Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
сват
Всем спасибо кто откликнулся.Проблема решена:beer: .Заменил операционный усилитель HA17324A на аналог LM324N.Теперь все работает как надоЖ-)
Не все lm324 ПОЛНЫЕ аналоги ha17324.
Ну это я на всяк случай напоминаю
скажем, не все клоны одинаково исправны
лучше конечно TI или ST брать, оно спокойнее.
при их цене лучше брендовые выбирать
все одно копейки
все одно копейки
Дело не в исправности.
Вот в другом месте оно работает как надо, а в качестве измерителя напряжения глючит.
Сервоприводные стабы - у них щетка постоянный тремор.Зависит кстати от производителя и ST как раз не вариант
Так что нужно было другую микросхему ставить?Эта может не правильно работать?На выходе 220в,вроде все норм.Или выйдет из строя скоро?
Если б глючило , ты б увидел сразу.
Как тремор у паркинсона , это в сервопривожных стабах если стоит;)
да, только что проверил — ST не то что не вариант, а просто не работает как нужно. Что-то то ли с усилением, то ли с выходом (слабый) — может, когда-то подделок завезли, и с тех пор они гуляют по рукам, у меня давно валялись, сейчас понадобились... что обидно — TI рядом лежала, можно ж было взять, но под руку попались st, и вечер испорчен...
Товарищ Иголкин, подскажите, плиз, заметил, что при включении кофеварки на приготовление дрожит свет в светильнике.
Лампы лэд
Стабиллизатор Вольтер 11квт
Вводной автомат 32А
Раньше такого не было заметно
Может пора какое ТО стабу делать?
Может пора какое ТО ... делать?
:D А шо сказал окулист?
:beer:
:beer:
Вы я смотрю тоже хотите записаться в завистливые друзья (с)
Я вот уже там, велкам к нам:D
Сижу, молчу, жду.....
:beer:
Что вам до моего окулиста? :D
Ношу четыре пары очков и не хватает.
1. Для чтения,
2. Для компа
3. Для обзора вокруг, они же для работы
4. Для вождения авто и стрельбы влёт. ;)
Мог чего-то и не увидеть. Подскажите.
стаб у Вас ступенчатый. там напруга на выходе ступенькой меняется. на лампах накаливания видно очень, на других по всякому бывает.
Также данный эффект зависит от уровня напряжения в сети, а оно от время года/дня.
в общем .....не все так однозначно (с)
... в общем .....не все так однозначно (с)
:rolleyes: А может в распредкоробке что? В той, что к розетке кофеварки? А при включении кофеварки мигает только одна лэд лампочка, ближайшая к кофеварке, или и другие тоже? Поменять местами лэд лампы, переместить в другое место кофеварку и посмотреть на эффект мигания?... Ну, что-бы убедиться, что то не проводка (плохой контакт)...
Но сначала надо "стабилизатор зрения" 0.5 на 10 кг веса ;). На тощак :D.
В том то и дело, что раньше этого не было.
Запас мощности у стаба приличный 11квт при 7.5 потребляемых.
Может он уже подустал от работы и такой напруги?
И шо ви находите в кукурузной виске?
Ячменный! :good:
... И шо ви находите в кукурузной виске?
Ячменный! :good:
Я вообще на самогоне. Тесть шо-то бадяжит :D с обратным "стабилизатору" эффектом: 2 стопки ... и сразу ночь. Менделеев... Даже поговорить за столом не успеваешь :(. А потом утром лампочки мигают цветами радуги :D...
Змінено користувачем 988888
Я позволю себе заметить. У нас в жизни все всегда бывает в первый раз. И электрика тому не исключение.
Раньше такого не было - не значит что раньше были условия, а не было.
Лэд лампы деградируют.
Такая вот лажа с ними бывает.
И дело не в напруге.
тоже думаю как-то взять на анализ, температуру кристалла померить, термодатчик вывести из лампы для этого.
ну и каждый скачок-иголка, что превышает ток в кристалле на время от 1 миллисекунды и выше — может добивать понемножку, кристалл-то прогревается быстренько, отвести тепло сразу не успевает. Тем, что с драйверами — это вроде особо не грозит, но простые в виде лампочек делают, кажется, довольно примитивно (те, что подешевле) — бо они подмаргивают когда напруга колышется.
А вы суть вопроса не забыли? ;)
Стоит стаб и ах-какого падения напряжения быть не должно.
А вы суть вопроса не забыли? ...
... при включении кофеварки на приготовление дрожит свет в светильнике.
Лампы лэд
Так а почему грешИте на стаб? У Вас-же не два прибора в доме: дрожит только одна лампочка ЛЭД или ещё где-то какие-то симптомы виднЫ?
:rolleyes: А какая мощность кофеварки?
Лампы лэд
Вводной автомат 32А
Перечитайте інструкцію на стабілізатор. Якщо в ньому є режим підвищеної точності - вимкніть його.
спасибо, хоть посмотрел ))
1850 вт
А уточните, какой тип стабилизатора?
Он действительно тиристорный или из наших — Эталон, ПТТМ или Смарт, Парус, Простор?
