, они пошли навстречу и пообещали оплатить ремонт. Но сказали, что только на первый раз.
Так что впредь буду предупреждать всех заказчиков - при получении стабилизаторов обязательно проверить, ничего ли внутри не гремит. При любых подозрительных звуках приборы не забирать.
Надеюсь, информация пригодится всем, кто продаёт или покупает стабилизаторы через транспортные компании.
Змінено користувачем engeneer
Странно. При целой коробке внутри оборвало трансформатор. Может он изначально плохо прикручен был? Обо это так коробку швырять нужно, чтоб оборвать крепеж, что от коробки папье-маше останется
1 час назад, Dendnepr сказал:
Тоже думаю заводський брак. При таких пошкодженнях, коробка 100% має бути теж пошкодженна
Змінено користувачем Energon
4 часа назад, Dendnepr сказал:
Об пол, плашмя.
Самый частый удар — при переноске коробок ее просто отпускают из рук, ставя (бросая) на место.
Кстати, именно на это рассчитан стандартный тест на удар — с метра на бетонный пол.
2 часа назад, iiigolkin сказал:
Об пол, плашмя.
На то очень похоже - удар плашмя, иначе были бы вмятины на коробке и на корпусе, а их нет.
Заказчик - мой знакомый, отставной лётчик-испытатель, который за время службы сменил два десятка квартир и имеет богатый опыт переездов.
Он по-дружески попросил передать производителям стабилизаторов, что нужно обратить серьезное внимание на упаковку, чтобы избежать подобных инцидентов.
Во-первых, конечно, не помешают пенопластовые вставки.
Во-вторых, очень полезной опцией была бы ручка - она бы сразу определила транспортное положение прибора, в отличие от невнятных стрелок и зонтиков - и помогла бы избежать переноски грузчиками в положении "на грудь" с последующим приземлением на бетонный пол.
В-третьих, если бы добавить цветную полиграфию в стиле упаковки телевизоров и компьютеров, это сразу бы добавило солидности и стало бы гарантией более почтительного отношения со стороны операторов.
1 минуту назад, engeneer сказал:
Все это не очень хорошо помогает, если ударят как следует.
Однако, стремиться к тому, чтоб выдерживало падение с метра на бетон — смысл есть, конечно.
Что до маркировки — на нее не смотрят, по-моему, положение для транспортировки влиять не должно,
это уже проблема конструкторов как они этого добьются.
1 час назад, iiigolkin сказал:
Когда то уронили АС JBL. В заводской упаковке. Упала плашмя на бок с высоты сантиметров 60-70.
Оторвало магнит с НЧ головки
1 час назад, Canton сказал:
Магниты приклеиваются, неудивительно что отрываются.
Наши отечественные динамикостроители дополнительно крепили немагнитными винтами,
несмотря что сверлить отверстия в ферритовых магнитах нетехнологично, зато надежно.
А корпуса акустики мы делали такими, что и без всякой упаковки от бетона отскочит без повреждений,
даже покрытие не сколется — цемент с ПВА, по-дедовски. При работе и перевозке роняют часто.
20 часов назад, engeneer сказал:
У одеситов маничка высылать стабы без доупаковки.В НП работают олени на минималках , поэтому уронить стаб на паллету не нагибаясь - как два пальца об асфальт.
Все свои отправки доупаковываем , благо это стоит 35 грн , а мне спокойнее.
Требуйте доупаковки!
В 14.01.2022 в 21:12, dneprstab сказал:
Чем это они могут доупаковать за 35грн? Разве что в бумагу обернуть сверху, не?
Коробка с наполнителем
1 час назад, dneprstab сказал:
ОК, завтра подробнее спрошу у них.
  • 11 місяців потому...
Добрый день, стабилизатор Элекс Ампер У 9-1/16 v2.0 (ему ровно 1 год)
после ежедневных отключений света, стал на этой неделе вырубать свой автомат при включении, до этой недели все было нормально ,в него включен из постоянной нагрузки холодильник. свет включали, он продувался вентиляторами и включал холодильник.
Снял на видео, включение
Если вытянуть из него холодильник и включить, стаб нормально включается и потом включить холодильник, то все будет работать, потом и стиралку и микроволновку можно на него накинуть. Как понимаете каждый раз подбегать к нему это не есть правильно.
Хотя сегодня утром в 7:00 включали свет и напряжение было 150-170 вольт и стаб не вырубало, а днем дали 190 вольт и вырубило при включении.
Подскажите пожалуйста.
Документацию я читал, там для этого случая написано следующее, у меня нагрузка одна единственная и только что было кратковременное выключение и стаб нормально запустился после этого. Не понимаю я.
Змінено користувачем Tkmen
21 час назад, Tkmen сказал:
При запуску стабілізатора не вистачає потужності і спрацьовує захист
3 часа назад, dneprstab сказал:
Спасибо, что ответили. Что в таком случае можете посоветовать. Выключать нагрузку и включать ее после запуска стабилизатора не очень удобно сами понимаете
На самом стабе имеет смысл в таком случае увеличивать задержка на включение стабилизатора? Сейчас 8 секунд, до 60-120 секунд. Чтобы он не одновременно со всем светом в квартире включался. Это что то даст ему?
Может реле напряжение какое-то повесить? между стабом и холодильником чтобы оно отсрочку запуска секунд в 30 давало, тогда будет по идее запускаться нормально стаб и после него пойдет через 30 сек нагрузка в виде холодильника. Это то что я сам смог придумать.
Кроме реле напряжения, что еще может давать задержку запуска в 30-60 секунд,а то реле напряжения сейчас в дефиците и не дешевые.
Вітаю. Прошу поради/допомоги.
 3 фази. автомат на вході 32А. 3 фазний котел (кожен тен 4 квт на окремій фазі). інші спожівачі розкидани по фазах щоб був більш-меньш баланс (насос на одну, плита на іншу, пралка на третю, чайник на першу, микрохвильовка на... і т.д.).
 Поточна проблема - низька напруга на старті (в середньому 170, але буває і 155-160). І потім за 3-4 години (поки є світло) віходить на 190. Інколи до 200. Як наслідки - маю проблеми з насосною станцією, дуже повільним нагрівом підлоги, частина обладнання взагалі відмовляється працювати (так і пише - низька напруга).
Спочатку думав повісити 1 стаб і на нього критичні речі (управляючу фазу, котла, насосну станцію, холодильник), але всі (в кого є стаби) радять в один голос вішати одразу 3, т.я. потім всі прийшли до 3-х стабів.
Питання!
Є Volter, котрий всі нахвалюють, за 36 килогривень з диапазоном (130-330 вольт), похибкою 1%, швидкістю 1 мс, бесступеневий і т.д. і т.п. І є умовні Ампер або Укртехнологія 145-275 вольт, 3,5% похибка, 20 мс швидкість, 12 ступеней (симісторний). Але ціна 15 килогривень.
Чи потрібен мені, для звичайного домогосподарства, той вольтер за 3х36 кілогривень чи вистачить Ампера за 3х15 килогривен.
При вкрай критичних значеннях по напрузі є генератор котрий видасть 220 вольт і чисту синусоіду.
Питання 2.
Є на форумі хто торгує стабілізаторами і може зробити знижку і/ілі монтаж?
Дякую.
включили свет, стаб поймал ошибку 3
выключил, включил, запустился, подключил холодильник, задолбали отключения света
Что делать ?
P.S. добавлено в 0:31 20.12.2022
после очередного включение также же на старте ошибка 3, нагрузка в виде холодильника была отключена, выключаю стаб, включаю и он запускается. Я выставлял задержку запуска в 60 секунд.
В 19.12.2022 в 11:31, Astrolog_ua сказал:
Зараз просто були б стабілізатори  , і то добре.Склад зараз хоч у футбол грай-20% від того що тримали на цей час.Виробництва поауюють на 10% потужностей
В 31.12.2022 в 14:36, dneprstab сказал:
Тоді буду чекати.
